SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS DO FAROL ALTO/BAIXO - Página 3 Whatsa10
Alexandre Rossi
SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS DO FAROL ALTO/BAIXO - Página 3 Empty Re: SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS DO FAROL ALTO/BAIXO
15/10/2016, 10:04
Fala aí pessoal!!
Como está a impressão daqueles que colocaram essas luzes brancas no carro? Recebi meu Renegade ontem e já estou tentado a colocar essas Philips 130% que o amigo falou anteriormente.
Me digam como ficou o facho de luz, melhora mesmo sem cegar os outros motoristas? Vale a pena a troca?
Abraços pessoal!
zeluiz
Pontos : 58
17/10/2016, 19:39
Oi Pessoal!
Chegaram finalmente as lâmpadas LED H4 (farol principal, luz alta e baixa) que comprei no Aliexpress, o anúncio do cara sumiu, mas elas são exatamente estas aqui:
https://www.amazon.com/Sealight-P8S-Car-Headlight-Conversion/dp/B01G8E0CAO/ref=s9_simh_gw_g263_i1_r?_encoding=UTF8&fpl=fresh&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_s=&pf_rd_r=RF9BMA0GS95KQXR1088V&pf_rd_t=36701&pf_rd_p=b21f7431-0e6c-4207-b08b-cc9492e60b0f&pf_rd_i=desktop
Já tinha comprado os cancellers no Ali também, mas como eu estava curioso para ver o sinal de aviso no painel, instalei primeiro um dos lados sem o canceller.
Observei o seguinte:
1 - A lâmpada original saiu com muita facilidade, não precisei nem soltar qualquer presilha, quando fui puxar o conector a lâmpada saiu, estava apenas encaixada, entra de frente, não precisa nem mesmo girar, apenas iluminar o local para acertar as 3 abas do encaixe, bastou depois empurrar que a lâmpada LED encaixou da mesma forma que a original que estava lá.
2 - Não apareceu nenhuma mensagem de erro no painel, NADA, tudo normal. Essas lâmpadas que comprei já tem os leds e espelhos prontos para que o desempenho seja exatamente o mesmo de uma H4 halógena comum, só mudam mesmo a cor e a intensidade, não muda o "desenho" da lâmpada na parede, aliás a impressão que tive no farol baixo é que o vazamento fica ainda menor que da lâmpada original.
3 - Único senão é que se piscar o farol, na volta apaga um dos lados, muito esquisito, basta empurrar a alavanca pra frente que acende o farol alto no modo fixo e voltam ao normal, acho que talvez isso o canceller possa solucionar.
4 - o hardware externo dessa lâmpada é muito pequeno, coube tudo lá dentro do farol original e pude recolocar a tampa de borracha no local sem problemas, talvez até o canceller consiga colocar junto também, a minha dúvida é se vai esquentar muito ali dentro???
Alguém mais já instalou um kit LED sem receber mensagens de erro no painel???
Em tempo, o meu é o modelo Longitude Diesel e tenho de fábrica o pacote tecnologia com o acendimento automático de faróis.
O DRL ficou horrível agora, muiiito amarelo quando acende junto com os faróis, preciso colocar urgente LEDs ali também.
Abraços!
Alexandre Rossi
17/10/2016, 22:49
zeluiz escreveu:Oi Pessoal!
Abraços!
Boa noite amigo!
É bom saber disso, acho que ficaria muito legal o Renegade com os Leds. Coloca fotos aí pra vermos como ficou a cara dele e também como ficou a instalação dos led... sei que dá trabalho mas ajuda o restante de nós!
Parabéns pela iniciativa!
Vendo no tópico sobre led nas drl teve um pessoal que pôs e funcionou de cara, depois de um tempo começaram os problemas... se lá porquê disso, mas se der certo aí, avisa que é sempre bom sabermos!
Abraços!
Alexandre Rossi
22/10/2016, 13:30
Comprei um par dessas lâmpadas Philips Xtreme Vision 130% na amazon. Assim que chegar posto as impressões.
Abraços!
