- marciomota
Data de inscrição : 04/05/2022
Renegade Diesel 2016 não acelera
4/5/2022, 19:58
boa noite a todos, tenho um renegade 2016 trailhawk que vem apresenta o seguinte problema, quando com ar ligado com o carro parado no sinal ou quando vou sair, sempre com carro parado eu piso no acelerador e o carro não anda, não ganha aceleração, somente após o carro ganhar um pouco de velocidade normal de quando se solta o freio com marcha engatada o carro começa a responder.
so fazia isso com ar ligado mas hoje começou a fazer sem ar ligado também, fui subir na minha garagem que e uma rampinha pequena e o carro simplesmente não subiu porque como era uma subida não ganhava aceleração nenhuma.
posso apertar so acelerador ao maximo que o motor nao ganha giro, se eu colocar no neutro o carro sobe giro normalmente, ou se eu colocar no Drive pisar no freio e der aceleração maxima o carro demora um pouco mais o giro sobe.
alguem tem ideia ou ja teve problema parecido ??? ja estou ficando muito preocupado.
- fferrarezzi
Data de inscrição : 08/07/2020
Re: Renegade Diesel 2016 não acelera
20/5/2022, 06:30
Oi Marcio, tudo bem?
Eu tive um problema parecido, dificuldade de fornecer torque ao carro, e no meu caso o problema estava relacionado ao sistema de injeção (não lembro sei foi o filtro de combustível ou os bicos de injeção em si). Como é a primeira vez que isso lhe acontece, e como trata-se de um motor à diesel, eu levaria em um mecânico de confiança direto, sem nem tentar usar um aditivo de limpeza de bicos...
Espero ter ajudado!
Espero ter ajudado!
