Instalando Ipad Mini - Local original do radio. - Página 2 Whatsa10
TWITTER NO PAINEL DO RENEGADEOntem à(s) 09:36Pereira
oesteves
Pontos : 95
Instalando Ipad Mini - Local original do radio. - Página 2 Empty Re: Instalando Ipad Mini - Local original do radio.
29/12/2015, 14:06
Muito legal, Rafael! Onde comprou estes suportes?
Rafael J. Cordeiro
Rafael J. Cordeiro
Idade : 32
29/12/2015, 14:51
luiz_lld@outlook.com
Data de inscrição : 05/11/2015
4/1/2016, 21:38
rcnovalski escreveu:Aproveita e tira umas fotos da traseira do aparelho precisava valeu abcs...do modelo do seu .
MarcoRJ escreveu:Muito boa sacada camarada.  Cool
Fui tentar colocar no meu, mas o modelo do meu rádio é aquele intermediario (acho que 5.0), entre o seu e o último (6.5), tem a parte de dentro maior. Não dá pra jogar pra dentro...
amigo boa noite
no caso do seu carro tambem dá sim, pois esse radio da renegade funciona perfeitamente e mantem todas as funçoes sem a frente , apenas com a traseira do radio, ela e´de facil remoção apenas soltar as travas do flat e alguns parafusos, dentro de dez dias as molduras para renegade estarão prontas, até sortearei umas aqui no clube. vou vender a um preço acessivel.
Djalmadj
Modelo do Carro : Sport 2.0 4x4 Diesel
17/1/2016, 22:59
Eu realizei recentemente a "gambira" com o Ipad mini. Realmente a moldura foi feita sob medida para o mini ipad 2 e o 3, já o 4 não sei se dara certo pois possui dimensões ligeiramente maior. Sugiro retirar a moldura com uma chave de fenda com cuidado pela parte inferior. Neste momento ela esta fixada tanto no som como nas partes superiores e inferiores do painel.
Após, coloquei o som com o visor para cima e fixei com 2 cintas plasticas onde o chicote fica preso. Sugiro tb colocar uma pelicula e pequenas espumas onde a cinta passa no som. Ficou fixo e realizei um teste na rua que vou serviço, onde o aslfalto é bastante remendado. Não notei barulho.
Qto a funcionalidade, optei por colocar o cabo na USB (passando por dentro e saindo pelo lado motorista(acho que fica mais escondido), pois deixo o bluetooth para o celular. (no video do colega ele sincroniza o ipad com o bluetooth do carro), vai pelo gosto também. Todos os comando funcionam no volante como se um pendrive estivesse conectado. Para escutar radio, vc tem q memorizar suas estaçoes antes bem como treinar qtas vezes apertar o botão do lado direito do volante para alternar entre radio e usb.
Algumas ressalvas: o ipad não sai da moldura com os solavanco do carro, mas a moldura perde as fixações laterais, tornando um pouco inseguras qdo se tretorna o conjunto ipad + moldura para lugar. Uma dica é aumentar as travas de pressão que são de metal com uma chave de fenda, mas cuidado pois ela esta fixada em plastico, se vc for muito afoito pode quebrar. A fixação melhorou e no dia a dia da cidade acho que aguenta. Agora não testei em trilha ainda.
No geral: acho (opnião minha) que fica muito melhor que um kit multimidia, uma vez que tenho resolução de tela de retina, sincronizo minha biblioteca de musicas qdo quizer (basta retirar a moldura e levar o ipad, ate para evitar gatunos). O melhor é que não preciso espelhar o celular, pois o ipad tem a mesma funcionalidade de um celular. Se for com 4G melhor ainda pois usa o waze atualizado qto ao transito, além de outro programa de gps off-line para viagens.
