Câmera de Ré Whatsa10
albertopitol
albertopitol
Data de inscrição : 02/09/2018
Câmera de Ré Empty Câmera de Ré
2/9/2018, 10:56
Prezados, pergunta de leigo: sei que a câmera de ré é acionada quando se engata a marcha a ré, porém alguém sabe se é possível acionar a câmera de ré por algum outro comando?
Rogerio
Pontos : 93
Câmera de Ré Empty Re: Câmera de Ré
2/9/2018, 15:31
Sim existe opção pelo painel da Multimidia na função câmera
albertopitol
albertopitol
3/9/2018, 10:15
Acredito que a versão uconnect dos modelos 2015/16 não tenha isso. Só tem (no botão +) as opções bússola, relógio e configuração.
5/9/2018, 10:25
Até onde eu saiba, vc não consegue acessar a imagem da câmera sem estar com a ré engatada.
O que vc pode configurar é a opção de manter a imagem da câmera ativa, por cerca de dois segundos, após desengatar a ré
albertopitol
albertopitol
5/9/2018, 10:45
O recurso de 2 segundos que a câmera continua ligada após o desengate da marcha ré nos modelos 2015/16, procede, é isso mesmo.
