Controle de volume Whatsa10
Cesar Miecznikowski
Cesar Miecznikowski
Pontos : 31
Idade : 71
Controle de volume Empty Controle de volume
19/10/2015, 10:00
Desculpe caso a informação já esteja disponível, mas não consegui localizar.
Como faço para utilizar o GPS e o volume dos sons mantendo rádio e auxiliar desligados?
Já questionei na concessionária, e disseram que não é possível (achei estranho).
Controle de volume Empty Re: Controle de volume
19/10/2015, 10:21
Não há como. Somente se você escolher a entrada auxiliar (usb ou bluetooth) e pausar o som.
Cesar Miecznikowski escreveu:Desculpe caso a informação já esteja disponível, mas não consegui localizar.
Cesar Miecznikowski
Cesar Miecznikowski
Pontos : 31
Idade : 71
19/10/2015, 12:29
Obrigado.
Espero que corrijam isso numa próxima atualização de software.
Abçs
19/10/2015, 12:39
Há uma opção, nas configurações, que liga o rádio automaticamente quando se dá partida no carro.
Não sei se ela implica em ligar toda a central multimedia ou só o rádio propriamente dito.
Você pode testar.
Se eu lembrar, quando pegar o carro a noite, eu testo.
Cesar Miecznikowski escreveu:Obrigado.
Abçs
Cesar Miecznikowski
Cesar Miecznikowski
Pontos : 31
Idade : 71
19/10/2015, 19:41
Já verifiquei esta opção. Ela apenas define se a central multimidia liga automaticamente ao ligar o carro, ou liga manualmente.
Cesar Miecznikowski
Cesar Miecznikowski
Pontos : 31
Idade : 71
1/11/2015, 15:55
Descobri uma maneira de controlar o volume dos sons do GPS.
Consegue-se acertar o volume durante o período em que " a voz" está dando as instruções.
Depois voce pode deixar o volume do rádio em zero, que o volume do gps é mantido onde foi ajustado.
