Barulho Cinto de segurança Whatsa10
Thiago Marsola
Data de inscrição : 10/01/2019
Barulho Cinto de segurança Empty Barulho Cinto de segurança
15/2/2019, 06:52
Bom dia Galera,
Quando coloco cinto de segurança e estico o braço esquerdo bem no centro do volante quando estou andando com carro fica batendo o suporte do cinto na barra da coluna da porta. Alguém está com esse problema e conseguiu resolver? Estou quase colocando uma espuma na coluna pois barulho é alto e chato.
Renegade 2018/2019
Sandro Thompson
Sandro Thompson
Pontos : 33
Barulho Cinto de segurança Empty Re: Barulho Cinto de segurança
16/3/2019, 00:43
O meu faz barulho qdo regulo a altura. Ridículo. Parece que fica tudo muito solto... E só tem 3 meses de uso.
Thiago Marsola
18/3/2019, 06:39
O meu tambem tem 3 meses.
eleandroteixeira
Pontos : 68
18/3/2019, 14:21
Pessoal, o meu também tinha esse problema. Reclamei na css mas não resolveram.
Eu mesmo desmontei o sistema do cinto. Ele faz barulho na canaleta que regula a altura. Desmontei tudo e forrei com uma fita, ficou beleza, sem nenhum barulho.
