Marcador de combustível louco Whatsa10
rodriguesjgr
Pontos : 100
Marcador de combustível louco Empty Marcador de combustível louco
6/4/2017, 21:43
Renegade 1.8 flex. Semana passada fui abastecer, mandei completar com gasolina até o automático. Estava em sp, próximo a barra funda, paguei os 44 litros de gasolina e quanfo fui dar partida, no painel acusava 1/2 tanque apenas. Fui para rodovia dos Bandeirantes e quando entrei nela o tanque ficou quase completo e a autonomia foi aumentando tb. Hoje em ararquara fui abastecer e ocorreu o mesmo.
Parte elétrica desse carro e um lixo.
Alguém ja passou ou conhece algo a respeito?
Marcador de combustível louco Empty Re: Marcador de combustível louco
7/4/2017, 15:14
Salvo engano, houve um recall disso não?
rodriguesjgr escreveu:Renegade 1.8 flex. Semana passada fui abastecer, mandei completar com gasolina até o automático. Estava em sp, próximo a barra funda, paguei os 44 litros de gasolina e quanfo fui dar partida, no painel acusava 1/2 tanque apenas. Fui para rodovia dos Bandeirantes e quando entrei nela o tanque ficou quase completo e a autonomia foi aumentando tb. Hoje em ararquara fui abastecer e ocorreu o mesmo.
rodriguesjgr
Pontos : 100
7/4/2017, 16:21
Liguei na css e conferi no site da jeep. Sem recall.
Franco Rithele
Pontos : 166
7/4/2017, 21:52
Se vc abastecer com a chave virada o sensor fica meio doido, é normal, todos meus carros faziam isso....
rodriguesjgr
Pontos : 100
8/4/2017, 06:34
Mas tem reset para isso?
Zé Chiquinho
Pontos : 99
10/4/2017, 08:54
Basta deixar a chave desligada quando for abastecer. Se deixar a chave ligada ao abastecer, todo carro vai marcar errado, tive um Focus e um New Fiesta que era assim também.
rodriguesjgr
Pontos : 100
10/4/2017, 09:50
Dei reset na ecu via software, desliguri a bateria.... Dem sucesso.
rodriguesjgr
Pontos : 100
6/6/2017, 16:28
Cheguei da css só agora... não tem na minha cidade. Resumo: trocar bomba de combustível. Falha na bóia, porém não tem a boia separada para substituir. Vão solicitar a fábrica e entrarão em contato comigo para o serviço. Atendimento muito bom, porém qualidade do produto deixando a desejar.
6/6/2017, 18:07
rodriguesjgr escreveu:Cheguei da css só agora... não tem na minha cidade. Resumo: trocar bomba de combustível. Falha na bóia, porém não tem a boia separada para substituir. Vão solicitar a fábrica e entrarão em contato comigo para o serviço. Atendimento muito bom, porém qualidade do produto deixando a desejar.
Rodrigues, em qual CSS está indo? Cuidado se for a RPJeep. Já tivemos reclamações dessa CSS. Se quiser continuar sobre esse papo e/ou postar suas impressões, coloque aqui: http://jeeprenegadeclube.forumeiros.com/t1085-ribeirao-preto-concessionarias
rodriguesjgr
Pontos : 100
6/6/2017, 18:08
Levo em Bauru, na Viviane Jeep. Em São Carlos tem?
Eslf
Data de inscrição : 17/04/2017
Idade : 28
12/6/2017, 21:34
O meu Renegade, 1.8 Longitude Flex, também tem um medidor de combustível impreciso. Quando está marcando 1/3 do combustível, pode estar na verdade numa quantidade qualquer entre a metade e um 1/4 (dentre o intervalo de 32 a 42 litros). Parece ser uma "característica de projeto"...
rodriguesjgr
Pontos : 100
12/6/2017, 21:40
No meu caso, não marca mais nada, tanque zerado o tempo todo.
rodriguesjgr
Pontos : 100
21/7/2017, 19:02
Após 45 dias e um registro na ouvidoria chegaram as peças. Feito o recall, troca da bomba e segunda revisão. De imediato, TD ok.
rodriguesjgr
Pontos : 100
30/7/2017, 20:46
Mas notícias. Estava eu com a minha família e um amigo da minha filha indo até uma sorveteria. O carro morreu andando em baixa velocidade. Consegui encostar. Chamei o serviço da jeep para encaminhar o carro até a css de Bauru, que trocou a bomba a 1 seman. Qnd sai do carro, gasolina jorrando no chão. Lamentável. Péssimo serviço. Ainda qnd liguei na assistência da jeep, fui informado que não localizaram guincho na região de Araraquara. Daí eu falei que era péssimo o serviço que ia ligar para o meu seguro., O cara respondi que consegui achar um guincho na cidade vizinha. Para ficar ruim zone precisa melhorar um pouco. Pior carro que eu já tive.
ROGERIO SPEDA
Reputação : -3
Data de inscrição : 25/01/2018
Marcador de combustível louco Empty Manda Trocar na concessionária
25/1/2018, 13:58
MEU RENEGADE APRESENTA O MESMO PROBLEMA. LEVEI NA CONCESSIONÁRIA E SOLICITEI O CHEFE DA OFICINA. O MESMO PRONTAMENTE COLOCOU MODULO NO CARRO E TROUXE O NOTEBOOK. DEMOS UMA VOLTA DE 10KM NO CARRO E FOI VERIFICADO AVARIA NA BOMBA DE COMBUSTÍVEL. O MESMO COMENTOU QUE ESTE É UM PROBLEMA QUE ESTÁ ACONTECENDO EM VÁRIOS RENEGADES, POIS A MESMA PERDE A CAPACIDADE DE ELASTICIDADE E ENCHARCA DEMAIS, O QUE CAUSA UM ERRO DE LEITURA DO MÓDULO. A SOLUÇÃO: APENAS TROCANDO A MESMA POR UMA NOVA, MINHA TROCA JÁ ESTÁ AGENDADA. FICA AI A DICA.
Robntorres
18/2/2018, 14:06
Boa Tarde, meu renegade apresenta o mesmo problema, quando abasteço e encho o tanque, o marcador não completa e fica faltando dois quadrados. Moro em Guarulhos, alguém sabe me indicar uma concessionaria boa e de confiança?
ROGERIO SPEDA
Reputação : -3
18/2/2018, 14:46
Concessionária Jeep, pode levar em qq uma. Todas são de confiança. Prepara o bolso: R$ 870,00.
Robntorres
18/2/2018, 15:18
ROGERIO SPEDA escreveu:Concessionária Jeep, pode levar em qq uma. Todas são de confiança. Prepara o bolso: R$ 870,00.
Rogério Speda, O carro ainda tá na garantia e ela vence em setembro deste ano, acho que ela cobre esse problema!
ROGERIO SPEDA
Reputação : -3
18/2/2018, 15:23
Robntorres escreveu:
Peças garantia de apenas 1 ano. Motor e câmbio garantia de 3 anos.
ROGERIO SPEDA
Reputação : -3
18/2/2018, 15:28
Se a sua garantia do carro acaba em Setembro, vc não tem direito, pq garantia para peças é de apenas 1 ano.
Segue os valores: Boia combustível 615,12 Mão obra 260 - Total R$ 875,12 Jeep Sinal São Bernardo
