Segurança do Renegade Whatsa10
Daniel Gadê
Daniel Gadê
Segurança do Renegade Empty Crash tests do Renegade
18/11/2015, 23:53
Segurança do Renegade 394808
GustavoDF
GustavoDF
Pontos : 370
Reputação : 30
Segurança do Renegade Empty Re: Segurança do Renegade
19/11/2015, 13:51
caralho o carro quase não deforma.... mto bom!
Segurança do Renegade Empty Segurança do Renegade
24/11/2015, 10:17
Abro este tópico a fim de discutirmos aspectos de segurança do Renegade. Seguem alguns vídeos.
Teste do Latin Ncap
Teste do Euro Ncap (mais exigentes testes)
Teste da IIHS smalloverlap (teste mais exigente em batidas frontais)
Teste moderado da IIHS
Design da carroceria do Renegade (isso no exterior, Brasil, não sei!)
Importância do sistema controle de tração + estabilidade em SUVs e picapes. Lembrando que são feitos por pilotos profissionais...
Ainda não encontrei testes do Renegade nesse sentido, mas a cherokee, mesmo com toda a segurança, não se deu bem no teste do alce
Última edição por jeb em 24/11/2015, 10:18, editado 1 vez(es)
25/11/2015, 17:18
O carro realmente é muito seguro, ainda mais os que vem com o pack safety. no final de outubro teve uma batida de frente entre Renegade e um Palio, os 3 ocupantes do renegade nada sofreram já o motorista do Palio faleceu.
25/11/2015, 18:05
Case escreveu:O carro realmente é muito seguro, ainda mais os que vem com o pack safety. no final de outubro teve uma batida de frente entre Renegade e um Palio, os 3 ocupantes do renegade nada sofreram já o motorista do Palio faleceu.
Case, eu li sobre o acidente. Foi muito forte... lamento a morte da agente... a colisão foi essa: http://g1.globo.com/goias/transito/noticia/2015/10/agente-prisional-do-df-morre-em-acidente-de-carro-na-go-010.html. Nem digo que o Renegade que é seguro, mas sim que o Palio que é inseguro....
Junior 45
Pontos : 65
25/11/2015, 19:54
Interessante que eu havia reparado, analisando os testes de impacto que o Renegade, em colisão frontal , levanta demasiadamente a traseira e nesse acidente a traseira do Jeep foi parar em cima do guard rail. Será que estou errado ?
25/11/2015, 21:57
realmente tem razão, a traseira levanta bem mesmo.
26/11/2015, 07:52
Case escreveu:realmente tem razão, a traseira levanta bem mesmo.
Não sei a versão flex, mas na diesel, o RN tem o chamado "mergulho" ao frear, ou seja, ele "joga" a carroceria para baixo, como se estivesse mergulhando. Não é toda SUV que isso acontece.
Meu palpite é de que o motor diesel é pesado, na traseira não tem lastro (muito leve) e o próprio sistema de suspensão deve contribuir. Temos uma RAV4 também, e isso não ocorre, inclusive freia sem qualquer mergulho, reto, como em um sedan. Porém ela tem a traseira mais pesada que no RN.
Outro ponto que ainda não sei no RN, é se ele tem dupla barra estabilizadora.
Não é um defeito do carro, mas uma característica, que deve ser fortemente considerada na condução. Ou seja, dizem por aí que RN não é um jipe, mas seu comportamento não é como de um sedan também....
Daniel Gadê
Daniel Gadê
26/11/2015, 11:33
jeb escreveu:
Pode dizer alguma SUV em que isso não acontece??
O mergulho é uma ação natural de qualquer carro ao responder a uma freada brusca, pois nesta condição todo o peso do veiculo é jogado para a suspensão dianteira que abaixa pois fica sobrecarregada. Nos SUVs e picapes isto é mais perceptível pois sua suspensão é mais alta.
29/11/2015, 17:08
É uma característica do RN.
Última edição por jeb em 29/11/2015, 17:14, editado 1 vez(es)
29/11/2015, 17:08
Daniel Gadê escreveu:
jeb escreveu:
Te digo sim, RAV4 e CRV. É nítida a diferença.... o RN não precisa de freadas bruscas para mergulhar fundo... não é um defeito, mas uma característica.
29/11/2015, 18:25
Talvez a calibragem da suspensão dianteira é muito mole. A maioria dos carros FIAT tem suspensão muito mole
29/11/2015, 18:42
hermespires escreveu:Talvez a calibragem da suspensão dianteira é muito mole. A maioria dos carros FIAT tem suspensão muito mole
Talvez seja Hermes...
Veja este vídeo.... coloque nos 1:15 em diante, vais ver o teste da rampa.
Já vi testes da ponte com outros 4x4 e poucos pulam assim, como um "cabrito", embora tenho que admitir que foi forte a pancada, pois nesta rampa não tem sistema de amortização.
Veja, por exemplo, este da Forester:
Eu acho que é uma questão de distribuição de peso, ou seja, muito na dianteira e pouco na traseira.
alexserious4x4rs
Data de inscrição : 13/11/2015
Modelo do Carro : #alexfotoAventura4x4
www.facebook.com/AlexFotoAventura4x4
www.youtube.com/channel/UC2GKTUgZLujm9XilMt3-YDA
Renegade Sport Diesel 4x4 16/16 Preto.
https://www.youtube.com/channel/UC2GKTUgZLujm9XilMt3-YDA
1/12/2015, 14:33
top
1/12/2015, 19:08
Um novo crash test do RN da IIHS mostrando detalhes da batida lateral.
diogo santos
Pontos : 124
Segurança do Renegade Empty Segurança no Renegade
9/5/2018, 22:42
Um homem passou mal e despencou de uma altura de 8 metros com um Renegade. O homem apenas fraturou o braço e pelas fotos podemos perceber a robustez da carroceria.
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/motorista-passa-mal-ao-volante-e-veiculo-despenca-de-uma-altura-de-8-metros-em-campinas-video.ghtml
11/5/2018, 09:38
diogo santos escreveu:Um homem passou mal e despencou de uma altura de 8 metros com um Renegade. O homem apenas fraturou o braço e pelas fotos podemos perceber a robustez da carroceria.
Nossa... ainda bem que não bateu em mais ninguém....
