Painel com fundo vermelho Whatsa10
Yuri Mendoza
Data de inscrição : 07/11/2018
Painel com fundo vermelho Empty Painel com fundo vermelho
7/11/2018, 19:12
Olá, pessoal, tudo bem?
Antes de mais nada, sou recém chegado, me desculpem se já houver tópico nesse sentido, procurei e não achei nada.
Comprei um Renegade Trailhawk 2016, e após alguns dias com ele, passeando pelas telas do painel, notei que a tela da temperatura da transmissão estava com fundo vermelho. Passei a acompanhar as faixas de temperatura dele frio, na estrada, no trânsito, nada pareceu fora da normalidade (min 25° Max 85°).
Perguntei para um amigo que tem um TH se a tela dele tinha essa cor, e não tinha. Passei na concessionária, o mecânico passou o scanner e não indicou nenhum erro, apenas uma atualização de melhoria, que seria cobrada (não descobri a melhoria nem o valor).
Após alguns contatos com outras concessionárias, o mecânico disse que as vezes isso pode acontecer após uma atualização do painel (????), E é normal. Outra concessionária me disse por telefone que seria uma personalização do painel, que eu poderia reverter (não achei essa opção).
Não há nenhum aviso de erro, mensagem ou luz espia acesa. Segundo o primeiro mecânico, se fosse o resquício de um código limpo não resolvido ele ia aparecer de novo, e disse que era impossível adulterar algo pra ele não aparecer mais. Usando um ELM27 e o app torque, vi que a última limpeza de códigos coincide com a última revisão.
O que ocorre é que o manual diz que quando aparece uma luz espia ou mensagem, o fundo da tela indica a gravidade da avaria (amarela: média; vermelha: alta).
Alguém teve alguma experiência nesse sentido?  Têm alguma sugestão do que eu devo fazer ou se devo me preocupar, considerando que o carro ainda tá na garantia e a concessionária não saber dizer qual é o problema?
Agradeço pela atenção,
Yuri
Yuri Mendoza
Painel com fundo vermelho Empty Re: Painel com fundo vermelho
22/11/2018, 15:14
Ninguém?
Garcia1972
Pontos : 17
Data de inscrição : 01/10/2018
2/3/2021, 16:12
Boa tarde.
O meu ficou assim depois de uma revisão onde fizeram atualização. Nunca mais voltou a ficar com fundo branco.
Mas a temperatura do câmbio sempre fica na faixa normal de funcionamento.
A concessionária diz que é assim mesmo... para variar!
Gustavo Milton
Data de inscrição : 22/02/2021
3/3/2021, 06:56
Acho que você deve mandar registrar tudo na css... pede para constar na OS esse erro, pois se o problema vier após a garantia vc pode questionar.. muita css faz isso.. enrrola até sair da garantia e vc toma um prejuízo
Garcia1972
Pontos : 17
3/3/2021, 07:51
Alguém sabe um telefone ou email onde se fale direto com a Jeep?
Gustavo Milton
3/3/2021, 08:14
Garcia1972
Pontos : 17
3/3/2021, 08:22
Valeu!
rslumertz
Data de inscrição : 14/12/2021
14/12/2021, 13:54
Boa tarde pessoal,
tenho a mesma questao no meu Renegade Trailhawk 2016. Quando comprei ele (usado) no final de 2018 o fundo destas telas que mostram as temperaturas (transmissão, liquido do radiador etc) eram brancas. Algum tempo apos uma visita a concessionaria em 2019 eu notei que a tela da temperatura da transmissão passou a ter o fundo vermelho, as demais continuam com o fundo branco.
Da mesma forma que o autor deste post, levei na css e nao sabiam explicar exatamente porque, mas disseram que seria apenas algo de software. Falaram que como a temperatura de operacao estava normal (entre 70 e 80 graus) e nao havia nenhuma outra luz espia acesa e nem mensagens de erro, que não era motivo de preocupação. Na epoca, como estava em garantia, cheguei a abrir um protocolo direto na Jeep reportando a questao. Me retornaram uns dias depois, dizendo que tinham falado com o mecanico da css (o mesmo que levei o carro!) e que estava tudo normal. Guardei o numero do protocolo e deixei assim.
Agora em Dez/2021, carro com 84 mil km, em uso normal, apos rodar cerca de 40 minutos em uma BR a cerca de 100KM/h, acendeu a luz espia de problema na transmissão (mensagem no painel Verificar Transmissão). Parei o carro, ela apagou. Em seguida acendeu a luz espia amarela de injecao eletronica (mensagem Verificar Motor). Segui o manual e dirigi ate em casa. Nao notei nenhuma mudanca de dirigibilidade no restante do trajeto. A luz espia amarela da injecao continua acesa. Vou levar na css pra verem o que esta acontencedo. Nao sei se os problemas estao relacionados (luz vermelha de fundo iniciada la em 2019 com este problema de agora), mas seria interessante saber se mais alguem esta passando por esses mesmos problemas.
