Bluetooth no Rádio Original Renegade Sport 2018 Whatsa10
floydbh
Data de inscrição : 05/10/2018
Bluetooth no Rádio Original Renegade Sport 2018 Empty Bluetooth no Rádio Original Renegade Sport 2018
22/10/2018, 12:24
Prezados,
A pouco adquiri um Renegade Sport 2018 1.8 Manual. Ele veio com o rádio mais simples, sem multimídia e este rádio tem 3 pontos que acabam me fazendo desgostar um pouco do mesmo. Como no conjunto, ele acaba por me atender, então não quero troca-lo, vejam os pontos:
1. Quando conecto meu telefone (iPhone) via Bluetooth e ligo o Waze as mensagens de voz do Waze somente são reproduzidas, se eu estiver com o Rádio em Modo Bluetooth. Nos outros rádios o áudio é reproduzido em qualquer outro modo (como se eu estou ouvindo rádio normal).
2. Quando eu conecto meu telefone para carregar, via USB, a opção Bluetooth fica desabilitada, ele aparece a mensagem que não encontrou telefone conectado. E ainda não reproduz as mensagens do Waze, quando estou ouvindo rádio.
3. Este é o de menor importância, mas como estou relatando os “tiques” do rádio então não podia faltar. Quando o rádio está reproduzindo músicas, ele só mostra o nome da primeira música. Quando essa música termina e começa uma nova, o nome não se altera, ou altera para um outro nome qualquer!
E vocês? Já passaram por algo parecido?
Eu procurei algum update na internet. Mas nem cheiro!
O rádio é o mesmo que o amigo aqui está vendendo (not sponsor!): https://www.jeeprenegadeclube.com/d10160773-radio-renegade-sport-2017-moldura-original
MISAELREIS
Data de inscrição : 15/02/2018
Bluetooth no Rádio Original Renegade Sport 2018 Empty Re: Bluetooth no Rádio Original Renegade Sport 2018
23/10/2018, 17:40
Eu também tenhonesse problema quando tento carregar o iPhone na entrada USB e ouvir áudio por Bluetooth... Não da para fazer os dois ao mesmo tempo.
Porém é só com iPhone. Com celulares Android não da conflito. Pode usar o USB para carregar e ouvir musicas pelo Bluetooth.
Agora o problema maior no meu som, que é idêntico ao seu,  são os botões do próprio rádio, principalmente as setinhas de mudar as musicas. Funcionam quando querem, ou simplesmente só funcionam se apertar com muita força. Apertando o botão de voltar, às vezes da é mute no som.
Me esqueci de reclamar na primeira revisão por que estava preocupado com um rangido na suspensão e uso na maioria das vezes os comandos no volante.
Mas quando preciso usar os botões do som da vontade de socar a tela do rádio.
Vou reclamar na próxima revisão e solicitar a troca.
Quanto aos títulos das musicas,  o meu som mostra normalmente em todas as musicas.
23/10/2018, 17:48
Pessoal
O meu rádio é o mesmo. Não sei se entendi bem, mas no meu caso, tem duas formas de conectar: hands-on e audio. O primeiro é só para telefone e o segundo só para áudio. Quando se faz o primeiro pareamento, pode-se selecionar um ou outro ou ambos.
O áudio só é reproduzido com o som ligado e Bluetooth ligado. Mesmo assim ele é meio "louco". Tem vezes que reconhece o telefone só de ligar o carro.
Quando à questão do funcionamento dos botões, o meu após um ano deu os mesmos problemas (botões que não funcionam). A concessionária trocou na garantia mesmo.
MISAELREIS
23/10/2018, 17:54
Mesmo escolhendo qualquer opção, se você conectar o iPhone no USB, raramente ele conecta o áudio via Bluetooth. E fica dando falha na conexão. Mas só com iPhone.  Com o celular Android eu consigo usar o USB para carregar o celular e o Bluetooth para ouvir música..
Eles trocaram o som inteiro??
23/10/2018, 19:14
MISAELREIS escreveu:Mesmo escolhendo qualquer opção, se você conectar o iPhone no USB, raramente ele conecta o áudio via Bluetooth. E fica dando falha na conexão. Mas só com iPhone.  Com o celular Android eu consigo usar o USB para carregar o celular e o Bluetooth para ouvir música..
Trocaram só o rádio. Primeiro fizeram uma atualização, mas nada resolveu. Aí deu troca mesmo.
Sobre o iphone não sei dizer. Uma saída é carregar normal pela 12V com um carregador. Eu não carrego pela usb do Renegade, uso aquele duplo rápido da Samsung original (muito caro, mas cumpre o que promete).
floydbh
24/10/2018, 12:19
jeb escreveu:
Eu até cogitei a possibilidade do adaptador de esqueiro para conter a desconexão do Bluetooth, o que seria um metodo bem lusitano de contornar o problema. Não resolve-lo!
Mas o que mais me incomoda não resolveria, que são as informações de audio do telefone, quanto estou ouvindo rádio. (quando você liga o waze, pede para ele te guiar por audio e sintoniza uma CBN. O audio o Waze não é reproduzido). Ah! tem os audios do whatsapp .... este então, só quando o rádio QUER e não tem conversa!
samantazanetta
Data de inscrição : 26/01/2021
Bluetooth no Rádio Original Renegade Sport 2018 Empty Som falhando
26/1/2021, 08:22
Pessoal, sou nova aqui no fórum. Adquiri um Renegade Longitude 2016, estou com um problema em que o áudio fica dando pequenas interrupções, seja ligado no rádio ou tocando alguma música em Bluetooth. Alguém sabe do que se trata? Ele dá uma paradinha de uns 3 segundos e retorna a tocar....
