Alarme Renegade PCD Whatsa10
Mauricio D.
Reputação : -3
Alarme Renegade PCD Empty Alarme Renegade PCD
12/7/2016, 22:55
Olá!
Adquiri um Renegade PCD e como já sabem, não vem equipado c/ alarme. Como não conheço muito bem os alarmes do mercado, funções, confiabilidade, etc. Venho por meio deste post, pedir uma melhor orientação.
Vi que muitos recomendam o modelo PÓSITRON KL330 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-703099073-alarme-positron-keyless-kl330-chave-original-com-presenca-_JM, por ser um alarme indicado para veículos originais que não dispõem de alarme de fábrica. Gostei realmente dele, pois evita o controle adicional e pode ser usado a mesma chave do veículo.
Este alarme é fácil de instalar? Digo qualquer instalador de loja de som consegue, ou é bem específico?
Pergunto: tem mais alguma opção em jogo?
Obrigado!
TIMÓTHEO GIRARDI
Pontos : 16
Alarme Renegade PCD Empty Re: Alarme Renegade PCD
13/7/2016, 00:14
Amigo tem outro tópico falando deste assunto...
https://www.jeeprenegadeclube.com.br/t856-alarme-jeep-renegade-pcd#8735
Mauricio D.
Reputação : -3
13/7/2016, 18:52
Sim Timótheo, sabia da existência deste outro, porém o mesmo foi postado dentro da aba "Classificados" e não está mais sendo comentado.
Caso tenha algo a comentar do alarme, será muito bem vindo.
TIMÓTHEO GIRARDI
Pontos : 16
14/7/2016, 09:40
Então, procurei em várias css aqui no RJ e não disponibilizaram o alarme. Comprei um da positron, o keyless Kl300 e está funcionando legal. Ele trava as portas e aciona o alarme pela chave, sobe os vidros se necessário também. Ele tem vários outros recursos mas não puderam ser habilitados para não dar conflito com a central do renegade.
Segue o link de onde comprei...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-730870838-alarme-positron-keyless-kl330-universal-automotivo-original-_JM
reu
reu
Pontos : 469
Reputação : 36
+ Longarinas Mopar
+ Câmera de ré original
+ Roadrover 9" deckless
+ Farol neblina
+ Maçanetas brancas
+ Retrovisores brancos
+ Porta óculos
+ USB console
14/7/2016, 11:27
A única função do alarme é tocar a sirene e ligar os piscas, o restante já vem de série.
Dúvida: está acendendo os piscas, e conseguiu fazer isso sem cortar fios?
Além disso tem q instalar os sensores ultrassônicos no vidro perto das colunas né?
Alarme Renegade PCD 438000
Mauricio D.
Reputação : -3
14/7/2016, 22:30
TIMÓTHEO GIRARDI escreveu:Então, procurei em várias css aqui no RJ e não disponibilizaram o alarme. Comprei um da positron, o keyless Kl300 e está funcionando legal. Ele trava as portas e aciona o alarme pela chave, sobe os vidros se necessário também. Ele tem vários outros recursos mas não puderam ser habilitados para não dar conflito com a central do renegade.
Qual sua versão do Renegade?
Tbm estou com receio em ativar as funções adicionais do alarme, afim de evitar conflito com o "pseudo" alarme de fábrica.
É mais só por causa do ultrassom mesmo.
