encaixe plug and play embaixo do banco Whatsa10
encaixe plug and play embaixo do banco Empty encaixe plug and play embaixo do banco
19/5/2017, 11:21
Pessoal,
pesquisei algumas caixas slim para colocar embaixo do banco do motorista e para minha surpresa o pessoal disse que já existe encaixe plug and play embaixo do banco. Não vi isso, será que é verdade? Obrigado. Tenho um sport diesel.
Daniel Gadê
Daniel Gadê
encaixe plug and play embaixo do banco Empty Re: encaixe plug and play embaixo do banco
11/4/2018, 13:20
Eu tenho um longitude e, embaixo do banco do passageiro, tem este conector. Será que é este? Se não for, alguém sabe que conector é este?
encaixe plug and play embaixo do banco 2018-022
encaixe plug and play embaixo do banco 394808
11/4/2018, 17:43
o meu também tem o mesmo... acho que é do airbag ou cinto... Não tenho certeza.
EduJeep
Data de inscrição : 06/04/2018
11/4/2018, 20:27
Não sei sobre isso, mas comprei uma dessas caixas slim (a focal ibus 2.1) pra colocar embaixo do banco. A princípio iria ligar no RCA atrás do som e passar o cabo de energia pra bateria.
12/4/2018, 14:21
Pessoal
É uma conexão de um sensor que determina se a pessoa está sentada ou não e, com isso, aciona airbags, trabalha o freio de mão e tudo que necessite saber que alguém está no volante.
Quando se tem airbag lateral, tem alguns fios a mais também.
fernandosousa
fernandosousa
Pontos : 284
15/4/2018, 21:21
Eu chamo de "sensor de bunda" ele detecta se tem uma bunda no banco e se tiver e o sinto não estiver afivelado começa aquele apito intermitente.
luizeduardo
16/4/2018, 13:12
Sempre que os plugs ou houver marcação no chicote em amarelo... é circuito de airbag!
