- Silrocha
Pontos : 172
Reputação : 39
+ Farol Xenon
+ Ganchos do TH
+ Painel TFT 7"
Re: FARÓIS DE XENON
3/10/2016, 21:26
RMON escreveu:
Esses faróis tem DRL nele mesmo? Ficam acesos direto? E quanto foram os ganchos? Novamente a dúvida: mandou só os ganchos ou suporte e ganchos?
Abraços cordiais,
Rocino Marinho.
Rocino são os originais, são novos nunca usados, ainda no plastico de proteção... os guanchos foram adquiridos completos com os suporte para fixação... os preços você pode cotar direto com o Cláudio, que é bem acessível e bom negociador!!
- Silrocha
Pontos : 172
Reputação : 39
+ Farol Xenon
+ Ganchos do TH
+ Painel TFT 7"
Re: FARÓIS DE XENON
3/10/2016, 21:29
jeb escreveu:
Silrocha, vai ficar muito bacana!!!
Independentemente se é xenon ou não, quando acionamos o farol alto (travado, para frente),os neblinas apagam mesmo. No meu é assim e de outros Renegades que já vi. Na verdade isso já foi discutido por colegas aqui no fórum, dê uma olhada: https://www.jeeprenegadeclube.com.br/t482-farol-alto-farol-de-milhas.
Jeb dessa eu não sabia... fui ver hoje a tarde e é assim mesmo como descreveu... Valeu então tenho que ver o acionamento do farol alto!!
- Silrocha
Pontos : 172
Reputação : 39
+ Farol Xenon
+ Ganchos do TH
+ Painel TFT 7"
Re: FARÓIS DE XENON
3/10/2016, 21:30
reu escreveu:
Após instalar, tenta desligar e ligar a bateria, para ele ler novamente os dispositivos do carro, talvez mude algum comportamento.
(obs: isso vai zerar os odômetros parciais e relógio)
Reu vou fazer isso depois para ver se funciona!!
Re: FARÓIS DE XENON
3/10/2016, 22:30
O carro do Silrocha vai ficar top mesmo. Ansioso por ver as melhorias. Dentre elas os ganchos...
- Silrocha
Pontos : 172
Reputação : 39
+ Farol Xenon
+ Ganchos do TH
+ Painel TFT 7"
Re: FARÓIS DE XENON
4/10/2016, 16:25
Pessoal instalei sozinho o diodo... coloquei o vídeo no youtube... só falta os ganchos para instalar de vez!!
https://youtu.be/UZgAqECnkew
- reu
Pontos : 469
Reputação : 36
+ Longarinas Mopar
+ Câmera de ré original
+ Roadrover 9" deckless
+ Farol neblina
+ Maçanetas brancas
+ Retrovisores brancos
+ Porta óculos
+ USB console
Re: FARÓIS DE XENON
4/10/2016, 16:37
Silrocha escreveu:Pessoal instalei sozinho o diodo... coloquei o vídeo no o né drive... só falta os ganchos para instalar de vez!!
https://1drv.ms/v/s!Aq9np4wtUDoPyWaVGObrrX1EIURL
Tchê mostra onde conecta esses diodos xD
Recomendo a quem mais for fazer, usar tubinhos termo-retráteis pra não usar fita isolante, fica pró
Re: FARÓIS DE XENON
4/10/2016, 16:45
Tem de mudar a assinatura para Xénon Instalado!!! Funcionou tudo perfeito? Me tirem uma dúvida: tem Day Light nesse farol?Silrocha escreveu:Pessoal instalei sozinho o diodo... coloquei o vídeo no o né drive... só falta os ganchos para instalar de vez!!
Parabéns pela viatura!
- Silrocha
Pontos : 172
Reputação : 39
+ Farol Xenon
+ Ganchos do TH
+ Painel TFT 7"
Re: FARÓIS DE XENON
4/10/2016, 17:31
Pessoal coloquei um novo vídeo... desculpe se não ficou legal, mas dá para entender... depois dou uma melhorada.
- Silrocha
Pontos : 172
Reputação : 39
+ Farol Xenon
+ Ganchos do TH
+ Painel TFT 7"
Re: FARÓIS DE XENON
4/10/2016, 17:54
Não Rocine só tem Led uns gringos que vendem... por sinal tem até no ML... porém o pessoal do DETRAN aqui no RJ encrenca com tudo... me reprovaram na vistoria pois eu estava com lâmpada de Led no drl... o vistoriador me falou que o carro está beleza mas não está apto na vistoria pois a lampada do drl é amarela e não branca de Led... isso era 18h fiquei chateado e voltei outro dia com as lâmpadas amarela.... estão até hoje!RMON escreveu:
- reu
Pontos : 469
Reputação : 36
+ Longarinas Mopar
+ Farol neblina
+ Maçanetas brancas
+ Porta óculos
+ USB console
Re: FARÓIS DE XENON
4/10/2016, 21:32
- Mammoth
Pontos : 97
Re: FARÓIS DE XENON
4/10/2016, 22:06
reu escreveu:Mto bom, agora resta descobrir sem em versões sem opcional Xenon, também resolve só com diodo, ou precisa de resistor também.
Aguardando alguém tentar no 1.8/Sport.
