Página 1 de 2 • 1, 2
- asouza
Data de inscrição : 04/06/2019
Modelo do Carro : Renegade TrailHawk
TrailHawk - Serv 4wd / Outros
4/6/2019, 01:12
Pessoal , bom dia!
Meu primeiro post no forúm já peço desculpas se postar algo de errado.
Bom gostaria de relatar meu problema com voçês.
Comprei um TH 2015/2016 com 40Mil KM , o carro está lindo visualmente, peguei o mesmo em um concessionária Jeep.
O vendedor me disse ao entregar o carro , tem algumas luzes e mensagens no painel , mas não se preocupe , ande bastante com o carro , "senta o pé" para o modulo se reprogramar que essas mensagens vão desaparecer, lavamos o motor e isso é normal eu fiquei com um pé atras mas como não conhecia nada em relação , estava ancioso para pegar , concordei .
Bom , rodei 700Km e nada das luzes apagarem , estou com mensagens de Serv4WD, o que faz com não funcione o 4x4 , nenhum modo de condução , erro de ABS, erro de Hill Assist, sensor de estacionamento, em resumo , o carro só anda, não funciona nada do que realmente me fez o comprar.
Entrei em contato com o vendedor e estarei levando o carro amanhã na concessinária para ele "tentar" resolver.
Olha a decepção foi grande , não vou citar o nome da Loja , mas namorei por anos o TH e agora acontece isso , tomara que consigam resolver.
Assim que tiver um status , faço update aqui .
Obrigado.
Obrigado.
- luizeduardo
Re: TrailHawk - Serv 4wd / Outros
4/6/2019, 08:38
Pois é.. o problema é a concessionaria!
Como têm coragem de entregar o carro com avaria p/ o cliente? Ainda mais sendo da marca!
Absurdo!
Absurdo!
- luizeduardo
4/6/2019, 08:41
Aliás... acho que vc deveria divulgar qual é a ccs, p/ agente ficar esperto.
- asouza
5/6/2019, 22:55
A concessioária é BEXP que fica na Giovani Gronchi.
Update:
O vendedor me pediu até amanha! Amanhã segundo ele o chefe da mecânica vai pra lá e até a hora do almoço me passa um status se me entrega o carro ou se aluga um para eu usar enquanto está em manutenção .
Decepcionado.
Resumo : Não sabem o que está acontecendo ainda.
Update:
Decepcionado.
- luizeduardo
6/6/2019, 13:15
A um tempo atrás fui ver um vermelho com teto lá, foi este que comprou?
- asouza
6/6/2019, 22:24
Não ! Peguei um branco !
Update 2:
Sem previsão , vão alugar um MOB da Fiat para eu usar . Cara eu não tenho preconceito nenhum , sempre tive carro popular, a questão que você paga 100K num carro vc quer usar ele , estou totalmente desapontado com a Jeep , nunca vi um gosto desaparecer tão rápido , espero que resolva e fique tudo certo .
Update 2:
- luizeduardo
7/6/2019, 11:23
É decepcionante mesmo!
Pior que até hj.. só ouvi reclamação da oficina da BEXP.
- Kasama
Pontos : 0
Data de inscrição : 19/02/2017
9/6/2019, 08:56
Bom dia a todos.
A minha esposa e eu passamos por um problema semelhante há uns quatro meses com o nosso TH (2015/2016), com as mensagem que apareciam no painel ao ligá-lo. Rodar sem os sistemas de segurança ativa era preocupante! No início, após percorrer uns 3 quilômetros, fazíamos o seguinte: parar / aguardar uns 10 segundos / dar a partida e o sistema funcionava normalmente. A minha impressão era de que ao esquentar, o sistema de freios "esquecia" do defeito, que retornava após uns 30 minutos desligado. Devido aos nossos compromissos profissionais, não conseguimos levá-lo à concessionária na época. Com o passar do tempo, o problema tornou-se intermitente e ela finalmente levou o TH ao atendimento da autorizada. Ao buscá-lo, foi relatado que trocaram o chicote do sensor do freio ABS da roda traseira direita na garantia (que acabou de vencer....). Até o momento, estamos rodando normalmente!
- asouza
9/6/2019, 18:16
Oi Kasama, obrigado pelo depoimento.
Acredito que qualquer informação seja válida , visto que não estou nem um pouco confiante na Autorizada, vou enviar um wts para o pessoal dar uma checada nisso por preucação .
- asouza
11/6/2019, 19:54
Update 3
Pessoal da concessionária ligou hoje e disseram que o problema , como no mesmo caso do nosso amigo Kasama está nos sensor de ABS traseiro. O mesmo será substituído e acreditam que entregam o carro até o final de semana.
Lembrando que abri uma reclamação no ReclameAqui onde a prória Jeep entrou em contato e disse que cobraria uma posição da concessionária.
