Trocar lampadas halogenas. Whatsa10
GustavoVeiga
Data de inscrição : 30/06/2020
Idade : 31
Trocar lampadas halogenas. Empty Trocar lampadas halogenas.
6/8/2020, 17:33
Pessoal,
Gostaria de trocar as lampadas halogenas de meu Jeep por xenon ou led, DRL por led e milha por led.
Alguem me recomenda uma marca que seja boa? Cansei de comprar leds e eles terem vida curta ou nao iluminarem quanto.
Outra dúvida que fico é se a troca da algum aviso no painel.
André Maurício
Pontos : 26
Trocar lampadas halogenas. Empty Re: Trocar lampadas halogenas.
7/8/2020, 09:26
Farol dependendo da lampada vai precisar sim de canceller, recomendo a Ultinon da phillips ela tem o foco muito bom (linha de corte)  mas na maioria dos casos precisa de Canceller. Algumas pessoas aqui no forum já utilizaram  ou utilizam a  Tay Tech que é muito mais em conta e não precisa de canceller (pode pesquisar aqui no forum algumas opiniões)
DRL vai precisar de canceller, procure uma lampada de 50w (Fica muito bom)
Milha não precisa de canceller como a lampada é H11 existem muitas marcas e modelos incluindo a Ultinon da phillips e a Tay Tech mais em conta...
As vezes a soluçao depende do seu bolso! Espero ter ajudado!
kamicaze
kamicaze
Pontos : 132
9/8/2020, 23:18
Lâmpadas super brancas são uma opção viável também.
moscanogelo
moscanogelo
Pontos : 29
28/10/2020, 10:05
Coloquei essas. Recomendo. Sem erro.
Trocar lampadas halogenas. 20201010
