Erro Painel / Direção Dura Whatsa10
thiagotdoli@gmail.com
Data de inscrição : 20/03/2020
Erro Painel / Direção Dura Empty Erro Painel / Direção Dura
20/3/2020, 10:00
Bom dia,
Sou novo aqui, sou de BH e tenho um Renegade PCD 2016 e na segunda passada o multimídia parou de funcionar, acreditando ser problema no multimídia levei em um local para verificar e descobri que o carro estava com algum curto, pois o multimídia estava funcionando, então percebi que o fusível f49 estava queimando só de colocar outro la.
Com isso acontecendo o carro funcionava normal, mas de uma hora pra outra ele travou tudo, começou aparecer mensagem de verificar airbag, dynamic steering, Sistema ESC não disponível e por ai vai, e travou tudo nem ligava. Acionei o seguro e levei para concessionária, eles falaram que o carro estava com alguns curtos, que agora está ligando mas que precisa trocar o chicote central que custa R$9000,00 e não suficiente falaram que ainda pode haver problema na central.
Bom não creio que alguém aqui teve essa mesma má sorte que eu, porque não achei nada relacionado aqui, mas gostaria de saber se alguém pode me ajudar sobre onde comprar mais barato ou algo do tipo porque estão cobrando 11 mil por todo o concerto e isso é inviável.
Qualquer ajuda é bem vinda.
Erro Painel / Direção Dura Empty Re: Erro Painel / Direção Dura
20/3/2020, 16:15
Bem primeiramente, o RN PCD não possui central multimídia (de fábrica) nem sistema de som. Se vc instalou por fora é um problema causado por seu instalador, mas se foi na concessionária a responsabilidade é deles (curto no chicote). Em relação a outros erros, se dá problema de curto, pode acarretar diversos problemas elétricos consequentemente a direção elétrica ficará dura (não vai responder) e todo o sistema computadorizado do carro, cambio, feio eletronico, esp, enfim ficará avariado. Como já passou a garantia, acho que os 9000 são salgados mas se tratando de reparo na autorizada é o que cobram mesmo. Se vc consegue tirar ele de lá e mandar em outra oficina que troque o chicote, talvez vc economize uns bons 50% nesse valor pelo menos.
andreklein
26/3/2020, 23:41
O meu 2019, no dia 15/3 não soltava o freio de mão, deu mensagem no painel de erro no freio, tudo funciknava menos o freio de mão, as vezes aparecia mensagem de todo tipo de erro, freio, direção, pneu, etc.. mas como não soltou o freio foi de guincho pra concessionária, 7 dias depois falaram que o problema era o modulo do abs, porem este chega só depois que acabar essa pamdemia.
Aposto que é o chicote e vou ficar alguns meses sem carro.
27/3/2020, 16:24
martinc escreveu:Bem primeiramente, o RN PCD não possui central multimídia (de fábrica) nem sistema de som. Se vc instalou por fora é um problema causado por seu instalador, mas se foi na concessionária a responsabilidade é deles (curto no chicote). Em relação a outros erros, se dá problema de curto, pode acarretar diversos problemas elétricos consequentemente a direção elétrica ficará dura (não vai responder) e todo o sistema computadorizado do carro, cambio, feio eletronico, esp, enfim ficará avariado. Como já passou a garantia, acho que os 9000 são salgados mas se tratando de reparo na autorizada é o que cobram mesmo. Se vc consegue tirar ele de lá e mandar em outra oficina que troque o chicote, talvez vc economize uns bons 50% nesse valor pelo menos.
Sim, só que o caso é que eu comprei ele semi-novo na concecionária e ele ja veio com tudo isso, mas infelizmente não sabia que isto poderia me causar tamanha dor de cabeça, não tem garantia de parte eletrica. Estou tentando justamente encontrar alguma oficina em BH que conheça pois conversei com alguns que conheço e disseram que não mexem com Renegade. =/ Caso alguem saiba de algum em BH ou região e puder me avisar ficaria muito grato.
27/3/2020, 16:34
andreklein escreveu:O meu 2019, no dia 15/3 não soltava o freio de mão, deu mensagem no painel de erro no freio, tudo funciknava menos o freio de mão, as vezes aparecia mensagem de todo tipo de erro, freio, direção, pneu, etc.. mas como não soltou o freio foi de guincho pra concessionária, 7 dias depois falaram que o problema era o modulo do abs, porem este chega só depois que acabar essa pamdemia.
Quando o meu apresentou problema encontrei algumas pessoas que tiveram problema que a concecionaria identificou que fosse problema no ABS e aparentemente foi sensor e não no chicote, mas só aguardando pra ver mesmo.
28/3/2020, 18:10
Vou tentar ajudar mais um pouco Thiago. Uma pergunta apenas: Você adquiriu numa concessionária Jeep? Se sim, me diga que espécie de empresa vende um produto de sua própria marca (que recebeu de um cliente para quem vendeu) e não revisa a parte elétrica... mais ainda, garantia de revendedor (6 meses ou 3 meses não estou certo) e problema de vício oculto.. isso é de responsabilidade de quem lhe vendeu SIM SENHOR... peça para eles lhe darem um laudo do que ocorreu no veículo e procure o Procon (pode informá-los de que fará denuncia antes). Quem sabe você consegue que eles sejam éticos e reparem esse veículo por no mínimo um preço módico (um chicote não custaria menos que 500 reais neste caso). Pense nisso.. acho o caminho correto.
andreklein
30/4/2020, 17:30
thiagotdoli@gmail.com escreveu:
pois é, ainda esta na concessionária, falaram que é o modulo de ABS, mas nem previsão de quando chega a peça.
no inicio falaram que era o chicote, depois o conector.
