Odômetro fica piscando - Problema Aleatório Whatsa10
HDalmaz
Odômetro fica piscando - Problema Aleatório Empty Odômetro fica piscando - Problema Aleatório
12/1/2017, 17:11
Olá pessoal, sou novo por aqui, adquiri o meu Renegade Sport em dezembro do ano passado, 2016 modelo 2017. Ele veio com vários recursos novos, entre eles o sistema Start/Stop. Venho enfrentando alguns problemas com ele, por exemplo, quando o sistema Start/Stop é muito utilizado, o odômetro começa a piscar e depois de um tempo ele volta ao normal. Isso acontece desde o primeiro dia que eu retirei ele, já retornei para a css e resetaram o módulo, mas ainda continua. Alguém com o mesmo problema?
rv1690
rv1690
Data de inscrição : 23/01/2017
Modelo do Carro : Limited 2016/2017
Odômetro fica piscando - Problema Aleatório Empty Re: Odômetro fica piscando - Problema Aleatório
23/1/2017, 18:23
Também estou com o problema. Parece ser acontecer com o start/stop. Tem alguma novidade? Comprei o meu na Jeep Barigui.
HDalmaz
24/1/2017, 09:20
Nada, ainda continua, é aleatório, acredito que deve ser corrigido com atualização do software. O meu comprei na Divesa. Temos que relatar o problema, assim o fabricante corre com a atualização e/ou correção do problema. O engraçado é que não afeta nenhum sistema do carro, ele funciona normalmente.
Paulo
Pontos : 32
24/1/2017, 11:42
HDalmaz escreveu:Nada, ainda continua, é aleatório, acredito que deve ser corrigido com atualização do software. O meu comprei na Divesa. Temos que relatar o problema, assim o fabricante corre com a atualização e/ou correção do problema. O engraçado é que não afeta nenhum sistema do carro, ele funciona normalmente.
bom dia amigos...
tenho limited 2017 e realmente acontece isso quando utilizo o start/stop para testar fiz um percurso com ele desligado e o odometro nao piscou nenhuma vez.
será que é alguma indicação do carro ? creio que nao seja um BUG, porem em pesquisas na internet falam que isso deve-se a alguma anomalia na central do carro, creio que aqui ninguem trocou a central por outra miltimidia... temos que ver se alguem poderia nos informar melhor
rv1690
rv1690
24/1/2017, 17:44
Passei na css hj e perguntei sobre o problema, mas ninguém conhecia. Fiquei de levar semana que vem para dar uma olhada.
Paulo
Pontos : 32
24/1/2017, 18:04
rv1690 escreveu:Passei na css hj e perguntei sobre o problema, mas ninguém conhecia. Fiquei de levar semana que vem para dar uma olhada.
amigo... quando tiver o esclarecimento nos informe.
FlavioS
Data de inscrição : 28/01/2017
Idade : 67
28/1/2017, 20:40
Peguei o meu em 24jan. Odometro piscando relacionado com start/stop. Com  o sistema desativado não pisca. Vou levar na concessionaria na 2a.feira. Rodei 300km.
Lauro
28/1/2017, 20:45
FlavioS escreveu:Peguei o meu em 24jan. Odometro piscando relacionado com start/stop. Com  o sistema desativado não pisca. Vou levar na concessionaria na 2a.feira. Rodei 300km.
Já que o assunto está relacionado ao start/stop. Peguei o meu ontem (27/01), achei que o start stop quando aciona se o farol estiver ligado ele dá uma piscada e o rádio também. bem rápido e quase imperceptível. Sobre o odômetro não observei ainda.
Flavio o seu é que versão?
FlavioS
Idade : 67
28/1/2017, 21:06
Lauro escreveu:
Meu é Long Flex.
Lauro
3/2/2017, 20:59
Hoje aconteceu do hodometro piscar.  Reparei que foi quando eu desativei e ativei o start stop.  Não causa nenhum outro problema, mas se for um bug dev ser corrigido pela Jeep e com certeza está relacionado ao start stop.  Alguém já levou na concessionária e teve algum retorno?
