Volume de óleo do motor 4,3 ou 4,7 litros ? Whatsa10
wleandro
Data de inscrição : 08/01/2019
Volume de óleo do motor 4,3 ou 4,7 litros ? Empty Volume de óleo do motor 4,3 ou 4,7 litros ?
22/3/2019, 22:09
Ao realizar a troca do óleo do meu Renegade 18/18 1.8 Flex de 12 mil km  em uma "casa de óleo", o mecânico informou que são 5 litros, pois na experiência dele os motores 1.8 E.torq fica com nível baixo na vareta caso coloque a especificação do manual, fui conferir no manual impresso fornecido junto com o carro (pág. 385) , nele dizia:
Cárter do motor (litros) 4,0
Cárter do motor e filtro (litros) 4,3
Logo, autorizei somente 4,3 litros , após colocar essa quantidade de óleo e verificar o nível pela vareta acusava próximo do mínimo.
Para minha surpresa ao baixar o manual em PDF pelo site da jeep ( https://www.jeep.com.br/content/dam/jeep-portal/docs/manual/jeep-renegade.pdf ) na pág. 381 diz:
Cárter do motor (litros) 4,4
Cárter do motor e filtro (litros) 4,7
Com essa informação do manual que consta no site da jeep devo completar com os 0,4 litro que faltam ?
Volume de óleo do motor 4,3 ou 4,7 litros ? Empty Re: Volume de óleo do motor 4,3 ou 4,7 litros ?
23/3/2019, 07:55
wleandro escreveu:Ao realizar a troca do óleo do meu Renegade 18/18 1.8 Flex de 12 mil km  em uma "casa de óleo", o mecânico informou que são 5 litros, pois na experiência dele os motores 1.8 E.torq fica com nível baixo na vareta caso coloque a especificação do manual, fui conferir no manual impresso fornecido junto com o carro (pág. 385) , nele dizia:
wleandro, não vai nessa da "casa de óleo". Eu faria praticamente o que você fez.
Colocaria 4.3L. Andaria com o carro (mesmo que falte, vai estar dentro da tolerância). No dia seguinte mediria de manhã e, se faltar, é só completar! Ou seja, como o cara da casa disse " fica com nível baixo na vareta caso coloque a especificação do manual". Se estiver abaixo, é só completar depois!!!
Essas "casas de óleo" adoram colocar óleo a mais...... pelo contrário.... na vareta, pode-se rodar entre o máximo e o mínimo. Portanto, mesmo que não complete e estiver na tolerância da vareta..... sem problemas.....
fernandosousa
fernandosousa
Pontos : 284
23/3/2019, 19:18
Jeb falou e disse, concordo plenamente e digo mais, se quiser uma troca bem feita faça você mesmo.
wleandro
31/3/2019, 23:35
jeb escreveu:
Após rodar alguns dias, observei que o nível continuou na vareta de óleo no mínimo, completei com os 400ml de diferença. que o manual atualizado diz
ropessoa
Data de inscrição : 28/08/2020
13/10/2020, 00:40
Comigo aconteceu ao contrário. Fiz a troca do óleo do meu Renagade diesel na concessionária aqui em Montes Claros. Na nota fiscal diz que colocaram 4,5L, entretanto o nível do óleo na vareta está pelo menos 2cm a mais que o máximo (já na parte bem acima mesmo!). Amanhã irei voltar lá pra verem isso... O que pode fazer "caber menos" óleo no carter? Valeu!
