Mensagem de erro: Sistema de áudio não disponível Whatsa10
Bruno Escobar
Data de inscrição : 16/09/2016
Modelo do Carro : Longitude 2.0
Mensagem de erro: Sistema de áudio não disponível Empty Mensagem de erro: Sistema de áudio não disponível
16/9/2016, 18:26
Boa noite, amigos. Tenho um Jeep Renegade Longitude 2.0 há 5 meses, quase 14000km rodados. Estou satisfeito com o veículo, exceto por esse problema que dá título ao tópico. Dei uma pesquisada por aqui e não encontrei nenhum relato sobre. Se o tópico existir, por gentileza me ajudem a encontrá-lo. Pois bem, pouco tempo depois de adquirir o carro, essa mensagem surgiu no painel. Antes aparecia ocasionalmente, agora aparece frequentemente, quando ligo o carro. Aparece e um tempo depois apaga. Contudo quando está ativa, os avisos sonoros da câmera de ré não soam. Na primeira vez que levei a css, fizeram um diagnóstico e encontraram um erro de software que foi corrigido. O carro funcionou sem o erro por alguns dias. Retornando à css, diagnosticaram que o problema estaria na central multimidia, trocando o aparelho na garantia. Tudo normal por alguns dias... Voltando lá novamente, ficaram 2 dias com meu carro e não souberam dizer o que havia de errado. Disseram-me ter aberto uma chamada com a fábrica e assim que houvesse uma resposta/solução me contactariam. Isso já faz quase dois meses, até hoje espero Rolling Eyes Esse problema aconteceu com mais alguém?
OnedaJunior
Pontos : 17
Mensagem de erro: Sistema de áudio não disponível Empty Re: Mensagem de erro: Sistema de áudio não disponível
6/10/2016, 18:32
Prezado Bruno: abri um tópico bem semelhante ao seu e também não obtive resposta. Acho que somos azarados mesmo.
https://www.jeeprenegadeclube.com.br/t1140-erros-na-central-multimidia-ao-dar-a-partida?highlight=erro+central
Bruno Escobar
6/10/2016, 20:33
Pois é, OnedaJunior. O mecânico da Jeep de minha cidade disse que há poucos relatos desse problema. Vamos esperar que encontrem uma solução. Tamo junto! Laughing Sad
rafaelmpc
Data de inscrição : 07/12/2016
7/12/2016, 14:34
Boa tarde, ultimo sábado troquei os quatro auto-falantes e depois começou a dar esse problema. Não sei se foi coincidência mas é uma dica da origem. Não sei se por ter trocado os auto-falantes originais de 15w por um de 200w a central do carro entende que tem um problema. Falo isso pois tive um Punto que uma das lampadas do farol queimou, fui trocar e a central do carro não aceitou pois não era original, acho que ela media a resistência da lampada nova e achava q era inferior. Tudo isso é achismo meu.
Detalhe, meu carro é uma Toro, mas como no fundo é a mesma coisa achei bom deixar um relato aq. Abraços
OnedaJunior
Pontos : 17
17/1/2017, 23:51
Prezado Rafael: Obrigado por compartilhar a informação. No início de Dezembro levei meu carro na concessionária, ele ficou lá por quase uma semana, atualizaram o software, mas o problema persistiu. Falaram que vão pedir à fábrica uma nova central do sensor de ponto cego por acreditar que o problema esteja aí (acho que não tem nada a ver). Vez ou outra também ao dar partida no carro aparece uma mensagem de "Tentativa de Arrombamento". Por último apareceu uma mensagem e um ícone no painel de "Avaria na Direção Assistida". Retornei de férias agora e vou levar lá semana que vem novamente. Qualquer novidade retorno a postar aqui.
OnedaJunior
Pontos : 17
29/1/2017, 19:35
Pessoal, levei o carro na concessionária esta semana, instalaram um software atualizado e o problema aparentemente foi resolvido (não aparecendo mais qualquer mensagem de erro ao dar partida). O mecânico falou que como o Renegade que sou proprietário tem sensor de ponto cego, ao dar partida no veículo o software que veio de fábrica não fazia o reconhecimento dessa ferramenta; por isso apareciam os erros na tela.
30/1/2017, 12:33
Este erro do audio indisponivel me persegue desde a compra do carro, ja foi diversas vezes a CSS, Jeep Savarauto Novo Hamburgo.
No USB as vezes da isso.
JulioGM
Data de inscrição : 07/11/2016
1/2/2017, 23:43
Também faz parte da minha coleção de problemas. Até completar 19.000 km aconteceu uma vez. No último final de semana novamente apareceu a mensagem (se apagou), e após o som e tela se desligaram umas 7 vezes em questão de 30 minutos.
Luisninja
Luisninja
Data de inscrição : 11/02/2022
21/5/2022, 18:40
Resolvi esse problema no meu, graças a um único vídeo no YouTube.
Verifiquem as tomadas das portas com seus devidos conectores!
Devido ao mau contato, algum auto falante pode parar de funcionar e ocasionar o aparecimento dos avisos de som e park sense não disponível.
Usar limpa contato ou WD NOS CONECTORES!
Renegade 2018 Longitude Flex ,aro 18"