Última edição por Lauro em 5/2/2017, 10:15, editado 1 vez(es)
RodrigoJorge
Data de inscrição : 05/02/2017
5/2/2017, 07:25
O meu carro está com 300km e o odometro começou a piscar por duas vezes. Após a primeira vez levei na css e não identificaram nenhum problema. Ontem, na segunda vez, também tive a impressão que o problema está relacionado ao start stop porém nas duas ocorrências eu estava com os faróis acesos (inclusive os de neblina). Pode ter sido coincidência porém queria confirmar se este foi o caso de algum de vocês. Vou levar novamente na css porém quanto mais informações tiver, melhor. Meu carro é um longitude flex.
RodrigoJorge
5/2/2017, 11:15
Pessoal, fiz um novo teste hoje. Rodei com o carro com o start stop ativado e os farois desligados e o odometro ficou normal. Para testar, liguei os faróis, inclusive os de neblina, e após a primeira ativação do start stop, logo que o motor religou, o odometro começou a piscar. Desliguei os faróis e o problema deixou de ocorrer. Novamente pode ser coincidência mas já está dando pra concluir que o problema tem relação com o start stop associado aos faróis, pelo menos no meu caso.
Lauro
5/2/2017, 11:43
RodrigoJorge escreveu:Pessoal, fiz um novo teste hoje.  Rodei com o carro com o start stop ativado e os farois desligados e o odometro ficou normal. Para testar, liguei os faróis, inclusive os de neblina, e após a primeira ativação do start stop, logo que o motor religou, o odometro começou a piscar. Desliguei os faróis e o problema deixou de ocorrer.  Novamente pode ser coincidência mas já está dando pra concluir que o problema tem relação com o start stop associado aos faróis, pelo menos no meu caso.
Bom feedback sobre o problema. Vamos fazer o teste e fechando o diagnóstico, mandar e-mails para a Jeep para adotar alguma atualização ou providência.
victor.vrg@gmail.com
Odômetro fica piscando - Problema Aleatório Empty Odometrô piscando.
5/2/2017, 13:59
Boa tarde, pessoal!
Retirei meu carro na Saga Jeep de Brasília e verifiquei que desde os primeiros quilômetros até agora (60km) o hodometro não parou de piscar! Ainda não tinha relacionado aos faróis, farei o teste! Informo que alterei a multimidia original da jeep por uma de nove polegadas da marca ONE. Particularmente, achei bem fraca, e custou a bagatela de 4 mil. Em suma, com esses defeitos jah da vontade de pedir o dinheiro de volta pois imagina o que pode acontecer quando tiver 30, 50, 70mil km rodados?
Lauro
5/2/2017, 19:29
victor.vrg@gmail.com escreveu:Boa tarde, pessoal!
O seu é sport ou longitude? Sei que a mudança de multimídia causa alguns problemas, inclusive relato do odometro piscando. Não acredito que o seu seja relacionado ao start stop, pois neste caso é intermitente. Se colocou a multimídia original na concessionária tem que cobrar dela que funcione com todas as funções. Tem tópicos que falam sobre este problema de instalação de multimídia aqui no fórum.
5/2/2017, 20:59
A versão do meu Renegade é o Sport. Já retirei o carro zero da concessionária já com a nova mídia instalada. Amanhã eles vão olhar tudo. Fiz o teste do Start Stop e realmente não mudou nada, continuou piscando. Já mandei mensagem pra fábrica e pro site do grupo Saga. Além disso teve outros problemas que relacionei para a vendedora e os copio abaixo.
Problemas apresentados no primeiro dia de uso do carro que devem ser sanados amanhã, 06/02/17:
- Câmara de ré quebrada já na entrega do veículo na Concessionária Saga Jeep;
- Multimídia da marca ONE apresentando defeitos, tais como:
a) ao espelhar o celular na tela, rodando o Spotify, por exemplo, o som não é transmitido ao carro, saindo apenas no áudio do próprio celular (Samsung Galaxy S5 New Edition).
B) Travamento do sistema em diversas ocasiões, voltando sempre para a tela principal.
C) Ao escutar uma música no sistema multimidia, utilizando o pen drive e selecionando a opção de voltar para a música anterior, ao passar para a próxima musica que tocava anteriormente , ela começa a tocar do lugar que foi interrompida, não começando do início.
D) Quando o pen drive está plugado no cabo do porta luvas, o sistema avisa diversas vezes: "dispositivo desconectado/dispositivo conectado", simulando um mal contato, aparentemente inexistente.
