- icoutinho
Pontos : 42
Tapetes All Terain MOPAR
15/11/2015, 12:54
Essa semana chegaram meus tão esperados tapetes.
Eles são fabricados pela MOPAR para aguentarem todo tipo de sujeira: areia, lama, terra e afins.
O que mais me chamou atenção foram as bordas altas, proteção para o duto central e a qualidade da borracha utilizada.
Não sei se foi azar meu ou erro de projeto, mas os pinos do carpete do lado do motorista não alinham com os buracos do tapete - mais precisamente o buraco esquerdo. O do passageiro fica perfeito, os de trás não possuem fixação. Eu testei com dois tapetes que estavam na concessionária e nenhum encaixou.
Alguém aqui já passou por algo do tipo? Por hora pedi pra deixarem no veículo enquanto aguardam uma posição da fábrica.
Re: Tapetes All Terain MOPAR
15/11/2015, 14:11
É isso mesmo. O do motorista não dá certo 100%. Ele foi feito pro TH americano que não tem o extintor. Logo o pino não bate. Eu coloquei no meu e deu certo tirando o extintor e encaixando o tapete.
- gfrios
Pontos : 145
15/11/2015, 14:35
No Sport então, vão ficar um zona...kkkkk
Sao lindos, queria um desses, mas sao caros! Vi ate no Ebay, mas com esse dolar não da mesmo.. Eu comprei o meu no ML, mas achei mto fino, nao segura muito a poeira, indo tudo pro carpete!
- icoutinho
Pontos : 42
15/11/2015, 15:04
AJJrCWB escreveu:É isso mesmo. O do motorista não dá certo 100%. Ele foi feito pro TH americano que não tem o extintor. Logo o pino não bate. Eu coloquei no meu e deu certo tirando o extintor e encaixando o tapete.
Interessante... O extintor realmente atrapalha e cheguei até a removê-lo colocando-o em um compartimento ao lado do estepe, coube como uma luva.
Meu problema é no encaixe dos pinos do assoalho/carpete com os furos do tapete (vou tentar tirar uma foto depois). Parece que a furacão está errada... Agradeceria muito se pudesse tirar a medida entre os furos pra saber se mudaram o projeto do assoalho/carpete ou do tapete.
Obrigado!
- Flykerdj
Pontos : 32
Modelo do Carro : Jeep Renegade - Longitude (Teto + Couro + Roda 18) - BLACK
17/11/2015, 21:38
Onde comprou???
Tem algum link do site??
- ernanilm
Pontos : 235
Reputação : 26
18/11/2015, 08:05
Flykerdj escreveu:Onde comprou???
Tem a venda no mercado livre por 2.600.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-707908269-jogo-tapetes-borracha-jeep-renegade-original-mopar-_JM
- icoutinho
Pontos : 42
18/11/2015, 08:14
Putz, tá mais caro no ML do que na CSS( onde comprei). Eu acabei desembolsando metade disso, cerca de R$ 1.300, talvez um pouco menos até, não lembro.
- B.s.f
Pontos : 55
Idade : 31
18/11/2015, 11:32
icoutinho escreveu:AJJrCWB escreveu:É isso mesmo. O do motorista não dá certo 100%. Ele foi feito pro TH americano que não tem o extintor. Logo o pino não bate. Eu coloquei no meu e deu certo tirando o extintor e encaixando o tapete.
Obrigado!
Alguns jogos de tapetes realmente vieram com a furação errada no do motorista, quando fui comprar a vendedora me informou isso.. perguntei se posteriormente poderia alegar defeito de fabricação e trocar a peça pela garantia já que é um acessório original como ela não soube responder acabei desistindo de comprar os tapetes
15/3/2016, 15:16
Também comprei um jogo de tapetes Mopar mês passado nos EUA. Realmente existe diferença no posicionamento do pino esquerdo do lado do motorista. Como o americano não tem extintor, o pino da esquerda está posicionado a mais ou menos 1 cm para a direita em relação ao Renegade brasileiro, justamente porque o extintor ficaria bem em cima do pino esquerdo. Então a fábrica no Brasil deslocou o pino mais ou menos 1 cm para a esquerda.
