multimidia corrompe SD de musicas Whatsa10
Marlene Wodnow
Data de inscrição : 23/09/2018
multimidia corrompe SD de musicas Empty multimidia corrompe SD de musicas
23/9/2018, 23:01
Me ajudem se alguem sabe como resolver. comprei a uma semana com 6500 km o Limited flex 1.8, 2018.
Ao colocar cartão de memoria com musicas no USB ele reproduz uma vez , depois ele corrompe o cartao e não toca mais.
Aconteceu com 3 cartoes SD (minhas musicas sumiram) formatei, coloquei novas musicas, rodou de boa todos eles 1X, depois corrompeu e não toca.
Coloco no PC,  1 estava cheio de letras extranhas, outros 2 nem abriu.
não dá para viajar sem musicas.
Que devo fazer, testei nas 3 portas e o resultado é o mesmo.
Grata
Daniel Gadê
Daniel Gadê
multimidia corrompe SD de musicas Empty Re: multimidia corrompe SD de musicas
25/9/2018, 13:23
O multimidia que veio no meu renegade não tem entrada pra cartão. O seu multimidia é original?
multimidia corrompe SD de musicas 394808
Marlene Wodnow
25/9/2018, 18:07
Acho que sim. Comprei o jeep faz uma semana com 6500 km. Ele tem 3 portas USB
Geovani Ferreira
4/10/2018, 06:56
Olá Amigo.
Veja como está formatado o pendrive.
Geralmente, são aceitas formatação em FAT32.
Se o seu estiver formatado como NTFS execute a formatação rápida (vai apagar todas as informações do dispositivo) e altere para FAT32.
Espero que dê certo.
