- andrepv
Pontos : 26
Reputação : -2
Data de inscrição : 10/03/2017
Idade : 26
Modelo do Carro : Jeep Renegade 17/17 PCD 1.8 Flex automático
Aumentar a suspensão
31/3/2017, 14:45
Olá, amigos.
Cheguei á conclusão que meu Renegade seria melhor aproveitado se tivesse uma suspensão mais alta em alguns centímetros, pois Eventualmente vou para estradas com muita lama e em péssimas condições. Sinto estar judiando do carro, mas infelizmente não tenho escolha. Alguém conhece um kit de suspensão mais alta pra instalar no Renê? Ou um modo de "alongar" a suspensão? Pra que fique mais alto.
(Meu Jeep infelizmente tem motor flex e tração 4x2. Alguma dica pra me sair melhor no estilo Off-Road?)
- Franco Rithele
Pontos : 166
Re: Kit Lift
3/4/2017, 22:45
Você pode ver com o pessoal da Lock 4x4, não sei se existe kit pra instalar no 4x2, mas na boa, se o local é tão ruim a ponto do flex ter problema com altura acho que seria melhor pensar no 4x4 ou em outro carro..
- zanettev
Data de inscrição : 20/06/2016
Re: Kit Lift
18/7/2017, 16:54
Pessoal que colocou o kit, algum comentário sobre barulhos?
Coloquei o kit de 1,5 da Daystar mas o carro tá fazendo tanto barulho em ruas esburacadas que tá dando dó... tô quase arrancando o kit fora.
- antemax
Pontos : 141
Re: Kit Lift
19/7/2017, 09:17
zanettev escreveu:Pessoal que colocou o kit, algum comentário sobre barulhos?
que tipo de barulho vc diz? na suspensão??
- zanettev
Re: Kit Lift
19/7/2017, 09:29
Sim. Quando eu passo em buracos, ouço umas batidas secas que não parecem vir só das torres das suspensão. Vou levar o carro hoje em uma oficina que faz lift no Renegade e ver o diagnóstico.
- antemax
Pontos : 141
Re: Kit Lift
19/7/2017, 09:37
zanettev escreveu:Sim. Quando eu passo em buracos, ouço umas batidas secas que não parecem vir só das torres das suspensão. Vou levar o carro hoje em uma oficina que faz lift no Renegade e ver o diagnóstico.
boa, posta o resultado pra gente depois!
boa sorte
Re: Kit Lift
20/7/2017, 10:29
Bom dia senhores, tenho o Daystar instalado, realmente após a instalação tive que colocar uma arruela plástica de 4 milímetros de espessura junto ao espaçador do escapamento do lado esquerdo traseiro, lado da saída dos gases pois, a tubulação com a vibração da rodagem em vias com o piso irregular batia no corpo da suspensão traseira. A melhor maneira de detectar este problema é com o carro no chão, tente dar pequenas forçadas para cima na saída do escapamento, o mesmo vai bater no corpo da suspensão e produzir ruído. Se o carro estiver no elevador não da para observar o problema devido ao aumento da distancia entre as peças. Espero ter ajudado, abraços
- zanettev
Re: Kit Lift
20/7/2017, 11:23
Caros, bom dia!
Eram as bieletas. Arranquei fora e estou andando de carro zero km de novo. Vou procurar alguma que sirva (já que trazer outra Daystar é inviável) e volto a instalar (por questão de segurança).
- antemax
Pontos : 141
Re: Kit Lift
20/7/2017, 11:24
zanettev escreveu:Caros, bom dia!
minha bieleta dianteira esquerda começou a fazer barulho hj de manha, por sorte estava a caminho da CSS pra resolver o controle de traçao e ja avisei sobre o barulho e identificaram q era bieleta.
nao tenho lift
Re: Kit Lift
20/7/2017, 12:11
Nada melhor que identificar o que está nos incomodando, além de não negligenciar com a segurança, rsss. Bem, provavelmente você encontrará uma nacional com a mesma medida, se possível coloque um post identificando a peça de reposição o que será muito útil para o Clube.
- MAXAIR
Pontos : 23
Data de inscrição : 17/11/2017
Re: Kit Lift
25/11/2017, 15:37
Boa tarde pessoal.
Resculpem desenterrar este tópico , mas não achei nenhum falando sobre as Eibach Lift Kit.
Alguém tem experiência com elas?
https://www.ebay.com/itm/Eibach-Pro-Lift-Kit-lift-springs-for-JEEP-RENEGADE-BU-E30-51-018-01-22-30-30mm-/391426325912
Obrigado.
Obrigado.
Re: Kit Lift
26/11/2017, 01:15
Teria quer se certificar se cabe no Rene brasileiro, já que o kit é gringo. De toda forma, 3cm é um pouco mais de uma polegada, levanta muito poucoMAXAIR escreveu:Boa tarde pessoal.
Obrigado.
No meu instalei um kit de 2 polegadas, aí vc já nota diferença
- MAXAIR
Pontos : 23
Re: Kit Lift
26/11/2017, 23:13
Chamber escreveu:Teria quer se certificar se cabe no Rene brasileiro, já que o kit é gringo. De toda forma, 3cm é um pouco mais de uma polegada, levanta muito poucoMAXAIR escreveu:Boa tarde pessoal.
