Conectores Plug and Play... Whatsa10
Marcio Melegaro
Marcio Melegaro
Pontos : 39
Data de inscrição : 09/02/2019
Conectores Plug and Play... Empty Conectores Plug and Play...
16/6/2020, 09:13
Bom dia grupo,
Segue o link para venda dos conectores plug and play para o Jeep Renegade, não precisa cortar os fios originais para instalação dos novos altos falantes, basta utilizar os conectores.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1559945335-conector-alto-falantes-jeep-renegade-_JM
Duvidas estou a disposição.
Marcio Melegaro
MM
clbj
Data de inscrição : 04/04/2019
Conectores Plug and Play... Empty Re: Conectores Plug and Play...
3/11/2020, 23:31
Olá Márcio, é vc quem está vendendo?
Tem o kit completo? Dois dos altofalantes do painel e 4 dos das portas?
ricacio
Pontos : 65
14/1/2021, 06:42
Esse conector, você pode comprar no aliexpress, segue o link abaixo.
https://pt.aliexpress.com/item/32881742060.html?spm=a2g0o.cart.0.0.51d03c00GDq3sa&mp=1
