Ruido na direção. Whatsa10
Fontes
Idade : 62
Modelo do Carro : Renegade LIMITED 2017
Ruido na direção. Empty Ruido na direção.
15/5/2017, 18:32
Recebi meu Renegade e tenho notado as vezes um certo ruido quando giro a direção, parecendo rolamento seco sem lubrificação, acho estranho pois é uma direção elétrica e a do meu carro anterior um CRUZE a direção era super suave e sem nenhum ruido. Pergunto isto tem sido notado por outros proprietários ou se isto e normal no Jeep.
Tonsic
Tonsic
Pontos : 174
Reputação : 23
Idade : 72
Ruido na direção. Empty Re: Ruido na direção.
15/5/2017, 19:26
Bem, Fontes, eu nunca senti ruídos qdo faço o giro do volante, mas vou prestar atenção, talvez os meus ouvidos estão perdendo a sensibilidade. Amanhã dou um retorno.
Fontes
Idade : 62
16/5/2017, 15:54
OK, obrigado fico no aguardo.
Fontes
Idade : 62
17/5/2017, 21:43
Boa noite Tonsic. Obrigado pela atenção, aguardo a sua resposta.
Fontes
Tonsic escreveu:Bem, Fontes, eu nunca senti ruídos qdo faço o giro do volante, mas vou prestar atenção, talvez os meus ouvidos estão perdendo a sensibilidade. Amanhã dou um retorno.
Tonsic
Tonsic
Pontos : 174
Reputação : 23
Idade : 72
17/5/2017, 22:08
Bem Fontes, hoje fiquei prestando atenção mas não percebi nada, achei normal. Vou continuar a prestar atenção nessa semana pra ver se não escapou nada. O único barulho é a bola do reboque q bate, mas vou dar um jeito, logo logo. Se tiver alguma novidade, te falo. Vc já foi numa css pra ver o que eles falam???
Fontes
Idade : 62
18/5/2017, 19:14
Boa noite Tonsic, vou seguir o seu orientação e levar o carro a css para avaliação assim que puder. Depois retorno a avaliação para você. Mais uma vez obrigado pela atenção.
Fontes.
Tonsic escreveu:Bem Fontes, hoje fiquei prestando atenção mas não percebi nada, achei normal. Vou continuar a prestar atenção nessa semana pra ver se não escapou nada. O único barulho é a bola do reboque q bate, mas vou dar um jeito, logo logo. Se tiver alguma novidade, te falo. Vc já foi numa css pra ver o que eles falam???
Sterfanny
Data de inscrição : 10/09/2021
Idade : 28
21/10/2021, 17:19
Notei a direção tipo estalando quando gira um pouco para um lado e outro, é um estalo pequeno mas que incomoda!
Você já conseguiu resolver o seu problema?
Trouxe na concessionária hoje para ver o que pode ser!
