Regulagem do Capô Whatsa10
renegade_ba
Data de inscrição : 03/02/2020
Idade : 29
Regulagem do Capô Empty Regulagem do Capô
5/2/2020, 08:53
Bom dia pessoal!
Iniciando aqui no Fórum...
Estou com um problema, como faço a regulagem da fechadura do lado esquerdo do capô do Jeep Renegade 2018?
Como aumento ou diminuo a tensão do cabo? Pois percebi, que se alguem segurar um pouco a alavanca interna, e eu pressionar o capo para baixo ele trava.
Desde já agradeço a atenção de todos!
luizeduardo
Regulagem do Capô Empty Re: Regulagem do Capô
5/2/2020, 09:27
Tem uma fechadura de cada lado. É só desparafusar p/ regular a altura.
crecom
Pontos : 89
5/2/2020, 14:09
O meu retirei zero e estava assim. Não precisei mexer em regulagem, apenas fiquei puxando o cabo várias vezes e não deu mais esse problema
renegade_ba
Idade : 29
5/2/2020, 14:20
Entendi, eu tive que viajar, e assim que retornar, vou verificar a regulagem de altura, e também vou verificar a tensão do cabo, postarei aqui a resolução do problema Smile
Desde já, valeu galera!
renegade_ba
Idade : 29
15/2/2020, 07:04
Bom dia Jeepeiros!
Ao chegar em casa, analisei melhor o sistema de trava do capô e vi que existe uma regulagem fina que não é na fechadura inferior, que fica no carro, e sim no gancho que fica no capô.
Para acessar, removi a proteção plástica e identifiquei uma porca interna, que ao girar ela define a altura do gancho.
Desci cerca de 2 mm somente, e já foi suficiente para a trava funcionar completamente.
Desde já, valeu! Abraços.