Pedro
Pontos : 24
9/12/2016, 01:16
Pessoal, tudo bem? Estou tentando substituir as lâmpadas do farol (H4), mas elas não saem de jeito nenhum! Algum dica? Eu vejo três travas, '-/ nenhuma se solta. Obrigado
9/12/2016, 13:15
Pedro Salmazo escreveu:Pessoal, tudo bem? Estou tentando substituir as lâmpadas do farol (H4), mas elas não saem de jeito nenhum! Algum dica? Eu vejo três travas, '-/ nenhuma se solta. Obrigado
Pedro, é difícil de explicar sem ser pessoalmente. Mas tente, com cuidado, fazer um movimento em "U", ou seja, a base (trava debaixo) dela dele escorregar primeiro. Automaticamente as duas travas superiores saem. Resumindo, é como se fosse um "Y" as travas, sendo que a base sai melhor se primeiro.
Gutem
Data de inscrição : 28/01/2016
SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS DO FAROL ALTO/BAIXO - Página 3 Empty Já resolvel o problema?
9/12/2016, 13:21
zeluiz escreveu:
Ola amigos!
Você conseguiu resolver o problema com a instalação do canceller?
Tem como postar fotos de como ficou?
Um abraço!
GADE2016
Idade : 67
Modelo do Carro : Renegade Sport Diesel 2016.
SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS DO FAROL ALTO/BAIXO - Página 3 Empty Troca da lâmpada farol alto.
7/5/2017, 15:07
jeb escreveu:
VAGNER CHEORLIN escreveu:Alguém tem informação de como fazer a substituição da lâmpada do farol alto/baixo. Pelo que vi no meu Renegade, parece outro tipo de soquete. Não bate com o manual na página 249.
Vagner, você diz as do farol certo? No RN são H4, com alta e baixa na mesma lâmpada (muitos carros que não tem dupla parábola usam).
Eu troquei hoje as originais (GE) pela Philips Cristal Vision, que uso há uns 2 anos. Fácil de trocá-las, mas não tem que girar como diz no manual,  e sim no sentido de destravar a trava superior.
Caro participante, comprei as lâmpadas Crytsal Vision, não consegui encaixar no compartimento, existe um anel em plástico preto que a meu ver, dificulta, ou não me ajudou no sentido de instalá-las.
10/5/2017, 10:43
GADE2016 escreveu:
jeb escreveu:
Colega, a instalação é no farol ou na neblina?
GADE2016
Idade : 67
SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS DO FAROL ALTO/BAIXO - Página 3 Empty Substitução das lâmpadas do farol alto e baixo.
10/5/2017, 18:54
jeb escreveu:
GADE2016 escreveu:
jeb escreveu:
Caro participante, agradeço atenção, já instalei lâmpadas Philips Cristal Vison no farol alto e baixo, ficou muito bonito e reluzente, ilumina bem mais que as originais. Gostei muito.
MiltonTT
MiltonTT
Pontos : 43
10/5/2017, 23:04
Alguém viu o lançamento da H4 led da Philips na Automec? Será que servirá no Renegade?
Idea IIIIIII Idea
Luiz Andrade
Data de inscrição : 12/05/2017
SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS DO FAROL ALTO/BAIXO - Página 3 Empty Led H4 e H11
12/5/2017, 20:28
Pretendo realizar a substituição das lâmpadas diurnas P21, farol H4 e neblina H11 por LEDs, e pelo que vi nos comentários as lâmpadas diurnas precisam de canceler, mas tenho dúvida se a H4 e H11 necessitam de canceler?
No mercado livre tem H4 e H11 por 120 o par de cada da marca Multilaser, mas não sei se precisa canceler.
Luiz Andrade
SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS DO FAROL ALTO/BAIXO - Página 3 Empty Substituição de lâmpadas diurnas
12/5/2017, 20:32
Tentei trocar as lâmpadas DRL originais por LEDs, porém além de dar erro no sistema (painel), só acende a lâmpada do lado esquerdo (motorista) e a do lado direito fica piscando quando o veículo esta desligado, neste caso eu preciso colocar apenas o canceler que não acusará erro e irá parar de piscar? Alguém já tentou ?
Renato007
12/5/2017, 20:51
Comprei as DRL, H4 e H11 pelo ebay. Sairam bem em conta. Ainda não chegaram. As DRL comprei sem canceler. De acordo com a informação de um colega do forum do whatsupp não deu erro no dele, inclusive no anuncio diz que não dá erro
Luiz Andrade
12/5/2017, 20:55
Pode me passar o link do anuncio que você comprou?
Renato007
12/5/2017, 22:16
moscanogelo
moscanogelo
Pontos : 29
28/10/2020, 10:16
Coloquei essas hoje.
Pelo Mercado LIvre => R$ 155,00
Não acusa erro no painel.
Recomendo.
SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS DO FAROL ALTO/BAIXO - Página 3 20201012
