QUALIDADE DIESEL:  Luz pré-aquecimento acesa Whatsa10
Ronaldo Couto
Pontos : 20
QUALIDADE DIESEL:  Luz pré-aquecimento acesa Empty QUALIDADE DIESEL: Luz pré-aquecimento acesa
19/9/2022, 17:43
Olá.
Como tive outro problema, supostamente com combustível, optei por fazer os 2 registros, pode ser que alguém passe pelo mesmo perrengue.
Quando meu RN DIESEL 2016 estava com aproximadamente 95mil KM, a luz de pré-aquecimento do diesel acendeu, e ficava acesa, porém nada mais no carro apresentava problemas, sem engasgos, sem perder potência, tudo normal, só a luz acesa.
Busquei na NET e achei um procedimento para testar as velas, e tentar descobrir, qual e quantas estavam com problema. Não consegui identificar nenhuma com problema. Fui ler um pouco mais sobre o assunto e esperar ter tempo para novamente para verificar.
Pois bem. Neste meio tempo, abasteci o veículo em outro posto e milagrosamente a luz apagou.
Costumo abastecer após ter consumido 3/4 a 4/5 do tanque, antes do alerta de reserva, e sempre encho.
Combustível poderia causar este alerta?
Não sei o fato é que o alerta sumiu. Concluí que "foi" um efeito colateral da qualidade do diesel, não encontrei outra razão.
Última edição por Ronaldo Couto em 19/9/2022, 17:47, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : D)
Ronaldo Couto
Pontos : 20
QUALIDADE DIESEL:  Luz pré-aquecimento acesa Empty Re: QUALIDADE DIESEL: Luz pré-aquecimento acesa
24/1/2023, 00:05
Atualizando a experiência. Como sou teimoso, fui testar para ver se foi um acaso. Após 1 ano voltei ao posto e abasteci novamente, o problema voltou, a luz acendeu, esperei o combustível quase acabar (pane seca) e completei em um posto de confiança, após 1/4 do consumo o problema sumiu.
Acho que não foi coincidência, é qualidade mesmo.
