- Rafalaurent
Data de inscrição : 03/09/2015
Problema no travamento das portas
27/9/2015, 18:49
Senhores(as), alguém mais esta tendo problemas no travamento das portas? Minha esposa rodou com o carro as 2 últimas semanas e me relatou ter acontecido isso umas 3 vezes. Confesso que não dei muita atenção, mas hoje sai com o veículo e o mesmo não destravava de jeito nenhum. Apertava o botão na chave, o alarme bipa, porém não destrava as portas. Tive q colocar a chave e girar p abrir a porta. Detalhe, nem o botão de trava/destrava, na porta do motorista funcionava.
Em determinado momento ficou um alerta amarelo no painel com a figura do veículo com um cadeado.
Espero q não seja nenhum problema mais grave. Amanhã irei na Css, pois isso é um problema sério, vc acha q travou o seu carro mas as portas estão abertas, só o alarme foi ligado.
- Daniel Gadê
Re: Problema no travamento das portas
27/9/2015, 23:09
Rafalaurent escreveu:Senhores(as), alguém mais esta tendo problemas no travamento das portas? Minha esposa rodou com o carro as 2 últimas semanas e me relatou ter acontecido isso umas 3 vezes. Confesso que não dei muita atenção, mas hoje sai com o veículo e o mesmo não destravava de jeito nenhum. Apertava o botão na chave, o alarme bipa, porém não destrava as portas. Tive q colocar a chave e girar p abrir a porta. Detalhe, nem o botão de trava/destrava, na porta do motorista funcionava.
Acho que não é o caso, mas o Renegade possui uma opção em que ele destrava apenas a porta do motorista e deixa as outras travadas.
- rhessel
Pontos : 95
28/9/2015, 12:54
Se o número do seu chassi é <6000 passa na css que eles têm a atualização do sw do alarme. Como ação de contensão pode desligar a bateria por uns 10s que o problema cessa, mas pode voltar.
- Rafalaurent
28/9/2015, 14:47
Valeu Daniel.
rhessel, valeu pela dica, vou dar uma olhada na numeração do meu chassi, entrei em contato hoje com a css e pediram p eu levar o carro lá p verificarem.
28/9/2015, 15:32
Eu tinha problemas para destravar a mala. Até entender como funciona. Meus carros antigos eu precisava apertar e segurar o botão no controle. Nesse você deve apertar duas vezes de forma PAUSADA. Não pode ser muito rápido.
- GustavoDF
Pontos : 370
Reputação : 30
28/9/2015, 17:12
Ela não usou o botao de emergency lock que tem no teto no carro perto de onde aciona a luz interna?
Esse botão é pra trancar o carro no caso de você perder a chave!
