Roda aro 18 e maciez Whatsa10
piauizao
piauizao
Pontos : 72
Roda aro 18 e maciez Empty Roda aro 18 e maciez
4/5/2016, 17:32
Talvez pingue uma grana extra e eu possa tirar o carro (Longitude Flex) da CS com rodas aro 18. Entretanto, um dos vendedores me falou que o aro 18 deixa o carro mais susceptível a trancos, mais "duro" e menos confortável em piso irregular. Quem tem experiência pode me dizer se faz sentido, se procede? Mudaria de um aro 17 215/60 para um aro 18 225/55.
carlinhos789
Data de inscrição : 03/05/2016
Idade : 65
Roda aro 18 e maciez Empty Re: Roda aro 18 e maciez
4/5/2016, 19:03
eu fiz foi colocar um yokohama 225R65 17 ficou otimo
ricardowieler
Pontos : 63
Reputação : 12
5/5/2016, 08:37
Vai fundo, amigo. O Renegade fica muito mais bonito com as 18" e te garanto que o pneu 225/55 não vai causar transtornos.
Muda pouco a altura do pneu de 215/60 para 225/55: de 12,9cm para 12,4cm, ou seja, 0,5cm de diferença.
piauizao
piauizao
Pontos : 72
9/5/2016, 09:44
ricardowieler, você está certo. O cara é que não tinha a roda pra vender e ficou inventando estória, com medo de perder o cliente. Depois de fechado o negócio, perguntei por quanto ele me faria o aro 18 e ele disse que teria que encomendar, demorando 3 meses para chegar. Evil or Very Mad
ricardowieler escreveu:Vai fundo, amigo. O Renegade fica muito mais bonito com as 18" e te garanto que o pneu 225/55 não vai causar transtornos.
9/5/2016, 09:49
As rodas aro 18 combinam mais com o carro, na minha opinião.
As prateadas do longitude (aro 17) não tem muito a ver com as caixas de roda pretas do carro.
Até as aro 16 do Sport combinam mais que as do Longitude.
Sobre a maciez, não notei diferença. Mas, vim de um civic, cuja suspensão é dura por definição, assim como todo Honda.
Ainda não viajei no banco de trás, para dizer se lá existe alguma diferença.
leao77
Pontos : 81
Reputação : 7
9/5/2016, 10:46
O ruim da roda aro 18 (meu longitude veio com 18) infelizmente, no meu caso, não consegui um pneu cidade/campo (50/50) nas medidas certas do RN
Rodrigo castro
Data de inscrição : 27/05/2016
27/5/2016, 20:23
Trocando 17 pela 18 mudaria consumo?Mudaria a leiturado computador de bordo ou nao tem nada haver...Teria que pedir na css para modificar a configuracao no vomputador de bordo?Alguem sabe?
João Pedro
João Pedro
Pontos : 74
28/5/2016, 10:30
O meu Longitude veio com roda aro 18 muito linda, combinando mais com o carro, conforme da pra ver na foto do meu perfil, e não sinto que o carro está duro, inclusive estou calibrando com 38, conforme o manual, que é uma calibragem "econômica" em relação ao consumo de combustível.
Cleber Villela
Cleber Villela
Pontos : 73
13/6/2016, 13:06
Rodrigo castro escreveu:Trocando 17 pela 18 mudaria consumo?Mudaria a leiturado computador de bordo ou nao tem nada haver...Teria que pedir na css para modificar a configuracao no vomputador de bordo?Alguem sabe?
Vale a soma da altura da roda com a altura do pneu. A roda 18 é uma polegada a mais, porém, o pneu parece ser mais baixo. No final deve ficar quase a mesma coisa. Mas qualquer diferença será passada para a velocidade, consumo, etc. Sem falar que quando maior o raio final, pior fica de arrancada.
Julião
14/6/2016, 09:52
Troco minhas 17 por 18, seu carro vai ficar mto mais macio!!! kkkkkkk e volto os 1200 da diferença da concessionaria... hehe...
CRACASSIS
Pontos : 195
Reputação : 19
Idade : 75
14/6/2016, 10:06
Rodrigo, Não muda praticamente nada se Vc usar as medidas de pneus indicados pela Jeep. Segundo a ela, se forem usados os pneus "verdes" com calibragem econômica, 38 psi, deve ficar um pouco mais econômico, por outro lado o carro fica mais duro. Eu uso 38 psi nos meus que são "verdes 18" e vieram no pacote luxo do Longitude.
Abs., Cracassis
piauizao
piauizao
Pontos : 72
14/6/2016, 15:28
Também usei 18 até agora, desde que tirei da CSS, e acho confortável e econômico, mas como ando quase sempre sozinho receio que a pouca carga leve a desgaste da banda central.
CRACASSIS escreveu:
Abs., Cracassis
Roda aro 18 e maciez 434676
