- Rodrigo Leal
Data de inscrição : 06/06/2018
Teto solar não fecha
6/6/2018, 01:24
Ao acionar o botão para abrir o teto completamente, com 1 toque ocorre tudo ok. Mas para fechar o teto trava, ele faz um certo esforço para se movimentar mas não se movimenta só "chicoteia". Já fiz como se pede no manual quando orienta a reprogramação, deu certo todo procedimento, mas o problema persiste. O teto só inicia o movimento de fechar de eu ficar acionando rapidamente duplo toque no botão para fechar, então ele desloca poucos centímetros e ai posso dar um clique que ele fecha normalmente, lembrando que os trilhos estão lubrificados! Enfim, minha dúvida fica em como solucionar isso? É módulo? Reprogramação? A garantia por ser um opcional cobre essa avaria, mesmo com o carro acima dos 50 mil km rodados( ainda está no prazo dos 3 anos !)? Obrigado desde já pela atenção
Re: Teto solar não fecha
6/6/2018, 22:46
Se está dentro do prazo de 3 anos, e você fez todas as revisões corretamente na concessionária, então o carro ainda tem garantia
Só levar na concessionária que eles arrumam
Mesmo se não tivesse mais garantia eu levaria na concessionária, para ao menos ter um diagnóstico correto do problema
- Rodrigo (rgmm)
Pontos : 82
7/6/2018, 15:15
Rodrigo Leal escreveu:Ao acionar o botão para abrir o teto completamente, com 1 toque ocorre tudo ok. Mas para fechar o teto trava, ele faz um certo esforço para se movimentar mas não se movimenta só "chicoteia". Já fiz como se pede no manual quando orienta a reprogramação, deu certo todo procedimento, mas o problema persiste. O teto só inicia o movimento de fechar de eu ficar acionando rapidamente duplo toque no botão para fechar, então ele desloca poucos centímetros e ai posso dar um clique que ele fecha normalmente, lembrando que os trilhos estão lubrificados! Enfim, minha dúvida fica em como solucionar isso? É módulo? Reprogramação? A garantia por ser um opcional cobre essa avaria, mesmo com o carro acima dos 50 mil km rodados( ainda está no prazo dos 3 anos !)? Obrigado desde já pela atenção
Caro Rodrigo,
o meu teve uma vez que ficou aparentemente funcionando mal como o seu, daí abri completamente o teto solar, limpei aquelas canaletas e trilhos por onde ele corre e depois lubrifiquei com vaselina spray (usando aquele canudinho direcional que vem na latinha), pouca lubrificação somente ali nas peças que trabalham em atrito/deslizando entre si. Pronto, de imediato o teto fechou e abriu lisinho, livre e sem aquele peso no motor que estava aparentando anteriormente.
Sugiro que faça isso no seu.
abs.
Rodrigo
- Vsilva
Pontos : 41
7/6/2018, 21:11
Rodrigo (rgmm) escreveu:Rodrigo Leal escreveu:Ao acionar o botão para abrir o teto completamente, com 1 toque ocorre tudo ok. Mas para fechar o teto trava, ele faz um certo esforço para se movimentar mas não se movimenta só "chicoteia". Já fiz como se pede no manual quando orienta a reprogramação, deu certo todo procedimento, mas o problema persiste. O teto só inicia o movimento de fechar de eu ficar acionando rapidamente duplo toque no botão para fechar, então ele desloca poucos centímetros e ai posso dar um clique que ele fecha normalmente, lembrando que os trilhos estão lubrificados! Enfim, minha dúvida fica em como solucionar isso? É módulo? Reprogramação? A garantia por ser um opcional cobre essa avaria, mesmo com o carro acima dos 50 mil km rodados( ainda está no prazo dos 3 anos !)? Obrigado desde já pela atenção [smiley]https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_geek.png[/smiley]
Caro Rodrigo,
abs.
Rodrigo
É meu amigo isso acontece em 2 momentos ...
×perda da programação
×sujeira na canaletas ou falta de lubrificação
Para tirar a prova eu sugiro que baixe com as mãos as hastes de fim de curso ate o teto fechar completamente. Se isso acontecer sem por menores o sistema aparentemente esta ok.
Abra o teto novamente e utilize um micro óleo de super performance para lubrificar as guias do teto... repita o fechamento.
Esse foi o processo que realizei e deu certo.
Enviado pelo Topic'it
10/6/2018, 21:14
Toda revisão peça (E fiscalize se fizeram) a lubrificação do teto..
Evite usar o teto aberto em locais muito empoeirados como estradas de terra, e evite, também, usá-lo em estradas irregulares, com muitas ondulações.
