- JuneBitz
Idade : 29
DUVIDA Trocando Falantes + Subwoofer
19/1/2016, 01:09
Boa Noite galera! tenho um Sport 1.8 e troquei todo o som colocando JBL... Kit 2 vias e coaxiais linha GX e 2 sub slin de 10" embaixo dos bancos... Pra tocar tudo isso, módulo JBL GTO 5canais embutido em um novo tampão do porta malas em madeira , com o RADIO ORIGINAL!
Dúvida, ao finalizarmos a instalação, o computador de bordo acusou " SISTEMA DE AUDIO INDISPONÍVEL" com isso, babau sensor de ré!
O sistema foi montado com cabos RCA e conversores RCA marca DAT.
Depois de muito procurar e pesquisar, descobro algumas informações....
- o sensor do sensor de ré esta instalado nos falantes traseiros
- ao ligar os falantes no módulo, o carro acusa erro
- se ligar via cabo( e nao RCA ) o carro nao acusa nada( porem a qualidade fica horrivel )
AFIRMAÇÕES QUE OUVI ATÉ AGORA:
- só da certo se amplificar apenas sub e falantes dianteiros
- só da certo usando canbus interface( FAAFTECH,EATECH...)
- só da certo usando processador de audio ao inves de conversor( bitone, bit ten e etc)
- IMPOSSÍVEL DE RESOLVER ( css kkk )
Alguem da uma luz?
Alguem da uma luz?
- JuneBitz
Idade : 29
Re: DUVIDA Trocando Falantes + Subwoofer
19/1/2016, 01:10
E o som esta funcionando PERFEITAMENTE!
- DaviMS
Pontos : 57
Idade : 28
19/1/2016, 11:54
Troquei os alto-falantes do meu longitude, todos da marca DAT e coloquei um sub da focal embaixo do banco do motorista (ele é sub + amplificador). Assim que liguei o carro ele acusou sistema de áudio indisponível, mostrei para o responsável da loja e ele simplesmente tirou a central uconnect original, mexeu em alguma coisa atrás dela e pronto, a mensagem sumiu e nunca mais apareceu. Peço desculpas por não saber o que foi feito, só sei que pode ser algo na instalação ou algum outro detalhe.
- JuneBitz
Idade : 29
19/1/2016, 12:09
DaviMS escreveu:Troquei os alto-falantes do meu longitude, todos da marca DAT e coloquei um sub da focal embaixo do banco do motorista (ele é sub + amplificador). Assim que liguei o carro ele acusou sistema de áudio indisponível, mostrei para o responsável da loja e ele simplesmente tirou a central uconnect original, mexeu em alguma coisa atrás dela e pronto, a mensagem sumiu e nunca mais apareceu. Peço desculpas por não saber o que foi feito, só sei que deve pode ser algo na instalação ou algum outro detalhe.
mas vc ligou os falantes dat no sub amplificado ou direto no radio??? quando é central, creio que é mais simples pq ela ja é um processador de audio.
o problema foi que liguei tudo no mesmo módulo, ai o sensor acusa!
- DaviMS
Pontos : 57
Idade : 28
19/1/2016, 12:35
Os alto falantes estão ligados no sub amplificado
- JuneBitz
Idade : 29
19/1/2016, 13:15
Se possível, teria como você falar com o instalador para dar a dica? sou de Jundiaí SP ricsm.jr@ hot mail . co m
- Hunter_bbc
Reputação : 23
19/1/2016, 13:22
No Stilo que vinha com sub original eu troquei o som original todo... Mas o chicote que ia até o Sub também voltava...
Então tive que fazer um "jumper" no chicote pra simular que ele estava ligado...
Talvez isso na fiação dos seus falantes traseiros e o sensor volte.
- JuneBitz
Idade : 29
19/1/2016, 13:26
Boa ideia Hunter_bbc
- DaviMS
Pontos : 57
Idade : 28
19/1/2016, 13:32
Falei com o instalador e ele me passou que realmente teve que fazer um jumper no chicote.
- JuneBitz
Idade : 29
19/1/2016, 13:39
qual o chicote? não entendi como jumpearam.. os cabos que vão do falando para o módulo? ou atras do rádio mesmo???
- Hunter_bbc
Reputação : 23
19/1/2016, 13:43
O jumper foi feito na fiação original, que vai para o rádio, com certeza!!
Você pode fazer isso atrás do rádio mesmo ou lá onde tem o conector do falante original... Onde achar melhor e mais fácil de fazer e lembrar que foi feito para a hora de desfazer a instalação. Hehe.
- JuneBitz
Idade : 29
19/1/2016, 14:01
então.. mas o problema, é que os fios do falante passam pro conversores RCA, pois usamos cabos RCA e não cabo dos falantes.. então nao sei se adiantaria jumpear um cabo que passou pelo conversor.
abraaço
abraaço
- JuneBitz
Idade : 29
19/1/2016, 15:31
Agora que eu me toquei na verdade quando você possui uma caixa amplificada ela contar apenas com duas saídas ou seja apenas os falantes da dianteiros se estão amplificados os falantes traseiros estão ligado direto no rádio por isso não dá o alarme no painel