Abraço a todos
fmoreni
Pontos : 52
29/3/2016, 19:34
Rafael J. Cordeiro escreveu:Instalando Ipad Mini - Local original do radio. - Página 2 6xs1nq
Instalando Ipad Mini - Local original do radio. - Página 2 1zwmf69
Instalando Ipad Mini - Local original do radio. - Página 2 5xl9j9
Instalando Ipad Mini - Local original do radio. - Página 2 2zs05mv
Instalando Ipad Mini - Local original do radio. - Página 2 2wmhsig
No meu caso, eu comprei 2 suportes magnéticos de celular/tablet, e pintei com tinta spray preta fosca, pois normalmente esses suportes vem na cor branca, com fita 3M dupla face eu colei no painel do carro (não danifica ao tirar), e no tablet vem como se fosse 2 moedas que vc cola tambem com 3M nas costas do tablet, fica fixo e bem firme, nao cai pois o imã é bem forte, ficou legal, e continua aproveitando a central multimédia original do carro, utilizo o sistema Bluetooth sem nenhum cabo ou fio atrapalhando, é facil de colocar e tirar, eu gostei!
Olá Rafael, segurou bem ? Chega a cair ?
miniindash
miniindash
Pontos : 23
Instalando Ipad Mini - Local original do radio. - Página 2 Empty vendo molduras para uso de ipad mini como multimidia
12/5/2016, 20:39
vendo molduras para uso de ipad mini removivel, moldura padrão original com a inscrição since 1941
injetada em plastico abs(mesmo material da original mopar) otima qualidade
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-756220870-moldura-para-ipad-mini-jeep-renegade-_JM
vendo tambem pelo site www.miniindash.com.br
whatsapp 11 9 69687939
miniindash
miniindash
Pontos : 23
12/5/2016, 20:55
Instalando Ipad Mini - Local original do radio. - Página 2 111ji2r
Instalando Ipad Mini - Local original do radio. - Página 2 Wlzwud
voce pode remover a frente desse som , o aparelho funciona normal sem ela e totalmente controlado pelo volante
pra remover a frente do som basta remover os parafusinhos e soltar o flat cable
Rafael J. Cordeiro
Rafael J. Cordeiro
Idade : 32
16/5/2016, 15:31
fmoreni escreveu:
Amigo, não caiu não, ficou bem firme!
klever da cruz garcia
9/6/2016, 20:54
galera boa noite instalei meu kit mini in dash ficou sensacional o vendedor foi super atencioso e a muldura é incrivelmente parecida com a original super recomendo miniindash.com.br
Cavalo
Cavalo
Pontos : 49
1/8/2016, 13:47
qual IPAD vc esta usando aí ?
pois já vi video com ipad mini usando uma moldura propria.... mas essa sua solucao é bem viavel enquanto não compro uma central ... tem GPS interno esse IPAD ?
jcbfernandes
Data de inscrição : 19/04/2017
19/4/2017, 15:55
Pessoal, sou novo aqui. Não tenho Renegade mas pretendo comprar um PCD.
Sobre essa solução do iPad achei muito interessante e estava pensando. Será que precisa realmente do som ? Apenas com um amplificador(modulo) e um adaptador(receptor) de Bluetooth não é possível fazer o mesmo ? No caso do PCD não vem o som, por isso a ideia. Claro que no Sport tem a vantagem do controle no volante, mas no caso do PCD que vem sem som talvez seria a solução. Problema é como fazer essa instalação, se é viável e não perder a garantia.
Abc
Renato Auni
Data de inscrição : 22/06/2017
22/6/2017, 12:02
Olá Gente, bom dia! Obrigado pela orientação desse Post. Fui buscar, e achei uma moldura para o iPad mini muito boa! Paguei 390,00 com o Luiz de SP, para quem quiser, o contato dele é 11-9696-87939.
Estou extremamente satisfeito.
Instalando Ipad Mini - Local original do radio. - Página 2 Img_1010
Instalando Ipad Mini - Local original do radio. - Página 2 Img_1011
