Customização Renegade PCD Whatsa10
sabba26
Data de inscrição : 23/04/2019
Customização Renegade PCD Empty Customização Renegade PCD
23/4/2019, 14:31
Olá, boa tarde!
Moro em Brasília e acabei de adquirir meu Renegade PCD. Quero fazer algumas adaptações como troca do volante por um multifuncional com controle do som, telefone, pedal shift, instalação do farol de neblina, alarme, sensor de estacionamento traseiro, instalação da porta USB junto com o isqueiro e instalação da central multimídia.
Alguém sabe me indicar um local confiável em Brasilia para que eu faça todos esses serviços?
Rodogc
Data de inscrição : 31/10/2018
Customização Renegade PCD Empty Re: Customização Renegade PCD
23/4/2019, 16:18
Também gostaria de saber onde instalar os comandos de som no Renegade PCD
Rafael
Data de inscrição : 09/07/2019
9/7/2019, 15:08
Amigos uma dúvida, o volante da versão PCD vem com os comandos de som??
11/7/2019, 16:46
PCD não vem com comandos de som.
Rafael
12/7/2019, 10:51
Ainda estou analisando a compra do carro, por isso tenho algumas dúvidas simples. Normalmente o que vcs fazem, trocam o volante todo ou consigo trocar somente os botões, tem noção do valor?? porque quero comprar uma CM e controlá-la pelo volante. Obrigado.
12/7/2019, 10:55
Aconselho, caso queira mexer nisso, comprar o volante completo, pois já vem também com os paddle shifts para trocas de marcha (tem no mercado livre por 500 reais o volante). O principal é vc conseguir em sua cidade alguém que faça o alinhamento de proxy via scanner (ver orçamento tb), pois sem essa ação nada funcionará na troca do volante.
