Luz de cortesia como trocar? Whatsa10
Erik Botelho de Souza
Data de inscrição : 28/02/2016
Luz de cortesia como trocar? Empty Luz de cortesia como trocar?
28/2/2016, 17:26
Galera
Alguém já trocou as luzes de cortesia, do porta mala, porta luva, placa e quebra sol?
Estou querendo trocar as minhas por leds mas olhei e estou com medo de trocar e quebrar, as Q as únicas Q da para trocar de boas é a do porta mala e do porta luva...
Procurei alguma coisa no youtube e não achei Nd...
Luz de cortesia como trocar? Empty Re: Luz de cortesia como trocar?
28/2/2016, 22:16
Procure no forum aqui, tem um tópico até com fotos mostrando o processo de troca.
Jesiel Maciel
Data de inscrição : 20/02/2017
21/2/2017, 20:47
Se vc não trocou ainda no YouTube tem um vídeo de um grigo trocando todas as lâmpadas da parte de dentro do Jeep por led.... muito bem explicado!