Eu estou no meu segundo com teto (4 anos com Renegades de teto) e sem problemas
- Cassius Monteiro
Data de inscrição : 17/01/2019
Problema no teto solar
17/1/2019, 08:53
Infelizmente sou mais um que não teve a mesma sorte com o teto solar panorâmico do jeep Renegade longitude (teto original de fábrica, veio com o carro). Ainda na garantia o meu do nada parou de abrir (faz o barulho como se corresse no trilho, abrindo e fechando, porém efetivamente não abre o teto, nem move). Levei a concessionária jeep vitória e pra minha surpresa me cobraram um pouco mais de 17mil reais pelo reparo (mesmo estando na garantia). Espero alguma resposta da fábrica para solução do meu caso.
- Gustavo Menezes
Data de inscrição : 18/05/2019
Idade : 32
28/11/2019, 23:28
Boa noite. Tenho um Renegade 17/18 longitude 1.8 com teto. O meu carro apresentou esse problema hoje. Abri o teto e agora ele não fecha mais. Ele tenta fechar e logo para. Alguém neste tópico conseguiu resolver o problema? A garantia realmente não cobre esse problema? Vi algumas pessoas falando em 12 mil reais para consertar. Isso é absolutamente inviável. Como vocês fizeram pra resolver o problema? Imagino que não tenham pagado esse absurdo pelo conserto. Agradeço a ajuda, galera.
- antemax
Pontos : 141
5/12/2019, 15:02
Boa tarde pessoal, meu TH 2016 com +- 45 mil tb travou o teto solar e só consegui fechar fazendo o esquema pra enganar o anti-esmagamento.. qndo o teto trava ou não abre, é pq os trilhos estão sem lubrificação e o peso no motor é grande o suficiente pro sistema entender que está esmagando algo ao fechar o teto, dai ativa o anti-esmagamento.
na maioria dos casos que li acima, é questão de lubrificação. o único que foge dessa regra é o caso do amigo que o motor faz barulho mas o teto nao se move, nesse caso é problema de trilho fora do lugar ou mal encaixado/ajustado.
No meu caso, levei em uma assistencia técnica de tetos solares de Campinas, 600 reais e o sistema está inteiro limpo, lubrificado e funcionando perfeitamente bem!
As dicas de nao rodar com teto aberto em estradas irregulares ou com poeira é muito válida e deve ser seguida!
- leandroaneves
Data de inscrição : 08/01/2020
8/1/2020, 09:45
Alguém sabe aonde fica o módulo de acionamento do teto solar? O meu longitude 2017 não que fechar,creio que desprogamou,pensei que se desligar o módulo e ligar ele possa resetar.Acho q possa ser algo relacionado ao sensor de esmagamento.
- antemax
Pontos : 141
8/1/2020, 09:58
quando vc aciona pra fechar, ele da algum sinal de funcionamento ou nada? se estiver ativando anti-esmagamento é trilho sujo e ele nao vai conseguir correr.. se nao da nenhum sinal de acionamento, tenta tirar o cabo negativo da bateria por uns minutos, conecta de novo e testa
leandroaneves escreveu:Alguém sabe aonde fica o módulo de acionamento do teto solar? O meu longitude 2017 não que fechar,creio que desprogamou,pensei que se desligar o módulo e ligar ele possa resetar.Acho q possa ser algo relacionado ao sensor de esmagamento.
- aruaei
27/1/2020, 19:36
acabei de voltar de uma viagem e em determinado momento, ao fechar o teto solar do meu th, o teto ficou preso ao leash de uma prancha de surf que estava no rack, dali em diante o teto até abria mas só fechava se eu desse uma "forcinha" com as mãos.
chegando levei o carro na concessionária (caltabiano - brasília) para a revisão e aproveitei para solicitar um orçamento para o teto.
Para minha surpresa me cobraram pouco mais de R$ 24mil para arrumar sendo que os itens mais caros seriam as correntes que puxam o teto (cerca de R$ 8 mil cada) e as canaletas, que segundo eles estariam todas danificadas, assim como mais algumas peças.
saí de la direto para uma oficina aqui e abri o teto junto com o mecânico, para minha surpresa o teto havia saído do trilho de um dos lados e tanto as canaletas como as correntes estavam 100%.
a única coisa que eu consegui identificar como realmente danificada foi a peça de plástico que envolve o final da corrente e liga à peça de vidro (ao teto propriamente dito) no lado esquerdo e que parece beeem frágil, ocorre que não sei aonde achar essa peça para comprar bem como, segundo o mecânico, a mão de obra para trocá-la será exorbitante pois será necessário desmontar todo o teto.
No momento o teto está funcionando porém está sendo aberto e fechado apenas por um dos lados, o que não me parece muito bom a longo prazo.
estou pensando em uma solução alternativa para conectar as duas peças, alguém já teve problema parecido ou sabe onde encontrar essa peça para vender a um preço decente?
- bruno ferreira de frança
Data de inscrição : 31/08/2020
31/8/2020, 11:08
Bom dia Amigos, teto do meu não abre. A cortina funciona tudo OK, porem o teto quando aciono o mesmo faz a zoada do motor funcionando porem e não abre. Algum já teve esse problema?
