4 pneus Bridgestone Dueler 225/55/18 Whatsa10
smarcondes
Data de inscrição : 15/01/2021
4 pneus Bridgestone Dueler 225/55/18 Empty 4 pneus Bridgestone Dueler 225/55/18
5/3/2021, 12:37
Salve amigos!
Troquei os 4 pneus Bridgestone Dueler 225/55/18 da minha viatura pelos Yokohama Geolandar AT na mesma medida, então estou vendendo os originais.
Os quatro estão com meia-vida, sendo que dois deles estão em muito bom estado, e dois estão um pouco "comidos" por dentro, em decorrência da cambagem negativa excessiva (não tenho a quilometragem exata que rodaram pois peguei o carro há dois meses e já estavam com esses pneus e o vendedor não soube me informar qdo foram trocados)
Enfim, estou vendendo o jogo por R$ 1.250,00, ou, se for o caso de vendê-los separadamente, vou ficar com um "bom" para ter um estepe verdadeiro (substituindo o estepe de emergência), e venderia o outro bom por R$ 390,00, ou os com o desgaste na lateral por R$ 295,00 cada.
Frete por conta do comprador ou para retirar em Poços de Caldas, sul de MG.
4 pneus Bridgestone Dueler 225/55/18 KL36j7B
4 pneus Bridgestone Dueler 225/55/18 MhN63cG
4 pneus Bridgestone Dueler 225/55/18 9NBYqjN
4 pneus Bridgestone Dueler 225/55/18 Z1BYh9S
4 pneus Bridgestone Dueler 225/55/18 K5mkgHn
