Portas USB não reconhecem pendrive Whatsa10
nqnsome
nqnsome
Portas USB não reconhecem pendrive Empty USB do "porta trecos" deixou de funcionar
11/11/2015, 01:20
A porta USB do porta trecos entre os bancos deixou de funcionar do nada. Nenhum pen drive colocado nela é reconhecido. A outra porta (no painel, embaixo do multimídia) continua funcionando. Muito estranho. Parece mal contacto. Ainda não tive tempo para levar até a concessionária.
Tissot
Tissot
Pontos : 70
Portas USB não reconhecem pendrive Empty Re: Portas USB não reconhecem pendrive
11/11/2015, 08:30
Tive o mesmo problema.
Na verdade o meu problema evoluiu como um efeito cascata !
Começou com a porta usb, depois o gps não funcionava mais, posteriormente a central começou a desligar e ligar sozinha até que parou de funcionar de vez.
Minha central precisou ser trocada na garantia, mas fiquei quase 1 Mês sem central até que a nova chegasse na concessionária.
nqnsome
nqnsome
11/11/2015, 09:28
Tissot escreveu:Tive o mesmo problema.
Obrigado. Bom saber, pois a minha central também já desligou (reiniciou) sozinha uma vez, enquanto acessava a porta USB. Não havia ligado os fatos. Além do problema com a péssima qualidade dos mapas, não tive outros problemas com o GPS, ainda, mas vou ficar de olho.
GustavoDF
GustavoDF
Pontos : 370
Reputação : 30
19/11/2015, 14:12
verifica os conectores embaixo do banco, as vezes algum se soltou, ao menos no meu outro carro o USB do console era alimentado assim.
rodrigoksilva
3/3/2016, 05:55
Meus dois USB para em de funcionar ao mesmo tempo. Do nada. Fui na CSS e não acusou nada no rastreio com o aparelho. Falaram que vai ter q desmontar para ver o que é.
rodrigoksilva
4/3/2016, 05:46
Continuando.... Após passar a noite desligado, no dia seguinte as 2 usbs voltaram a funcionar. Durante o dia, tive que reconectar a USB frontal para reconhecer novamente o pendrive, mas reconheceu e tocou normalmente.
getalves
getalves
Pontos : 79
Idade : 70
7/3/2016, 13:31
Boa Tarde!
Também tive este problema com a duas USB, no momento estava usando cartão Mico SD espetado num leitor(USB) de cartão. No entanto sem mais nem menos parou de funcionar, só voltou quando desliguei e liguei novamente a Central e mudei para o pen drive.
antemax
antemax
Pontos : 141
9/9/2016, 16:49
opa, acabo de ter o mesmo problema: liguei o carro e começou a tocar radio. tirei o pen drive, coloquei de novo e nada. liguei na outra entrada e nada tb.
desliguei o carro e tentei de novo nas duas entradas e nada de novo.
espero q depois volte a funcionar...
edit 18:15
fui testar agora e os dois USB voltaram a funcionar. bounce
Ajandrade
Data de inscrição : 23/04/2017
Portas USB não reconhecem pendrive Empty USB não funciona
4/5/2017, 02:57
Bom. Como esse carro é sempre muito solidário quando o assunto é problema (tem pra todo mundo), aconteceu comigo também. São 3 dá manhã agora é estou aqui chateado porque já não aguento a cara dos funcionários dá oficina dá jeep que visitarei amanhã.
As portas USB pararam de funcionar. Esse eh só mais um problema depois do.comutador dá ignição, do rangido do coxim, dá falta de lubrificação com a graça especial dá jeep q nunca tem na concessionária, do câmbio automático q não liga, do Toc TOC na suspensão, do freio q apita, do mau cheiro de umidade do ar condicionado.
Minha paciência está no fim.
Lucio Farenzena
Data de inscrição : 10/02/2016
Modelo do Carro : Renegade Longitude Verde 2015
Portas USB não reconhecem pendrive Empty Portas USB não reconhecem pendrive
9/4/2018, 14:51
Tenho um Renegade longitude flex 2015 com central de 5". Costumo usar um pendrive de 32 gigas na porta USB do painel. Ás vezes quando conecto um segundo pendrive na porta USB que fica entre os bancos o sistema trava e não reconhece mais nenhum dos pendrives. Quando isso acontece não adianta tirar e reconectar que não funciona. Para voltar a funcionar tenho que desligar o carro, esperar alguns minutos e ligar novamente. No meio de uma viagem isso incomoda pra caramba. Ultimamente o problema tem piorado e alguns pendrives que usava com frequencia tem dado problema. Alguém mais teve este problema? Será que há alguma atualização da central multimídia?
neobr
Longitude Diesel 16/17
26/4/2018, 00:51
Lucio Farenzena escreveu:Tenho um Renegade longitude flex 2015 com central de 5". Costumo usar um pendrive de 32 gigas na porta USB do painel. Ás vezes quando conecto um segundo pendrive na porta USB que fica entre os bancos o sistema trava e não reconhece mais nenhum dos pendrives. Quando isso acontece não adianta tirar e reconectar que não funciona. Para voltar a funcionar tenho que desligar o carro, esperar alguns minutos e ligar novamente. No meio de uma viagem isso incomoda pra caramba. Ultimamente o problema tem piorado e alguns pendrives que usava com frequencia tem dado problema. Alguém mais teve este problema? Será que há alguma atualização da central multimídia?
Numa conta de padeiro dá pra colocar uns 8000 arquivos mp3 "médios" em um pendrive de 32gb, dependendo da estrutura dos arquivos dentro do(s) pendrive até um computador irá "fazer força" pra lê-los.
Segundo o manual o carro suporta pendrives de no máximo até 64gb (mas não diz se em ambas as portas simultaneamente) mas há alguns requisitos a serem observados e basta um arquivo fora do padrão para causar travamento. Não vou entrar no mérito da qualidade/velocidade do pendrive mas isso influencia também.
E cá entre nós, 8000 musicas (32gb) dá mais de 500h (podemos arredondar para 3 semanas) sem desligar o rádio e nem repetir nenhuma delas. É música pra caramba! LaughingLaughing
PS: Spotify via BT é vida Smile
Abs,
Eduardo.
Vsilva
Pontos : 41
26/4/2018, 20:16
Amigo,
Tenta observar se com outros pendrive funciona.
Um ponto importante e que o pendrive tem q esta formatado como fat32. Tenho um sandisk 32gb e funciona perfeitamente.
Enviado pelo Topic'it
Sandro Thompson
Sandro Thompson
Pontos : 33
22/2/2019, 12:19
Boa tarde. As portas USBs do meu renegade pararam de funcionar. Será que existe um fusível queimado ??? O meu tá na garantia... tem somente 2 meses de uso, mas é tão chato ir na concessionária que queria resolver de casa.
