Pneu BFGoodrich MUD ou ALL ? - Página 2 Whatsa10
Pneu BFGoodrich MUD ou ALL ? - Página 2 Empty Re: Pneu BFGoodrich MUD ou ALL ?
22/4/2016, 22:41
Sim é suficiente tanto que eu uso. O problema é exatamente esse do Bf ALL 225/75/16 preencher o que o Bf MUD 225/75/16 não preenche e não existir mais este 1cm.
Rain_Maker
Data de inscrição : 17/04/2016
22/4/2016, 22:56
Então, vou testar na loja... se tiver uma folga, mesmo que pequena, em relação à bandeja inferior... sei lá... pode ser viável... cara, que dúvida... vi a do Roberto Souto (do Face) e ficou show... tenho receio de pegar algo menor (pagando praticamente o mesmo valor) por um medo injustificado e perder uns 2cm de altura... os muds pra mim não rola... mas estou bem inclinado para os 225/75 R16 All Terrain caso não encostem na bandeja inferior...
Outra coisa, na altura as 235/70 ficam menores que as 225/75:
225/70 = 157.50 KO
225/75 = 168.75 KO2
235/70 = 164.50 KO
O duro que as 235 são KO da primeira geração também... mas são uma opção "intermediária"... chegou a testar?
22/4/2016, 23:02
235/70 também não pega. Tem até uma concessionária que está oferecendo no momento da retirada do sport diesel. Não lembro onde mas a informação é verdadeira.
Tem que testar o 225/75 mesmo, na traseira cabe sem problemas. O problema é apenas na dianteira.
HPA01
27/9/2016, 17:26
Ola Boa tarde
Estou comprando um Renegade Flex que ja vem com as rodas de ferro de 16.
Gostaria de colocar os Pneus BF
Posso colocar o 235/70R 16?
Grato
Convidado escreveu:225/70/16 bf ALL sobra espaço.
225/75/16 bf MUD não pega porque a banda de rodagem é estreita (cerca de 15cm).
225/75/16 bf ALL pode pegar pois a banda é mais larga (cerca de 18cm).
Segue as fotos do que estou falando. Não posso afirmar que o All 225/75/16 pega ou não pega pois nunca testei os 4 com elevador abaixado. O Mud eu uso desde zero km cada pneu km2 e não raspa em nada nem dianteiro e nem traseiro e sem espaçadores. Como o Mud 225/75 fica com 1cm de espaço apenas no prato do amortecedor por isso ACHO que pega o All 225/75 pois conforme as fotos ele é 2cm mais largo e este espaço que sobra no Mud o All preencheria.
Resumo: O All 225/75/16 tem que testar e quando o fizer favor de esclarecer para nós.
Mud 225/75/16 km2 (que eu uso)
Pneu BFGoodrich MUD ou ALL ? - Página 2 <img src=" />
All 225/75/16 (que pode pegar)
Espaço de 1cm que fica o mud que pode ser preenchido pelo all e pegar no amortecedor.
RMON
RMON
Pontos : 104
http://rocino@bol.com.br
27/9/2016, 20:03
Dizem que cabe, mas o máximo que eu vi rodando ao vivo e a cores foi 225 70 16 AT.
20/8/2017, 23:11
Atualizando, alguém instalou os All Terrain 225/75r16 e pegou? Eu encomendei os meus BF's nessa medida (ainda não chegaram) e gostaria de saber informações