- aruaei
31/8/2020, 11:38
bruno ferreira de frança escreveu:Bom dia Amigos, teto do meu não abre. A cortina funciona tudo OK, porem o teto quando aciono o mesmo faz a zoada do motor funcionando porem e não abre. Algum já teve esse problema?
eu abri o teto do meu e constatei duas coisas:
1) o vidro havia "saído" da canaleta, estava fora do trilho de um dos lados, o que estava impedindo de abrir e fechar corretamente
2) em um dos lados a peça que prende o teto (a parte de vidro) à canaleta havia quebrado... é uma pecinha de plástico que "abraça" o braço que sai do teto (vidro), este de metal, fazendo o motor empurrar o vidro para frente e puxar para trás.
O problema é achar essa peça de plástico para vender, estou pensando em tentar criar uma igual usando uma impressora 3d.
o teto até abre e fecha, o medo é estar forçando demais o motor por estar trabalhando só em um dos lados, até por isso estou abrindo bem pouco o teto e ajudo com a mão toda vez que o fecho (essa peça é desnecessária para abrir pois o motor consegue empurrar o teto sem estar "preso", a peça que quebrou ajuda a puxá-lo para fechar)
alguém com problema parecido ?
impressionante usarem uma peça tão frágil para puxar um teto de vidro super pesado, ainda mais porque ela fica em contato com esse "braço" de metal, o que acaba por quebrá-la.
pior que na concessionária me cobraram 17mil reais para consertar (trocar uma peça de plástico de 3cm e colocar o teto no trilho novamente)
31/8/2020, 13:04
Vou mandar analisar o motivo pelo qual o teto parou de funcionar. Quanto ao preço de R$ 17.000,00 para reparar é um valor extremamente abusivo.
- kamicaze
Pontos : 132
2/9/2020, 15:25
Realmente o valor cobrado é insano, pode dizer qual foi concessionária devemos passar longe dela.. Considero viável orçar este serviço em outras concessionárias aqui em Brasilia notei que os valores possuem uma diferença bem grande de uma para outra.
- aruaei
2/9/2020, 15:31
kamicaze escreveu:Realmente o valor cobrado é insano, pode dizer qual foi concessionária devemos passar longe dela.. Considero viável orçar este serviço em outras concessionárias aqui em Brasilia notei que os valores possuem uma diferença bem grande de uma para outra.
caltabiano
- kamicaze
Pontos : 132
2/9/2020, 15:57
Imaginava, vá a Candangolândia lá o pessoal é bem atencioso e os valores considero bem justos sempre pesquiso em todas mas fecho o serviço lá pelo preço..
- Stephan Tavares
Data de inscrição : 20/07/2017
13/9/2020, 17:10
Tenho um Trailhawk ano 2016, com teto removível, ultimamente estava com pequena dificuldade em fechar, resolvi fazer limpeza e lubrificação por conta própria, no entanto, cair na bobeira de retirar as placas do teto e abrir o teto. No mesmo momento, escutei um estralo de uma peça de plastico bem pequena quebrando.
Agora o teto não abre. Porém ta para escutar o motor movimentando!
Alguém que more em Brasilia, que saiba informar de oficina que faça manutenção e reparo em teto solar.
obrigado !!
obrigado !!
- kamicaze
Pontos : 132
13/9/2020, 22:42
Procure por Alex Car no google, é bem falado.
- glaucogiroti
Data de inscrição : 15/07/2021
Solução paliativa - teto que não fecha
15/7/2021, 12:16
Olá pessoal,
hoje a 1a lavagem do carro (2021) com lavadora de pressão. Logo após lavar, fui abrir e fechar o teto, pra dar aquela escorrida na água (tal como faço com os vidros laterais).
A parte de vidro do teto abriu OK, mas ao fechar, você escuta o motor acionando muito brevemente, e ele pára em seguida. Desloca apenas uns 2 cm e trava, ficando então totalmente aberto.
Vi algumas mensagens aqui sobre garantia, lubrificação, etc. Acho que deve haver uma falha grave no projeto deste teto-solar. Enxuguei e limpei os trilhos, e não resolveu. Obviamente não era pra ter são sensível assim à uma simples lavagem!
No meu caso, pra não ficar com o carro inutilizado antes de ir à oficina, eu apenas dei uma "ajudinha" pro motor, fazendo força no vidro, pelo lado de dentro de carro, puxando no sentido de fechar (para frente) ao mesmo tempo que acionava o botão de fechar.
Isso resolveu. Consigo abrir e fechar o vidro fazendo isso. Pelo menos o carro não fica inútil.
Fica a dica pra quando acontecer pra alguém, em uma emergência pra não ficar na mão.
Abs.
Abs.
