Pneus mistos Whatsa10
andresilva
Pontos : 24
Pneus mistos Empty Pneus mistos
25/1/2016, 10:13
Oi pessoal.
Vi alguns topicos sobre pneus aqui no forum mas nao encontrei exatamente o que estava procurando, por isso novo topico.
O meu é um Longitude 4x2. Claro que nao pretendo colocar na trilha pesada, mas este fim de semana fiz uma estrada na Mantiqueira indo da Dutra pra Aiuruoca e ele foi super bem na terra e na lama leve...teve um trecho de lama pesada que eu quase atolei de vez por conta dos pneus de cidade...consegui passar, mas deu medo. Pesquisando sobre pneus mistos, vi aqui sobre o BF Goodrich, tem ate um post com fotos de um Sport com ele, mas nao tem nas medidas originais, não sei se é boa ideia sair delas por questoes de segurança, estabilidade...afinal a maior parte do uso e em asfalto. Citaram também um Yokohama Geolander G12 que teria na medida, mas não encontro em lugar algum. Michelan nessa medida só achei o Latitude Cross  no site da Michelan, alguem sabe se vale a pena?
Talvez pudessemos usar esse topico para consolidar as informações sobre pneus TT...
To meio perdido aqui, qualquer comentario sera bem vindo. Alguma loja recomendada entre Niterói e Rio?
abs...
Alexandre Lobão
Data de inscrição : 29/12/2015
Pneus mistos Empty Re: Pneus mistos
25/1/2016, 22:47
Parceiro, dê uma olhada nos NF Goodrich 225/70R16 esse cabe certinho nos RN a Diesel, mas eles tem altura diferenciada. O problema do Longitude é que sao aro 17 e é dificil encontrar pneus que caibam nessa medida aqui no Brasil.
andresilva
Pontos : 24
26/1/2016, 10:28
Valeu Alexandre, vou dar uma olhada. Mas estou com um certo receio de modificar as especificações originais, principalmente altura...
jrpoubel
Pontos : 55
26/1/2016, 11:46
O meu é um longitude Diesel aro 17. A única opção de pneu AT na mesma medida (215/60R17) que encontrei aqui no Brasil é Scorpion ATR que equipa os modelos TH. No site da Yokohama também existe um pneu AT nesta medida, mas não encontrei no Brasil. Talvez uma opção seria trocar por um pneu AT 225/60/R17. Existe da Yokohama, fica somente 2cm mais alto e 1cm mais largo. Teoricamente cabe bem na caixa da roda, mas não sei se vai alterar algo nos controles eletrônicos de tração dos modelos Diesel. Então, para não ter erro, a solução seria trocar por um pneu Scorpion ATR na mesma medida que o original
andresilva
Pontos : 24
26/1/2016, 11:56
Vou procurar!
Marco.V
Pontos : 99
26/1/2016, 19:33
o meu veio de fabrica com Bridgestone Dueller H/T 684II sao pneus de uso misto
gibagarcia
27/1/2016, 09:51
bom dia pessoal , coloquei o wangler da goodyear nas medidas 235/70-16 no meu renegade sport flex , peguei estrada e ficou horrivel , mais lento ainda , muito ruido e o pior o cambio ficou meio doido , conversei com alguns mecanicos e me disseram que se alterar muito o diametro externo pode acontecer de o cambio responder dessa maneira , tirei os pneus e voltei com os originais , realmente é outro carro , sobretudo no flex que é 4x2 e usado 70% do tempo no asfalto .
me disseram que os pneus da tucson ficam perfeitos tanto dinamica , como esteticamente , o que vcs acham?
andresilva
Pontos : 24
27/1/2016, 10:56
gibagarcia escreveu:
Qual o pneu e as medidas?
gibagarcia
27/1/2016, 11:02
235/60-16
andresilva
Pontos : 24
27/1/2016, 11:05
O da Longitude é 215/60 R17...tenho receio dessas diferenças...sera?
