Página 2 de 2 • 1, 2
- guisep
Pontos : 46
Data de inscrição : 30/04/2019
Idade : 28
Re: Lâmpadas LED farol alto/baixo sem erro no painel!
11/6/2019, 22:56
crecom escreveu:Tem que ser pela portinha. Dica. Vai desparafusando e forçando a arruela que sai, senão fica girando em falso. Já troquei as lampadas do farol de milha por ali. É simples
Valeu pela dica crecom!
Era exatamente isso que estava acontecendo, eu girava mas o parafuso não soltava de jeito nenhum.
Vou fazer isso amanhã então pra ver se consigo, se conseguir vou comprar os LEDs e troco.
Em uma loja conhecida no centro de SP estão cobrando 400 reais parar colocar as lâmpadas, achei no MercadoLivre por 180 exatamente o mesmo kit, mas sem a mão de obra.
- dngustavo
Data de inscrição : 12/08/2016
14/6/2019, 06:32
Alguém que instalou as ultinon Philips pode postar ultra foto de como ficou a parte do farol por dentro do capô? A lâmpada coube completamente dentro do farol, sem precisar adaptar a coisa de vedação?
- crecom
Pontos : 89
14/6/2019, 17:48
dngustavo escreveu:Alguém que instalou as ultinon Philips pode postar ultra foto de como ficou a parte do farol por dentro do capô? A lâmpada coube completamente dentro do farol, sem precisar adaptar a coisa de vedação?
Coloquei no farol e nos milhas. Perfeito, sem adaptações
- erocha
Pontos : 30
Modelo do Carro : Sport TD
6/7/2019, 20:48
Pessoal, coloquei as philips ultinon led no farol principal.
Funcionou , mas a luz baixa desliga após algum tempo do lado do motorista (passageiro permanece acesa).
Se eu desligar o farol e tornar a ligar, funciona alguns segundos e desliga (somente o lado do motorista).
O farol alto funciona e se mantém ligado dos dois lados.
Não acusa erro no painel.
Não acredito que seja defeito da lâmpada, troquei de lado e o "defeito" permanece acontecendo do lado do motorista.
Alguém mais teve este problema e precisou colocar um canceller?
lendo um pouco mais no fórum, acabei achando mais um com o mesmo problema: https://www.jeeprenegadeclube.com/t1464-farois-led-da-philips ... o jeito é trocar por um farol original xenon mesmo....
- gustaribe
1/9/2019, 16:17
- Leonardo leal
Data de inscrição : 16/09/2019
Idade : 29
5/10/2019, 00:42
Muito obrigado por essa diga , botei hj esses leds tay tech e ficou o bicho ,,,
- gustaribe
5/10/2019, 09:40
Tmb
7/10/2019, 21:31
Guisep e galera que instalou as lâmpadas, em qual posição vocês deixaram os leds? Virados para lateral ou para cima? Comprei essas lampadas, instalei e estou com essa dúvida.
- gustaribe
9/10/2019, 16:02
em 7/10/2019, 21:31
Virados para a lateral. A luz não deve passar do porta malas dos carros a sua frente...
em 7/10/2019, 21:31
- luizeduardo
10/10/2019, 12:21
P/ se ter um bom foco, o formato dos leds precisa ser o mais parecido c/o filamento da lampada.
Estes LED grandes ficam fora de foco, como nas lampadas de xenon adaptadas, jogando luz p/ cima, encomodando todo mundo que vem no sentido contrario.
Tem que fazer a linha de corte __/ __/
- jprlfmr
23/1/2020, 13:13
Pessoal boa tarde. Uma dúvida. Esses leds, quando queimam, acusa no painel igual a halogena?
- Renato007
9/5/2020, 15:55
Guisep, Josilei e demais amigos do fórum.
Vcs que instalaram essas lâmpadas Tay Tech tiveram algum problema de erro no painel? Estou pensando em instalar no farol e na neblina o que acharam? Recomendam? Já até separei a compra kkk. Espero o retorno de vcs.
- rostirolla420
Data de inscrição : 10/02/2016
Idade : 31
Modelo do Carro : Renegade Longitude Flex 2015
3/8/2020, 16:16
erocha escreveu:Pessoal, coloquei as philips ultinon led no farol principal.
Eai amigo!
Tive o mesmo problema quando fui instalar Leds no farol baixo (que seria baixo e alto), sempre desligava um ou os dois logo após ligar eles (mesmo com canceller!), apesar de não acusar nenhum erro no painel. Meu mecânico instalou um pingo em cada lado, pra puxar a energia acho, e funcionou por um bom tempo, mas depois que troquei por outras lâmpadas não funcionou mais. Desisti e botei Xenon 6000k, fica quase igual a Led, estou usando direto sem problemas. Gostaria de saber se aquelas lâmpadas Tay Tech funcionam normal, vi que vários aqui utilizam, mas tenho receio de comprar e continuar apagando após ligar os faróis.
- Fernando Vilar
Data de inscrição : 08/07/2020
5/8/2020, 11:49
Bom dia pessoal!!
Ontem fiz instalação do Kit Ultra Led Ultraled Shocklight Titanium H4 10000 Lúmens, a primeira impressão foi ótima, porém pela noite percebi que elas do nada simplesmente apagavam, fica um certo tempo ligado normal, do nada elas apagam, ao desligar e ligar ela acende e depois o erro se repete!!
Alguém sabe o que pode ser?? Acho bem improvavel que o problema seja da lâmpadas, pois elas são independentes, seria muita falta de sorte as duas terem algum tipo de erro que faça que apaguem no mesmo instante, acredito que seja algum tipo de bloqueio do carro, alguém teve algum problema semelhante que pode me ajudar nessa situação???
- rostirolla420
Idade : 31
5/8/2020, 13:54
Fernando Vilar escreveu:Bom dia pessoal!!
Fala amigo,
Tive esse problema também, tentei instalar mais que uma marca de Led mas o problema persistiu, mesmo colocando canceller. Na primeira vez o instalador colocou uma lâmpada "pingo" junto aos Leds (puxou um fio do próprio farol) e funcionou por um bom tempo, mas ai uma queimou e não consegui colocar mais. Não sei como resolver o problema definitivamente. Mas já vi algumas rodando com Led pela cidade, teve gente aqui no grupo que usa aquelas Tay Tech, mas tenho receio de comprar e ficar apagando.
- crecom
Pontos : 89
6/8/2020, 10:02
Coloquei as Leds da Philips no farol e nos milhas. Nas lanternas coloquei uma sem canceller que só aparece erro no painel se o milha/farol estiverem desligados. As lampadas Philips são caras, mas são excelentes. Não acusam no painel iluminação forte e uniforme