- Sequinel
14/6/2019, 16:20
Acho que antes de falarem que o problema é no sensor do abs, esses caras da ccs deveriam considerar que promoveram avarias na sua bateria. Se fosse o sensor provavelmente apareceria código específico se erro. Tenho um longitude diesel e por muito tempo apareceu o erro do 4x4. Simplesmente este erro não deixa usar o 4x4. Levava na ccs e nada. Falaram ate que por eu desligar o carro qdo deixava lá não dava p ver o erro. Deixei la com o motor ligado e não descobriram. Veja qual é a voltagem que aparece no painel de instrumentos. Tive problemas com a bateria e quando fiz a troca apareceram os mesmos problemas que o seu de uma vez só. Quando descarregou a bateria (nova) deu o mesmo problema... se eu desligar e ligar o carro logo em seguida (para desenroscar a chave- característica do renegade- aparece a mesma msg. Observei que o mercador de voltagem da bateria estava em 0 ou 10 v todas essas vezes. Na oficina que fui que não era da jeep o atendente falou que se baixar de 12 v vai dar falhas no computador de bordo. Não sei quem está certo ou errado mas do jeito que o pós venda da jeep nos trata, fico mais com a informação do mecânico da outra oficina .
asouza escreveu:Update 3
- Ademar Davison
Data de inscrição : 16/06/2020
16/6/2020, 18:33
pessoal vou dar uma dica, o meu carro deu estes erros de problemas nos abs, trasmissao, ... entao, passei o scanner com um amigo meu e acusou o sensor do abs da roda traseira esquerda. liguei para a cc e estava em falta, mas custaria algo em torno de 590,00 rais o sensor. entao, tirei a roda e localizei o sensor, muito facil de retiralo. comprei um sensor igual, medi com paquimetro (do fiat palio 1.0 flex/ strada) deu certinho. acabei de instalar e dei uma volta no quarteirao, acionei o sistema de 4x4 e tudo funcionou perfeitamente.
- TNTPazini
Serv SW4 não disponível
16/6/2020, 22:50
Gente, vou relatar o ocorreu com meu RN longitude 2017 diesel. Ele está com 40.000km: apareceu 2 mensagens após a troca da bateria, que "arriou" nesse período de pandemia: 1-verificar motor e 2- Serv sw4 não disponível. O scanner da concessionária resolveu o primeiro problema, mas o segundo foi necessário a troca do "módulo da tração" que danificou quando dei partida com bateria "arriada". Como não estava mais na garantia, r$3.500 pela substituição da peça, 15 dias para a peça vir da fábrica. Até a peça chegar, andei com o carro normalmente, mas o 4x4 não funcionava. Ainda não fiz uso do 4x4 para ver se o problema volta a aparecer, mas a mensagem apagou do painel. Enfim, espero que o problema não volte. Curiosamente a concessionária era a mesma, BEXP Morumbi, talvez tenham aprendido com o problema do rapaz que postou o tópico.
- martinc
17/6/2020, 08:17
TNTPazini, só pra entender, vc fez pegar no "tranco" quando a bateria se esgotou ou fez ponte com outra?
- TNTPazini
17/6/2020, 09:36
@martinc. Chamei o seguro que fez a "ponte" com outra bateria. O carro ligou na terceira tentativa (duas com um carregador acoplado e a terceira com uma bateria da Moura nova). Rodei uns 30 minutos para o alternador carregar a bateria, mas mensagens já estavam lá (provavelmente o defeito seu deu quando das tentativas de ligar o carro com a bateria "arriada", talvez algum curto-circuito). No mesmo dia tentei ligar o carro novamente e não ligou...aí troquei a bateria por uma nova.
- Luiz
Reputação : 22
18/6/2020, 14:12
Quando a minha bateria arriou, apareceu um monte de erro no painel na hora de ligar o carro.Tirei a bateria velha, coloquei a nova, liguei o carro e não apareceu mais erro nenhum. Tudo funcionou normal. Não precisei reprogramar nada, não precisei levar em css e não precisei plugar scaner pra apagar erro.
- alejotaefe
Data de inscrição : 22/08/2020
Modelo do Carro : Jeep Renegade Trailhawk Diesel 2015/2016
SERV 4WD problemas
22/8/2020, 12:42
Saudações a todos,
Estou tendo este problema de mensagens de erro.
Avisa: verificar motor, serv 4x4, direção, freio automático, assist todos, air bags, enfim, todos os sistemas.
A checagem de bateria, temp, câmbio, tudo ok.
Rodando com ele, aparentemente tudo funciona*, dá a mensagem quando liga, mostra as telas todas dos sistemas, depois para de dar mensagens escritas e fica apenas ligada a “imagem” do motorzinho.
Alguma sugestão?
* não funciona o 4X4 quando está com esse aviso, fiz o teste há pouco. Nas vezes que não acende o aviso ( uns 40% das vezes), dá para travar o diferencial e acionar o LOW
Alguma sugestão?
Alexandre Felizardo
São José dos Campos-SP
- alejotaefe
22/8/2020, 17:30
Revendo as mensagens dos colegas, lembrei que também ocorreu depois “da troca da bateria, que "arriou" nesse período de pandemia”.
Está com pouco mais de 50.000 Km
Alexandre Felizardo
- Ademar Davison
24/8/2020, 11:10
Colega, primeiro passo eh voce passar o scanner no carro para identificar quais os erros. Muitos erros sao gerados pelo desgaste e/ou defeitos prematuros dos sensores do abs. Ja vi relatos tambem, que os conectores dos chicotes que ficam embaixo do painel do motorista, que por alguns misterios, acabam isolando e dando diversos erros. Que desplugando e passando limpa contato resolve.
- alejotaefe
27/8/2020, 22:05
Obrigado, muito sensato
Alexandre Felizardo