Já estou com eles aqui, paciência que ainda vou instalar, kkkkkkk
Re: FARÓIS DE XENON
5/10/2016, 08:49
Silrocha escreveu:Não Rocine só tem Led uns gringos que vendem... por sinal tem até no ML... porém o pessoal do DETRAN aqui no RJ encrenca com tudo... me reprovaram na vistoria pois eu estava com lâmpada de Led no drl... o vistoriador me falou que o carro está beleza mas não está apto na vistoria pois a lampada do drl é amarela e não branca de Led... isso era 18h fiquei chateado e voltei outro dia com as lâmpadas amarela.... estão até hoje!RMON escreveu:
Que coisa chata!!!!
- Mammoth
Pontos : 97
Re: FARÓIS DE XENON
5/10/2016, 10:53
jeb escreveu:Silrocha escreveu:Não Rocine só tem Led uns gringos que vendem... por sinal tem até no ML... porém o pessoal do DETRAN aqui no RJ encrenca com tudo... me reprovaram na vistoria pois eu estava com lâmpada de Led no drl... o vistoriador me falou que o carro está beleza mas não está apto na vistoria pois a lampada do drl é amarela e não branca de Led... isso era 18h fiquei chateado e voltei outro dia com as lâmpadas amarela.... estão até hoje!RMON escreveu:
Que coisa chata!!!!
Chato demais mesmo. Ainda bem que não temos em SP mais esse tipo de vistoria.
- reu
Pontos : 469
Reputação : 36
+ Longarinas Mopar
+ Farol neblina
+ Maçanetas brancas
+ Porta óculos
+ USB console
Re: FARÓIS DE XENON
5/10/2016, 11:16
Sensato seria medir o fluxo luminoso com um luxímetro, e a temperatura de cor, além da distribuição de luz num anteparo...assim teríamos um diagnóstico correto da lâmpada/luz, se perde ou não sua função.
Mas é mais fácil pro vistoriador (e não é culpa dele, mas do sistema arcaico de vistoria e as leis feitas por pessoas que nunca estudaram física, óptica, luminotécnica) dizer que não está certo conforme um padrão estabelecido e se livrar de fazer maiores interpretações/diagnósticos.
Enquanto isso, ficamos fartos de ter carros com mau uso do farol alto na BR, com farol desregulado, com uso incorreto de Xenon, com excesso de poluição sonora e do ar...
Além disso, quanto mais velho o carro, menores os impostos, até ficar isento. Quanto mais novo e seguro o carro (para o motorista e os demais que compartilham as vias) mais vc precisa pagar de impostos, é como se vc fosse punido por adquirir um veículo mais seguro e menos poluente. E aquele corcel velho, que mal se vê o fluxo luminoso das lanternas foscas e enferrujadas, está tudo bem, pois têm um filamento que acende e dá pra constatar apenas que não está queimada. Idem para os faróis dessas sucatas ambulantes.
- Silrocha
Pontos : 172
Reputação : 39
+ Farol Xenon
+ Ganchos do TH
+ Painel TFT 7"
Re: FARÓIS DE XENON
5/10/2016, 11:20
Mammoth escreveu:jeb escreveu:Silrocha escreveu:
Que coisa chata!!!!
Sonhamos todo o dia para acabar com isso no Rio de Janeiro!
Re: FARÓIS DE XENON
6/10/2016, 00:51
Silrocha escreveu:Pessoal coloquei um novo vídeo... desculpe se não ficou legal, mas dá para entender... depois dou uma melhorada.
Parabéns pelo DIY
Comprei os suportes de gancho com o Claudio, ele diz que me envia sexta!!! Vou instalar eu mesmo. Pelo menos pretendo... Instalar parachoques de impulsão e suportes. Vou adaptar também outro modelo de ganchos no parachoques, esses eu já tenho por isso não precisei dos dele...
Quando tiver feito, e principalmente aprendido a postar fotos. Postarei aqui.
- Silrocha
Pontos : 172
Reputação : 39
+ Farol Xenon
+ Ganchos do TH
+ Painel TFT 7"
Re: FARÓIS DE XENON
9/10/2016, 00:23
Farol instalado!! Fiz tudo sozinho... porém muita pesquisa e ajuda de alguns foristas!! Só falta os gaunchos chegarem com os suportes para concluir a instalação.
Re: FARÓIS DE XENON
9/10/2016, 11:58
Silrocha escreveu:Farol instalado!! Fiz tudo sozinho... porém muita pesquisa e ajuda de alguns foristas!! Só falta os gaunchos chegarem com os suportes para concluir a instalação.
Parabéns Silrocha!!!
Sua viatura está ficando linda!!!
- luizeduardo
Re: FARÓIS DE XENON
9/10/2016, 22:22
Top! Poderia colocar uma foto da projeção na parede?
- Silrocha
Pontos : 172
Reputação : 39
+ Farol Xenon
+ Ganchos do TH
+ Painel TFT 7"
Re: FARÓIS DE XENON
10/10/2016, 23:00
luizeduardo escreveu:Top! Poderia colocar uma foto da projeção na parede?
A Iluminação é muito boa!! a garagem aqui de casa é estreita e estou ainda regulando a altura do facho de luz adequada, que esta muito para o chão!! mas é outra iluminação!! pode deixar que postarei logo!!
