Oleo, especificações/ marca onde achar? Whatsa10
hugov
hugov
Pontos : 80
Oleo, especificações/ marca onde achar? Empty Oleo, especificações/ marca onde achar?
9/9/2019, 11:45
Fala ai povo!
Vou trocar o oleo da TR...
Bom todo mundo sabe que achar o oleo original lá da mopar é um parto... ou só na CSS;...
Alguem sabe alguma marca de oleo com as mesmas especificações?
ACEA C2, 18-1811 CLASSE SC1, 9.55535-S1
Abrass a todos!!!
fernandosousa
fernandosousa
Pontos : 284
Oleo, especificações/ marca onde achar? Empty Re: Oleo, especificações/ marca onde achar?
22/9/2019, 14:33
Já procurou o preço na concessionária FIAT? A Toro não usa o mesmo óleo?
crtreib
Data de inscrição : 15/01/2018
20/12/2019, 23:26
Encontrei uma vez ACEA C2 da própria BR, mas não tive coragem de usar. Tenho utilizado o Petronas Selenia WR ACEA C2. Mas esse com o WR. Tem um que não cita WR (de Wide Range).
Tkz18
Data de inscrição : 21/12/2019
22/12/2019, 04:44
Fala pessoal beleza?
Dúvida?
Meu Renegade está com 300 km!
1.8km e ontem fui abastecer pedi para dar uma olhada no olhada, no óleo e vi que está muito baixo! Isso é normal? Eu peguei estrada com ele! Fiquei preocupado!
crtreib
22/12/2019, 07:06
O meu é diesel e não baixa nada não, com troca a cada 20 mil km. Do flex não sei dizer, mas embora todo manual diz que é normal baixar até uma certa quantidade, os carros que tiver nunca baixaram nada visível.
wilsonabt
Data de inscrição : 20/08/2019
24/1/2020, 16:43
Não se pede para olhar óleo em posto de gasolina, pq seu motor vai estar quente e consequentemente vai estar espalhado pelo motor, e com isso vai parecer que está com o óleo baixo. Verificar óleo apenas com motor frio ( logo cedo antes da primeira partida)