Obrigado.
Obrigado por responder Chamber.
No meu caso 3cm já estaria de bom tamanho. O meu futuro Renegade será a versão pcd e seu uso somente na cidade.
Re: Kit Lift
27/11/2017, 09:10
Mas é exatamente na cidade a necessidade da altura.... Na estrada, quanto mais baixo melhorMAXAIR escreveu:Chamber escreveu:Teria quer se certificar se cabe no Rene brasileiro, já que o kit é gringo. De toda forma, 3cm é um pouco mais de uma polegada, levanta muito poucoMAXAIR escreveu:Boa tarde pessoal.
Obrigado.
Na cidade vc encontra os obstáculos que demandam altura. Lombadas, buracos e saídas de garagem são cruéis, pois o Renegade raspa o para choque dianteiro
- MAXAIR
Pontos : 23
Re: Kit Lift
28/11/2017, 16:18
Chamber escreveu:Mas é exatamente na cidade a necessidade da altura.... Na estrada, quanto mais baixo melhorMAXAIR escreveu:Chamber escreveu:
Sim, raspou saindo da css...kkkkk
É, vamos ver se aparece alguém com a experiência com as Eibach, senão eu serei a cobaia...heheh
Valeu!
- paulo VR
Idade : 62
Re: Kit Lift
12/1/2018, 21:18
Prestem atenção em outras variáveis que são afetadas. Todo lift causa bump steer que é uma condição perigosa principalmente no asfalto. Se lembrem que a caixa de direção levanta junto com o carro,o que causa ângulos indesejáveis nos braços que conectam a caixa às mangas de eixo.Outro ponto importante é que espaçadores deslocam a suspensão mas alteram angulos de trabalho.Tem que ser espaçado e compensado.Depois vem outras alterações de bieletas da barra estabilizadora,tubo de descarga etc.Não é tão simples.
Re: Kit Lift
12/1/2018, 22:33
Paulo, com certeza a suspensão vai trabalhar em uma posição diferente da qual foi projetada, porém existe uma boa tolerância para isso.paulo VR escreveu:Prestem atenção em outras variáveis que são afetadas. Todo lift causa bump steer que é uma condição perigosa principalmente no asfalto. Se lembrem que a caixa de direção levanta junto com o carro,o que causa ângulos indesejáveis nos braços que conectam a caixa às mangas de eixo.Outro ponto importante é que espaçadores deslocam a suspensão mas alteram angulos de trabalho.Tem que ser espaçado e compensado.Depois vem outras alterações de bieletas da barra estabilizadora,tubo de descarga etc.Não é tão simples.
Uso lift de 2pol desde 0km e nunca tive qualquer problema em relação a isso
Inclusive fiz uma viagem de 1.500km agora no réveillon e tudo ok
Acho que, principalmente por ser um Jeep, a tolerância da suspensão é grande
- paulo VR
Idade : 62
Re: Kit Lift
12/1/2018, 22:37
O teu são só espaçadores ou kits de verdade? Que marca? Alguma foto?
- Richard Petrillo
Pontos : 31
Modelo do Carro : TH
Certo e Errado
15/1/2018, 22:25
Vc está certo em dizer que conjunto vai trabalhar diferente, principalmente a homocinetica, que vai sofrer primeiro. Não sei quando isso vai acontecer mas certamente antes do normal.
Quanto a altura, vc tbm tem razão, quanto a segurança.
Nenhum desses motivos não são boas justificativas para fazer passeios com o carro. Na altura original o carro é uma bosta e tem um pneu pior ainda. O meu que é um trailhawk, que é mais alto, eh ruim. Fico imaginando o sofrimento do resto. Sem o lift meu carro era PATROL na trilha. Prefiro a homocinética do que todos os paralamas do carro.
Chamber escreveu:Paulo, com certeza a suspensão vai trabalhar em uma posição diferente da qual foi projetada, porém existe uma boa tolerância para isso.paulo VR escreveu:Prestem atenção em outras variáveis que são afetadas. Todo lift causa bump steer que é uma condição perigosa principalmente no asfalto. Se lembrem que a caixa de direção levanta junto com o carro,o que causa ângulos indesejáveis nos braços que conectam a caixa às mangas de eixo.Outro ponto importante é que espaçadores deslocam a suspensão mas alteram angulos de trabalho.Tem que ser espaçado e compensado.Depois vem outras alterações de bieletas da barra estabilizadora,tubo de descarga etc.Não é tão simples.
- antemax
Pontos : 141
Re: Kit Lift
16/1/2018, 08:55
![Kit Lift - Página 4 Arquiv10](https://i.servimg.com/u/f62/19/84/25/86/arquiv10.jpg)
o piso não é regular então não é a melhor referência pra ver a altura do carro, mas aqui tem:
Lift impacto suspensões 1.5"
Espaçadores AVM 1.25"
Pneus BF Goodrich 225/70r16 ko2
nenhum problema, só alegrias.