E) Vídeo ou TV não são transmitidos quando o veículo está em movimento, não havendo lógica em ter uma tela multimidia para assistir na garagem. Ressalto que isso não foi avisado ao adquirir a multimidia.
F) GPS não funciona! Sistema avisa que o navegador não foi localizado inúmeras vezes, inclusive ao utilizar outras áreas da multimidia.
G) Ao receber uma ligação pelo sistema Bluetooth do carro, a multimídia pede para falar "receber/desligar" e, por mais que eu grite o comando, nada acontece!
H) Bluetooth não funciona para o sistema de áudio, apenas ligação.
I) Horário não reconhece horário de verão, sempre alterando a data para uma hora antes.
J) Baixa sensibilidade ao toque da tela multimidia.
K) solicitação de comando de voz aleatória.
- Tela multimidia possui um arranhão visível ;
- Moldura da tela multimidia tem em torno de 5 arranhões visíveis;
- Sistema de alarme/trava das portas apresentou defeito. Ao abrir o carro pela chave, apenas a porta do motorista está abrindo. Por mais que eu aperte o botão de abrir várias vezes consecutivas ou dar um duplo clique no botão, as outras portas permanecem fechadas. Não identifiquei um procedimento padrão para a abertura das portas. Estou tendo que abrir a porta do motorista e depois destravar internamente as outras portas;
- Entrada USB do console central do carro não funciona. Não fiz teste para saber se a tomada 12v também não funciona, mas provavelmente também apresente defeitos;
- Carro desalinhado, puxando para a esquerda. Inadmissível;
- Tecido do teto do carro na parte frontal esquerda e direita com marca de dedos sujos;
- Hodômetro piscando ininterruptamente;
- Parksense não disponível.
- Sensor de estacionamento (barulho) não funciona.
- Arranhão no plástico do carro ao lado do banco traseiro esquerdo;
- Banco de couro já apresentando deformidades no assento do passageiro e principalmente no encosto das costas do banco traseiro esquerdo (textura). Apararenta já estar desgastado.
- Carro entregue muito mal lavado, com manhas de sabão na lataria e nas borrachas das portas. Não há cheiro de carro zero km. Perde muito no pós venda.
Lauro
5/2/2017, 21:18
Victor realmente são muitos problemas, mas acredito que o defeito da entrada USB, sensor de estacionamento e hodômetro piscando ininterruptamente estejam ligados à instalação da central multimídia.
Eu insistiria que ficaria com a central multimídia se tudo funcionasse corretamente. Caso contrário colocaria o rádio original de volta.
Os outros itens tem que cobrar mesmo.
Sobre a abertura das portas, também estou apanhando um pouco para abrir todas as portas, já tem uma semana com o carro, mas me acostumei. Percebi que se você abrir somente a porta do motorista e demorar um tempo para abrir as outras portas, pressionando duas vezes, às vezes as portas não destrava. Acredito que não se trata de um defeito, mas de uma característica de abertura das portas.
A única coisa que me incomoda um pouco é o funcionamento do start stop. No funcionamento do start stop, ao religar o carro, se o áudio (rádio ou pen drive) estiver ligado, dá uma pequena alterada no som, como se falhasse o som e se o farol estiver ligado também dá uma reduzida na luminosidade como se piscasse.
De resto o meu não veio com nenhum defeito grave, por enquanto e espero ficar assim.
Os outros itens
epdavid
Data de inscrição : 16/02/2017
30/3/2017, 09:45
Deixei o meu na concessionário Jeep Azzurra em Botafogo-RJ hoje. Pesquisei em outros fóruns e alguns falavam que o tal alinhamento de proxy resolvia. Só falei que não queria que desmotassem o carro todo só pra consertar isso. Acho que não vale a pena. Amanhã me entregam o carro, posto o resultado por aqui.
Geraldo Junior
Data de inscrição : 03/04/2017
3/4/2017, 22:59
Alguém tem novidades sobre o odômetro ficar piscando?? Tenho um Long 16/17... e tb faz...
epdavid
4/4/2017, 01:48
Deixei o carro lá em Botafogo na Azzurra. Fui muito bem atendido pelo consultor Luiz Fernando. Parece que a jeep já está ciente do problema e está preparando uma atualização. Infelizmente não há nada a fazer por enquanto. Apenas aguardar.
