Alarme Renegade PCD 2018 Whatsa10
Julius Cezar Gonçalves
Data de inscrição : 25/09/2018
Alarme Renegade PCD 2018 Empty Alarme Renegade PCD 2018
4/10/2018, 09:55
Bom dia amigos! Estou em duvida quanto a instalação do alarme Positron Keyless fora da concessionaria, por conta da necessidade de "sangrar" a fiação, termo utilizado no mercado, referente a descascar a fiação...
Gostaria de saber, se algum amigo aqui teve problemas com a garantia do carro por conta da instalação do alarme. Muito obrigado!
eduardo_rabelo
Data de inscrição : 24/07/2018
Modelo do Carro : Renegade PCD 18/18 - Branco Ambiente
Alarme Renegade PCD 2018 Empty Re: Alarme Renegade PCD 2018
5/12/2018, 10:18
Bom dia. Desisti do Pósitron por esse motivo, sangrar fio. Adquiri, mas ainda não instalei esse aqui: http://www.fks.com.br/upload/produtos/manuais/Yr0VeQwWAH.pdf
Esse é totalmente plug&play, não sangra fio algum.
Marco Teiga
Marco Teiga
Pontos : 71
Modelo do Carro : Sport
5/12/2018, 20:59
Oi. Se o seu carro está na Garantia, acredito que o Alarme fora da CC pode levar a quebra de garantia elétrica. Mas se vc tem seguro, não precisa se preocupar em colocar alarme, pois em geral levam o Estepe e quebram vidros os amigos do alheio. Eu tenho um Sport 19. Não tem sensor de estac. Mas coloquei um na CC. Não perdi garantia.
