Pneus 235/60 R18 Whatsa10
clbj
Data de inscrição : 04/04/2019
Pneus 235/60 R18 Empty Pneus 235/60 R18
11/4/2021, 11:09
Olá,
Tenho um Longitude Diesel, estou pensando em mudar de 225/55 R18 para 235/60 R18.
Alguém já fez essa mudança? Tenho dúvidas se o pneu pega na caixa de roda ou em alguma parte da suspensão.
Li em um outro fórum estrangeiro que para alguns que tentaram colocar o pneu ficou pegando especificamente na roda traseira esquerda.
Se alguém já tiver feito essa experiencia deixei as suas impressões.
Obrigado.
smarcondes
Data de inscrição : 15/01/2021
Pneus 235/60 R18 Empty Re: Pneus 235/60 R18
12/4/2021, 08:05
Eu ACHO que não cabe... no fórum 4x4brasil tem bastante coisa sobre o assunto, e pelo que apurei por lá o diâmetro ideal do pneu sem qualquer alteração (lift, espaçador) seria 721mm (na medida 225/70/16, por exemplo) e o máximo que caberia (e mesmo assim, pegando qdo esterça) seria o 235/70/16 que dá o diâmetro de 735mm.
No caso, o 235/60/18 teria 739mm, então é muito provável que não vai caber.
Teria um aumento de 3,5cm, e considerando o espaço na caixa de rodas (se couber) realmente ficaria apertado:
https://tire-calc.com/pt/comparison/225-55-r18-and-235-60-r18/
Me parece que a Yokohama tem um 235/55/18, mas não sei se seria uma alteração que realmente faria tanta diferença em relação aos originais 225/55.
clbj
13/4/2021, 22:26
Obrigado pela resposta smarcondes.
Acho que vou com o 225/60 R18 ATR, a ideia é ter um pouco mais de altura e conforto.
Particularmente acho o Renegade 4x4 desconfortável com R18 mesmo com a calibragem correta. Talvez ganhando mais perfil de pneu melhore um pouco, além disso será a troca por ATR.
Seria bom conseguir colocar o 235/60 R18 pois o valor é muito mais acessível que o 225/60.
