TETO SOLAR ESTALOS Whatsa10
Andrea Molina
Data de inscrição : 06/09/2016
TETO SOLAR ESTALOS Empty TETO SOLAR ESTALOS
6/9/2016, 10:06
Senhores,
Hoje completa 1 mês que comprei o Renegade Longitude com teto solar, e nos primeiros dias percebi que quando aumento de calor o vidro estala e forte, estrei mas não dei muita atenção.
No ultimo final de semana fui pra paria e o carro ficou no estacionamento do hotel, quando me chamaram pois estavam ouvindo estalos no carro.... acredita que o vidro teto fica estalando!!!!! tiramos o carro do sol e deixamos em local de sombra, e desde então é o que tenho feito, não sei é normal, mas pelo sim pelo não deixo o carro na sombra....
é normal estes estalos??
obrigada!
TETO SOLAR ESTALOS Empty Re: TETO SOLAR ESTALOS
6/9/2016, 15:39
Não... moro em Recife, temperatura bem alta.
Não estala não. O teto tem folgas, se vc observar, entre as duas lâminas e entre as lâminas e as laterais do teto.
talvez o seu esteja desalinhado e as lâminas estejam tocando uma na outra ou nas laterais.
De toda forma, e aqui é um palpite, se a dilatação do vidro fosse tal a ponto de produzir um estalo, vc deveria observar rachaduras no vidro, nem que fossem discretas.
Anderson (Canigginha)
Data de inscrição : 27/02/2016
10/9/2016, 11:38
Amigo, tenho um longitude diesel com teto e já percebi o mesmo problema. Aliás, já tive um monte de problemas com esse carro. Caso haja alguma novidade sobre o problema, da um toque por favor!
antemax
antemax
Pontos : 141
10/9/2016, 18:49
o meu estala, mas pelo q reparei os estalos acontecem com a torção da cabine..
quer dizer, qndo o carro passa por algum piso bem irregular, onde apoiam as rodas cruzadas, o chassi todo tende a trabalhar, e o teto faz um unico estalo.
essa é apenas uma teoria, porém.
meu carro anterior (fusca) tinha teto e estalava no mesmo lugar onde estala o Renegade: na entrada da minha garagem, q é piso irregular.
não vejo como um problema já q no rodar normal do carro nao faz qlqr barulho.
acho q o teto adiciona mto mais peças e encaixes e isso acaba aumento os barulhos mesmo...
12/9/2016, 09:45
O estalo, pelo que entendi, ocorre com o carro parado.. É o que está no relato dela.
Em movimento, ele estala sim, especialmente como o colega disse acima, com movimento de torção da carroceria.
Mas parado? Estalar não deveria acontecer