O que eu fiz foi fazer um novo furo no carpete na posição correta para encaixar o tapete Mopar americano. Após isso, é só desencaixar o pino esquerdo e instalar no novo furo. Como eu disse, a diferença de posição é minima, mas é preciso alterá-la, caso contrário o tapete não vai encaixar direito ou até mesmo não encaixar. Lembrando que o extintor também precisa ser removido, como o amigo citou anteriormente.
Interessante que vi na semana passada os novos Renegades que estão chegando da fábrica e para a minha surpresa o carpete do lado do motorista continua com uma depressão onde originalmente ficava o extintor (que não vem mais devido a falta de obrigatoriedade deterninada pelo Contran) e o pino esquerdo também continuou na mesma posição. Enfim, uma grande "gambiarra", lamentável...
- malvesjpx
Pontos : 37
23/3/2016, 19:41
Pessoal, alguem sabe onde ainda encontro esse tapete por um preço justo? 2500 no ML é loucura
24/3/2016, 10:18
Só mesmo comprando fora do Brasil e trazendo na mala. Paguei USD94 nos EUA. A Amazon vende também, mas conforme simulação de compra que fiz no site, o preço chegou a absurdos R$3.600,00...
- vipdf
24/3/2016, 15:56
Franco escreveu:Também comprei um jogo de tapetes Mopar mês passado nos EUA. Realmente existe diferença no posicionamento do pino esquerdo do lado do motorista. Como o americano não tem extintor, o pino da esquerda está posicionado a mais ou menos 1 cm para a direita em relação ao Renegade brasileiro, justamente porque o extintor ficaria bem em cima do pino esquerdo. Então a fábrica no Brasil deslocou o pino mais ou menos 1 cm para a esquerda.
Sacanagem, no futuro vai ser difícil encontrar tapete com a furação de 2015 então. Pois só vão ter com a sem extintor.
- João Carlos Demetrio da S
Data de inscrição : 01/03/2016
28/5/2016, 00:47
Caros,
Esta semana tambem chegou os tapetes mopar do meu carro, como ja tinha lido aqui o do motorista não encaxou.
Predendo tambem deslocar a furação que não casa e fazer dar certo, mas o restante encaixa como uma luva.
E tambem vou tentar adaptar o extintor no mesmo lugar.
- erickdias
Data de inscrição : 13/05/2016
10/10/2016, 10:50
Tenho muita vontade de comprar esse tapete! Quem tem ai podia mandar uma foto de como ele fica!
- antemax
Pontos : 141
10/10/2016, 11:11
Absurdo um jogo de tapetes nesse preço.. comprei um jogo paralelo no ML q inclui o tapete da mala e do tunel por 320 reais e faz a mesma coisa.
O mesmo serve para as travessas de teto, paguei 365 no ML da marca Kiussi, enquanto as originais custam 1.5k!
- PixotoSan
Data de inscrição : 14/10/2016
19/10/2016, 19:37
No meu caso eu fiz os meus tapetes de borracha. Não são como os da Mopar para ficaram bons. Comprei uma borracha grossa e com detalhes. Cortei um pedaço para não sujar os lados que dão para o pé direito e esquerdo do motorista.
- João Carlos Alves
Idade : 78
5/10/2017, 13:31
Também recebi com o mesmo problema, Tirar o Extintor não é a solução, encaixe trava do lado esquerdo não bate.
Melhor preço no Ebay, chega por 1600,00, imposto pago. mas encaixe não vai bater.
- Jjanuario
Pontos : 68
5/10/2017, 22:12
Eu vi esses tapetes pra comprar mas achei horríveis, além do preço absurdo q dá pra comprar 4 pneus novos. Parecem bandejas....coisa feia da pega. Acabei comprando um jogo barato e bem legal q tem o mesmo fim desses aí.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-772125846-tapete-borracha-renegade-com-porta-malas-e-tras-peca-unica-_JM
- fernandosousa
Pontos : 284
6/10/2017, 10:38
Eu estava pensando em comprar um bem legal no ML, é de borracha com textura para reter a sujeira, mas o anúncio foi suspenso...
Alguém por acaso comprou esse tapete:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-895707330-tapete-interno-jeep-renegade-personalizado-100-latex-ti075-_JM
