TRAÇÃO 4WD Whatsa10
DavidB
Data de inscrição : 06/01/2018
Idade : 30
TRAÇÃO 4WD Empty TRAÇÃO 4WD
6/1/2018, 00:44
Pessoal,boa noite a todos!
Acabei de me registrar no fórum e já quero parabenizar pelo conteúdo aqui disponível!
Minha situação é a seguinte, adquiri um jeep Renegade Sport Diesel no dia 28/12/2017 e de lá para cá ainda estou apanhando com algumas configurações que não sei usar.
Quando mexi no botão seletor de terreno da tração,vi que no quadro de instrumentos,aparecia uma animação de um jeep Renegade e em baixo escrito qual modo de terreno eu estava selecionando. Até fiz um vídeo para mostrar a alguns amigos.
Hoje 05/01 fui a um bairro da minha cidade,que tem muita estrada de areia. Ao girar o seletor do modo auto,até chegar no sand,observei que não apareceu mais a animação no quadro de instrumentos central. Refiz a operação várias vezes e nada. A tração funcionou normalmente,mas não apareceu a animação no painel. Alguém já teve esse problema ou sabe me dizer o que fiz de errado?
Meu carro é um Renegade Sport Diesel 15/16 e está com 32 mil km rodados.
Grato
David
Luiz
Luiz
Reputação : 22
TRAÇÃO 4WD Empty Re: TRAÇÃO 4WD
6/1/2018, 10:11
DavidB escreveu:Pessoal,boa noite a todos!
Grato
David
Ola davidb,
Abrimos um tópico sobre isso, porém ainda sem solução.
http://jeeprenegadeclube.forumeiros.com/t1640-renegade-4x4-seletor-de-terreno-nao-esta-aparecendo-no-painel
Qualquer novidade avisa lá.
neobr
Longitude Diesel 16/17
9/2/2018, 15:13
Vendo a quantidade de ocorrências da mesma coisa estou com medo de levar meu carro até pra revisão Shocked
