SCORPION ALL TERRAIN PLUS 265/65R17 112T Whatsa10
wlolato
Data de inscrição : 20/04/2020
SCORPION ALL TERRAIN PLUS 265/65R17 112T Empty SCORPION ALL TERRAIN PLUS 265/65R17 112T
12/5/2020, 13:03
Pessoal, boa tarde!
Alguem poderia informar se esse pneu serve no renegade trailhawk 2018 ?
Sabe se poder dar algum tipo de problema com a seguradora? Por nao ser original ?
SCORPION ALL TERRAIN PLUS 265/65R17 112T Empty Re: SCORPION ALL TERRAIN PLUS 265/65R17 112T
12/5/2020, 16:50
Você não deve ter problemas não. No máximo a seguradora não lhe reporá este pneu (que custa quase o dobro do original) em caso de algum sinistro que precise repor... vai lhe dar um pneu original (sendo que a avaliação do veículo é pela fipe e não se considera acessórios instalados).
EduardoRebske
Data de inscrição : 17/06/2020
Idade : 62
18/6/2020, 18:35
Não vai servir se você não tiver o carro com lift de molas, não com calços, e espaçador de rodas, além de ter que trocar as rodas também...
O máximo que você deve conseguir com suspensão original deve ser 225/65R17.
Outra coisa é que você perde a garantia do carro por acabar fazendo todas essas alterações.
E a seguradora não paga esse pneu.
ANTONIO ARNALDO BORGES
Data de inscrição : 20/07/2020
21/7/2020, 19:38
Boa noite pessoal, comprei um Renegade at flex night eagle e troquei os pneus originais pelo Scorpion All terrain Plus 225/65 R 17. ficou TOP e não pega em nada , inclusive em trilha seca e com bastante pedra. O carro ficou muito lindo e mais alto. Acredito que a perda de garantia seja só em relação aos componentes pneu/ suspensão. Abrs
RENATO MONTANDON DE LIMA
Data de inscrição : 10/05/2020
https://www.youtube.com/channel/UChFSdxX2TiK60kOXuGnIJEQ
28/9/2021, 09:47
Bom dia turma.
Tenho um Trailhawk e pretendo colocar pneus com medidas 225/65R17. Quem já colocou, poste fotos e deixa seu relato. Obrigado.
Renato Montandon de Lima
Jeep Renegade Trailhawk 2019/2019
Araxá - MG
