Calotinha roda (aro 16)  Whatsa10
FAC
Pontos : 65
Calotinha roda (aro 16)  Empty Calotinha roda (aro 16)
12/4/2019, 16:27
Amigos, peguei meu Renegade PCD 2019 a 3 dias atrás.
Ontem fui reparar que a calotinha da roda traseira (lado do motorista) não estava lá. Fui na concessionária para saber se haveria a possibilidade de ter caído por mal colocamento e me garantiram que não pois ela tem uma "trava". Me disseram que possivelmente teriam sido roubada... foda!!!
Mas fui ver para tirar e não é simples não.
Gostaria de saber de vocês se já aconteceu com alguém?
E também se existe uma possibilidade para fixar ela e evitar o possível roubo?!?
Abs!!!
Sidnei Rafael da Silva
Data de inscrição : 23/12/2018
Idade : 69
Calotinha roda (aro 16)  Empty Re: Calotinha roda (aro 16)
14/4/2019, 17:03
Aproveita e troca por um jogo de calotinhas cromadas , barato e fica muito bonito. Para complementar você pode colocar aquelas capas cromadas para o parafusos . Fiz isso e acho que ficou muito bom.
Idade : 69
14/4/2019, 17:06
Se essa fixação for com algum adesivo, as calotas terão de ser quebradas em caso de de alguma revisão na roda , trocar o pneu não tem problema com ela fixada.
Com uma espátula, não leva 5 segundos para retirar uma calotinha.
FAC
Pontos : 65
14/4/2019, 20:13
Valeu Sidney pelas dicas.
Comprei o jogo de calotinhas (vem 4) pelas Americanas.com... alias tem vários itens para a Renegade no site.
Vou esperar chegar para ver a qualidade, custou R$ 50,00 o jogo.
Vou também colocar o parafuso anti-furto.
Abs!!!
Idade : 69
14/4/2019, 21:11
Amigo tem dois itens que comprei e que são muito baratos e achei que ficou muito bom. Tudo no Mercado Livre
Kit 20 Capas Para Parafusos De Roda - Renegade Toro Compass
R$23,90
Kit 4 Parafusos De Placa Emblema Jeep Renegade preço R$ 21,50
FAC
Pontos : 65
15/4/2019, 01:08
Vou dar uma procurada.
Valeu!!!
Abs!!!
