Aditivo pedido no manual para colocar no diesel (Petronas Tutela TMF Plus) alguém encontrou? Whatsa10
esticajacare
Aditivo pedido no manual para colocar no diesel (Petronas Tutela TMF Plus) alguém encontrou? Empty Aditivo pedido no manual para colocar no diesel (Petronas Tutela TMF Plus) alguém encontrou?
3/10/2016, 17:59
Ao ler o manual, na página 365, me deparo com esta informação :
"ATENÇÃO: Para proteger de forma preventiva o motor dos problemas derivados da oxidação do biodiesel (10% máx. -B10) acrescentar ao combustível diesel um produto específico (Petronas Tutela TMF Plus) a cada 5.000 km. Efetuar também a drenagem de água acumulada no filtro separador de combustível diesel a cada 10.000 quilômetros."
Aditivo pedido no manual para colocar no diesel (Petronas Tutela TMF Plus) alguém encontrou? 343ntad
Buscando este produto na internet descubro que, aparentemente, não há no Brasil este aditivo indicado pelo manual.
No entanto, considerando que o diesel s10, por ter menos enxofre e mais biodiesel (leia mais água), tende a lubrificar menos o sistema de combustível do veículo incluindo bico injetores e bomba injetora) causando mais oxidação e contaminação por bactérias e fungos.
http://dicasmaonaroda.com.br/blog/novo-diesel-s10-problemas-e-solucoes/
Assim, preocupado com o cuidado preventivo do Renegade a diesel que o manual pede para que eu tenha, liguei para a CSS para pedir informações sobre este aditivo Petronas Tutela TMF Plus. Porém, a CSS me informa que não é necessário adicionar nada no diesel, que é um exagero que o manual diz. Preocupado com a informação contraditória ao manual liguei para o SAC da FIAT. Fui bem atendido porém tambem foram evasivos e disseram para que eu aguardasse resposta.
A minha dúvida persiste, e assim compartilho com todos os Renegados daqui do fórum. Será que realmente precisa algum aditivo no óleo diesel? existe algum similar no mercado brasileiro que cumpre esta função? (talvez http://www.lojabardahl.com.br/loja/automotiva-2/max-diesel.html?) Tem este produto Petronas nas concessionárias?
Laranja evocado
Pontos : 23
Modelo do Carro : Trailhawk
Aditivo pedido no manual para colocar no diesel (Petronas Tutela TMF Plus) alguém encontrou? Empty Re: Aditivo pedido no manual para colocar no diesel (Petronas Tutela TMF Plus) alguém encontrou?
4/10/2016, 11:46
Acho que todos nós deveríamos ligar para o sac, a sua dúvida procede e quanto mais pessoas pressionarem eles vão se empenhar em dar uma resposta
ernanilm
Pontos : 235
Reputação : 26
4/10/2016, 12:11
esticajacare escreveu:Ao ler o manual, na página 365, me deparo com esta informação :
Seria interessante ter esta informação da CSS por escrito.
5/10/2016, 09:00
Busquei bastante, e no Brasil não existe para a venda (só se importarem).
As especificações seguem aqui: http://www.plattsharris.co.uk/servicing-parts/tutela-diesel-tmf-plus-fuel-additive/
Vou ver se também consigo ligar e abrir um chamado. As concessionárias estão péssimas no conhecimento do carro, sobretudo quanto às especificações do manual.
No manual de Portugal, não diz nada sobre isso. E tem algo bastante interessante. Segue abaixo:
Aditivo pedido no manual para colocar no diesel (Petronas Tutela TMF Plus) alguém encontrou? 2rqzmhk
Kaka Jeep
Data de inscrição : 22/10/2016
22/10/2016, 17:00
Uma dica procure sempre abastecer com diesel aditivado e o posto de serviço tenha filtro vc nunca vai ter problema não irar precisar usar este aditivo ok
Sérgio Aita
Data de inscrição : 07/01/2017
Modelo do Carro : Renegade Longitude 1.8 MANCO
7/1/2017, 11:42
É normal o acúmulo de água no tanque devido a condensação da umidade contida no ar. Em motores a "gasolina/álcool" essa água em pequena quantidade "dissolve" no combustível >>temos "álcool" na gasolina<< (lembrando também que o álcool de posto é  uma mistura com aproximadamente 96% de etanol e o restante de água) e você pode misturar sem problemas os dois combustíveis.
Já nos motores diesel, esta água condensada é bastante prejudicial, principalmente nos combustíveis com elevado teor de enxofre (formação de ácido sulfúrico) além é claro dos problemas "típicos da água" (oxidação, etc.)
O mais importante é utilizar diesel de boa procedência (preferencialmente do tipo aditivado) e fazer sempre a purga da água (em alguns motores é uma "torneirinha/borboleta" na carcaça do filtro).
Como o diesel volta quente dos injetores, também é uma boa prática andar com o tanque cheio, para diminuir a condensação (principalmente em dias frios).
8/1/2017, 13:21
No RN onde seria o local para drenar a água? Seria um serviço que o próprio usuário pode fazer ou temos que levar até a concessionaria?
Sérgio Aita
8/1/2017, 13:46
Não conheço esse motor diesel. Mas acredito que deve ser feito pelo usuário /frentista. Nos motores mais antigos MWM, PERKINS, etc. Tinha uma borboleta no filtro. Em Alguns modelos o copo do filtro era de vidro para poder ver a água.
Como as coisas evoluem rápido, podem ter encontrado uma outra solução.
Se precisar drenar, vai existir referência no manual.
danduk
23/1/2022, 11:40
Resgatando o tópico...
O produto que encontrei mais parecido com o indicado no manual e de marca boa foi esse:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1962243657-wynns-fuel-biocide-250-ml-_JM
(Wynn's Fuel Biocide)
Provavelmente passarei a utilizar ele no meu carro a cada 5 mil km.
11/2/2022, 08:00
Pessoal
Venho aqui só relatar (e não fazer propaganda) do uso de aditivos para o biodiesel que, de fato, pode causar problemas. Tem várias matérias na net sobre isso, recomendo a da CNT https://cnt.org.br/agencia-cnt/alerta-mistura-de-12-de-biodiesel-no-oleo-diesel
Lá em 2016, já sabendo disso, comecei a usar no meu Renegade Diesel de forma preventiva o Actioil A550 (que imagino ter atuação similar ou melhor que o Petronas indicado nos manuais atuais). Também passei a usar em outras viaturas diesel que temos na família.
Após cerca de 115mil km utilizando o que notei é que o motor continua como novo (sempre revisado anualmente ou por km, fora da css) e chegou a ficar parado por meses na pandemia ou com pouco uso, e sem problemas (só bateria que foi kk).
Consumo, força do motor, não mudou em nada. Mas, pelo menos meu mecânico, comentou que o óleo e filtros não saem muito sujos (existe aquela tradicional do diesel). Talvez seja pelo aditivo?
Não sei, mas continuo usando há mais de 6 anos e continuarei.
