Luz de freio traseira. Whatsa10
Pablinton
Data de inscrição : 23/08/2017
Luz de freio traseira. Empty Luz de freio traseira.
23/8/2017, 00:40
Pessoal, queria saber se é possível trocar a luz de freio traseira que fica no parachoque sem precisar tira-lo. Minha mulher esbarrou num carro de ré e acabou quebrando o acrílico dela. Achei a mesma na internet por 180 e queria eu mesmo trocar pois são apenas 3 parafusos... porém queria saber se esses parafusos são tranquilos pra tirar e etc... se alguém tiver esse conhecimento e puder compartilhar eu agradeço. Abraço.
Lauro
Luz de freio traseira. Empty Re: Luz de freio traseira.
23/8/2017, 10:19
Amigo,
acredito que não há necessidade de tirar o parachoque. Deve ser por encaixe.
Pablinton escreveu:Pessoal, queria saber se é possível trocar a luz de freio traseira que fica no parachoque sem precisar tira-lo. Minha mulher esbarrou num carro de ré e acabou quebrando o acrílico dela. Achei a mesma na internet por 180 e queria eu mesmo trocar pois são apenas 3 parafusos... porém queria saber se esses parafusos são tranquilos pra tirar e etc... se alguém tiver esse conhecimento e puder compartilhar eu agradeço. Abraço.
26/8/2017, 10:45
No parachoque não há luz de freio, vc deve estar se referindo à luz de neblina traseira....
Para trocar tem que retirar uma janelinha de acesso que fica na caixa de roda traseira. Tira-se dois parafusos e retira essa janelinha. Dai você enfia a mão e terá acesso aos parafusos para retirar a lanterna
28/8/2017, 11:20
Tem luz de freio sim. Tem duas luzes. Uma vermelha, de nebilina, e outra branca, de ré.
Uma de cada lado.
Não lembro qual fica qual.
As lanternas do renegade são bem compactas e não tem luz de freio embutidas
Chamber escreveu:No parachoque não há luz de freio, vc deve estar se referindo à luz de neblina traseira....
GILCWBJEEP
Data de inscrição : 10/09/2017
11/9/2017, 19:35
Pessoal...no meu JEEP não tem luz de freio no parachoque e em todos os outros milhares que já cruzei por aí também não há luz de freio no parachoque...mas enfim se existe em algum JEEP RENEGADE seria bom uma foto para sabermos como é...quem sabe rola até uma adaptação !!!
12/9/2017, 10:17
GILCWBJEEP escreveu:Pessoal...no meu JEEP não tem luz de freio no parachoque e em todos os outros milhares que já cruzei por aí também não há luz de freio no parachoque...mas enfim se existe em algum JEEP RENEGADE seria bom uma foto para sabermos como é...quem sabe rola até uma adaptação !!!
Certamente pode-se adaptar, mas como trata-se de um item de segurança (luz de neblina), mas na minha opinião eu não alteraria.
A luz de freio do Renegade é bastante forte, e não vejo qualquer necessidade de incluir mais uma luz. Acho que até atrapalha os demais motoristas.
Daniel Gadê
Daniel Gadê
12/9/2017, 12:50
Não tem não. Tanto é que ao se pisar no freio a luz de neblina traseira (no parachoque) não acende. A não ser que você faça uma modificação por conta própria.
hermespires escreveu:Tem luz de freio sim. Tem duas luzes. Uma vermelha, de nebilina, e outra branca, de ré.
Uma de cada lado.
Luz de freio traseira. 394808
