PROBLEMA PARTIDA Whatsa10
igorcsm
Data de inscrição : 27/11/2019
PROBLEMA PARTIDA Empty PROBLEMA PARTIDA
27/11/2019, 09:02
Meu carro no inicio do mês apresentou problemas ao dar a partida, ligava, luzes acendiam, mas não dava partida. Com as tentativas descarregou bateria. Chamei seguro e com dificuldade conseguiram dar carga e resolveu o problema.
Um semana depois, ao tentar ligar o carro cedo, mesmo problema. Chamei seguro, REALIZEI TROCA DA BATERIA (moura) e... mesmo assim NAO LIGOU desta vez
Chamei guincho e levei na concessionari aJEEP em Brasilia. Disseram que era coisa do sistema, que ao trocar a bateria tinha que atualizar o sistema etc... cobraram 240 reais para isso...
Hoje, 4 dias após... mesmo problema. Carro liga mas não da a partida e depois apaga todo...
Apareceu uma mensagem: verificar direção assistida
Alguem sabe o que possa estar acontecendo... terei que guinchar novamente. Cobraram 240 reais e não resolveram o problema.
PROBLEMA PARTIDA Empty Re: PROBLEMA PARTIDA
27/11/2019, 10:29
Vc tem que verificar se não há algo roubando corrente quando o carro fica desligado (a central multimídia por exemplo é o mais comum). Decarregando a bateria, todos os sistemas que dependem da carga acabam acusando problema (direção assistida, freio de estacionamento, esc) enfim, a mensagem é só uma consequência da falta de bateria. Instalou algum acessório que não é de fábrica? Pode ser ele que está roubando corrente.
Jek7galo
Pontos : 37
22/12/2020, 16:25
Boa tarde amigos, hoje o meu começou a apresentar este problema de dar a partida e ficar falhando como se estivesse sem combustível.... ,isso junto com a segunda vez que a bateria arriou.
Dei carga na bateria, pois tenho carregador de bateria para outros veículos antigos que tenho, mas estou conseguindo dar a partida girando a chave 3x deixando fazer toda a leitura e desligando sem dar start e depois ele pega.
Paralelo a isso, eu fiquei sem gasolina no tanque de partida a frio, enchi e passou a pegar mais fácil.
Vou ir por eliminatória,, vou trocar a bateria amanhã, já que é a segunda vez que ela arria.
Alguma dica ou relatos de situações semelhantes?
Grato desde já.
Jek
Porto Alegre - RS
Longitude 1.8
MySky
Jek7galo
Pontos : 37
22/12/2020, 16:30
@martinc - falando em multimidia roubando corrente, outro dia eu sai do carro, desliguei tudo como de costume, tranquei no controle da chave e ao receber uma ligação quando eu ainda estava perto do carro, a ligação estava conectado no bluetooth do carro ainda. Achei muito estranho este comportamento e pode ter relação com o que você citou.
Jek
Porto Alegre - RS
Longitude 1.8
MySky
Pereira
Pereira
Pontos : 139
Reputação : 14
23/12/2020, 16:35
Jek7galo escreveu:Boa tarde amigos,   hoje o meu começou a apresentar este problema de dar a partida e ficar falhando como se estivesse sem combustível.... ,isso  junto com a segunda vez que a bateria arriou.
Grato desde já.
Se tem uma coisa que tem que estar em bom estado nos carros mais novos (principalmente os que tem sistema start/stop) é a bateria. Se a bateria já tem mais de um ou dois anos de uso, pode não estar mais atendendo satisfatoriamente aos sistemas elétricos do carro, então a melhor coisa a fazer é trocar. Se for trocar, fique atento para o modelo da bateria, que tem que ser  a EFB.
Existem mecânicas ou casas especializadas que têm aparelhos que fazem medições de carga e se ela está segurando a carga satisfatoriamente.
As soluções caseiras serviam para as baterias mais antigas, nas novas EFB ou AGM a coisa é mais complexa
Última edição por Pereira em 24/12/2020, 17:07, editado 1 vez(es)
Jek7galo
Pontos : 37
24/12/2020, 09:47
Bom dia pessoal....  o sintona da partida é igual a este apresentada neste video que encontrei no youtube que ocorre em uma TORO:
Fiz a substituição da bateria e tudo voltou ao normal.   muito obrigado pelas dicas e participação de todos encontradas aqui no forum..
Jek
Porto Alegre - RS
Longitude 1.8
MySky
Pereira
Pereira
Pontos : 139
Reputação : 14
24/12/2020, 17:11
Jek7galo escreveu:Bom dia pessoal....  o sintona da partida é igual a este apresentada neste video que encontrei no youtube que ocorre em uma TORO:
Nossa, 10.4V esquece, não vai ligar mesmo, já era. Troca a bateria. Carga vai funcionar por um curto período de tempo, mas vai dar dor de cabeça cedo ou tarde.
Assistindo o vídeo, notei que a bateria que vai ser (ou já foi) instalada não é a bateria correta, que deve ser obrigatoriamente a EFB. Vai dar problema a curto ou médio prazo.