gibagarcia
27/1/2016, 11:20
segundo a tabela o diametro externo aumentaria 0,4% em relação ao aro 16 do sport e 0,2% em relação ao aro 17 do longitude , acho a diferença minima , espero que nao de problema como o wangler
Bruno BlackHawk
Bruno BlackHawk
Pontos : 78
Modelo do Carro : oIIIIIIIo
Renegade Trailhawk
16/2/2016, 14:50
To pensando em pintar as letras do meu Scorpion de Branca para dar aquele efeito off road
Bruno BlackHawk
Bruno BlackHawk
Pontos : 78
Renegade Trailhawk
16/2/2016, 14:50
Vejam o vídeo da pintura das letras
Franco Rithele
Pontos : 166
16/2/2016, 17:30
Marco.V escreveu:o meu veio  de fabrica com Bridgestone  Dueller H/T 684II sao pneus de uso misto
O meu também, não tinha reparado que era diferente dos outros até a galera falar de scorpion verde Suspect
Li que ele vai ter mais tração agora novo, mas depois vai ficar uma porcaria com uns 40mil Shocked
leao77
Pontos : 81
Reputação : 7
16/2/2016, 19:48
No meu caso tenho Longitude com roda 18, e não encontrei um pneu misto para ela, se algum colega souber agradeço a informação.
guilherme.target
13/4/2016, 00:03
Meu carro nem chegou e acho muito lindo o pneu bf a/t da um visual lindo de off road , porem só existe ele nas medidas 215/70R16 e assim perde a garantia da suspensão por ficar acima dos 3.2% permitidos , tanto que próprio sistema das lojas de pneus diz que ficou fora do permitido e aumentando a medida atrapalha tanto a marcação do velocímetro com aumento do consumo do veiculo . Muitos problemas para ter um carro mais bonito , porem a solução de pintar o pneu deve ficar legal.
Leao
Data de inscrição : 23/03/2017
Idade : 69
Modelo do Carro : Renegade trailhawk
Pneus mistos Empty Pneus Al Terrain aro 17 para Renegade sem adaptaçoes
21/10/2021, 20:57
Informo:
Sou proprietário de um Renegade Trailhawk Diesel Turbo ano 2016.
Aro 17 e pneus originais Pirelli Scorpion 215/60/17
Procurei bastante e desejava pneus com desenho mais adequados ao uso misto, com desenhos parecidos com o desenho do BF Goddrich All Terrain.
A BF Goodrich não tem este pneu nas dimensões 215/60/17, somente achei 225/65/17 com custo da ordem de R$2100 por pneu.
Esta medida apesar de não exceder os 5% de acréscimo no diâmetro estabelecidos pela legislação vigente, excede o espaço disponíveis para a estepe.
Após muita pequisa achei os Pneus Maxxis 225/60/17 A/T 771, que custam algo em torno de R$960 por peça, foram entregues em 3 dias uteis no RS, com frete gratis.
Comprados da loja do importador oficial.
O desenho destes pneus é bastante semelhante ao desenho dos BF Goodricho All Terrain, o incremente de  diâmetro em relação ao Pirelli original é de 1,2%, o espaço para o estepe comporta este pneu.
O erro do velocímetro, em relação  a velocidade indicada pelo GPS, com os pneus originais da Pirelli que era da ordem de 10% a mais que a velocidade do GPS, se reduziu para 5%.
Resumo
Não há interferência alguma destes pneus com a carroceria, chassis e componentes da suspensão e local da estepe, está dentro dos limites legais, a apresenta custo aceitável, sem a necessidade de substituir os aros de 17 polegadas.
Segue foto em anexo
Espero ter contribuído para este assunto
Sds
Leão
[quote="Alexandre Lobão"]Parceiro, dê uma olhada nos NF Goodrich 225/70R16 esse cabe certinho nos RN a Diesel, mas eles tem altura diferenciada. O problema do Longitude é que sao aro 17 e é dificil encontrar pneus que caibam nessa medida aqui no Brasil. [/quote]
