Luzes acesas no painel Whatsa10
Marilangelo Ribeiro
Data de inscrição : 08/07/2020
Luzes acesas no painel Empty Luzes acesas no painel
8/7/2020, 20:57
Estou com o mesmo problema, as luzes do abs se acendeu, controle de estabilidade, e fica dando erros inúmeros, a exemplo do freio de estacionamento.
E o pior é que fazem pouco mais de 25 dias que adquiri um renegade pcd ano 2017, e somente com 165000 km rodados, e agora começou a apresentar estas luzes no painel, liguei pra concessionária mais proxima e me pediu para colocar o carro em um reboque e encaminhar para eles verificarem o que estava acontecendo.... Entretanto não sei o que fazer, pois a garantia venceu tem 2 meses, e serviços na concessionaria ficam os olhos da cara...alguem me socorre por favor.
Luzes acesas no painel Empty Re: Luzes acesas no painel
8/7/2020, 23:39
Provavelmente está relacionado à carga da bateria. Sugiro deslicar o positivo por alguns 30 segundos e ligar de novo. Posteriormente veja se o carro não volta ao normal. A baixa carga afeta os sistemas eletronicos que gerenciam tipo Abs, controles de estabilidade, freio eletronico, direção elétrica e outros mais. Caso não mude nada podes levar num eletricista especializado ou na Jeep mesmo... fazer o que...
jerfson lima
Data de inscrição : 14/07/2020
Luzes acesas no painel Empty luzes acesas painel
15/7/2020, 14:37
No meu aconteceu a mesma coisa , luz do controle de tração, freio de estacionamento e abs, fui em uma oficina ele passou o Scanner, e detectou sensor do ABS com defeito, trocou e ficou legal, gastei 200 contos mão de obra e peça nova.
Racer-X
Racer-X
Pontos : 46
24/7/2020, 15:57
Marilangelo Ribeiro escreveu:Estou com o mesmo problema, as luzes do abs se acendeu, controle de estabilidade, e fica dando erros inúmeros, a exemplo do freio de estacionamento.
Pode ter certeza que é o sensor do ABS. O ideal é fazer um escaneamento e ver qual dos 4 é. O meu RN assim como o seu com R$ 16000km apresentou o mesmo problema... troquei a bateria e nada, ai depois de fazer o escaneamento descobri que era o sensor da roda traseira esquerda. Ainda não troquei, pois quando fiz o teste o sensor funciona perfeitamente lendo e só dá esse erro quando desativa o freio eletrônico. Vou arrumar e vender essa porcaria de carro, pq em menos de um ano é o segundo problema que me dá. Um carro que fica mais tempo parado do que andando. Na concessionária aqui me cobraram R$ 250,00 para passar o escaner. Ai fui em uma oficina de renome e me cobraram menos da metade.
Franzoni
Franzoni
Data de inscrição : 31/03/2020
29/7/2020, 17:41
No meu caso foi a bateria, mesmos sintomas.... troquei e ficou 100%.!!
