Sub Ativo de baixo do banco do passageiro Whatsa10
Paulo Kelekian
Paulo Kelekian
Pontos : 37
Sub Ativo de baixo do banco do passageiro Empty Sub Ativo de baixo do banco do passageiro
10/8/2020, 20:58
Boa noite amigos, quero instalar um sub ativo embaixo do banco de passageiros, minha única dúvida é qual o melhor lugar para passar o fio da bateria para dentro do carro.
Alguém saberia?
Abs!
kamicaze
kamicaze
Pontos : 132
Sub Ativo de baixo do banco do passageiro Empty Re: Sub Ativo de baixo do banco do passageiro
11/8/2020, 00:20
Boa Noite, tem algumas opções para passar o cabo, mas considere realizar este serviço com um profissional a maioria dos eletricistas das concessionárias realizam este tipo de serviço por fora só questão de conversar, não arrisque com pessoas sem experiencia ou curiosos de esquina.
Paulo Kelekian
Paulo Kelekian
Pontos : 37
11/8/2020, 09:23
kamicaze escreveu:Boa Noite, tem algumas opções para passar o cabo, mas considere realizar este serviço com um profissional a maioria dos eletricistas das concessionárias realizam este tipo de serviço por fora só questão de conversar, não arrisque com pessoas sem experiencia ou curiosos de esquina.
Bom dia!
Sim, com certeza, eu mesmo que queria fazer, pois é totalmente plug&play, com chicote específico para o Renegade, é da marca Faaftech, não precisa de fio remote, já que o Uconnect não possui.
Abs!!!
kamicaze
kamicaze
Pontos : 132
13/8/2020, 00:49
Tranquilo então, tem muitas entradas com cabos passando pra dentro do veiculo, não vai ter dificuldade.. passe um pouco de silicone após finalizar a passagem do cabo pra evitar a entrada de água, uma boa massa de calafetar tb pode ajudar.
Paulo Kelekian
Paulo Kelekian
Pontos : 37
17/8/2020, 17:14
kamicaze escreveu:Tranquilo então, tem muitas entradas com cabos passando pra dentro do veiculo, não vai ter dificuldade.. passe um pouco de silicone após finalizar a passagem do cabo pra evitar a entrada de água, uma boa massa de calafetar tb pode ajudar.
Vlw amigo! Obrigado!!!
wprudenciofilho
Data de inscrição : 19/08/2019
25/8/2020, 22:01
BOA NOITE, COLOQUE UMA NO PORTA MALAS, POIS O TECNICO DISSE QUE CABE EM BAIXO DO BANCO, FICOUU SHOW, A FIAÇÃO ELE PASSOU PELO LADO DO MOTORISTA, E AINDA COLOCOU MODULO DE 4 CANAIS EM BAIXO DO BANCO DO MOTORISTA, POIS A CAIXA SLIM AMPLIFICADA, CONTROLE EMBAIXO DO PAINEL. GOSTEI MUITO, VEJAM LÁ PCDACESSORIOS NO INSTA, CARA MUITO BOM, AGENDA LOTADA, GENTE DO BRASIL TODO, A INSTALAÇÃO FICA IGUAL A ORIGINAL....ABRACO
PS. ELE JÁ MOSTROU AS INSTALAÇÕES DE TERCEIROS E ATÉ DA CONCESSIONARIA, O NEGÓCIO FICA FEIO......ABRAÇO, MAS DEEM UMA OLHA E VEJAM...
Paulo Kelekian
Paulo Kelekian
Pontos : 37
27/8/2020, 18:57
wprudenciofilho escreveu:BOA NOITE,  COLOQUE UMA NO PORTA MALAS, POIS O TECNICO DISSE QUE CABE EM BAIXO DO BANCO,  FICOUU SHOW, A FIAÇÃO ELE PASSOU PELO LADO DO MOTORISTA, E AINDA COLOCOU MODULO DE 4 CANAIS EM BAIXO DO BANCO DO MOTORISTA, POIS A CAIXA SLIM AMPLIFICADA, CONTROLE EMBAIXO DO PAINEL. GOSTEI MUITO, VEJAM LÁ PCDACESSORIOS NO INSTA, CARA MUITO BOM, AGENDA LOTADA, GENTE DO BRASIL TODO, A INSTALAÇÃO FICA IGUAL A ORIGINAL....ABRACO
Vlw amigo, vou dar uma olhada!
Abs!!!
Paulo Kelekian
Paulo Kelekian
Pontos : 37
1/9/2020, 10:34
Bem, ontem resolvi instalar o Sub debaixo do banco do carona, a marca é Faaftech, com chicotes e até fiação para a bateria com fusível, é TOTALMENTE plug & play, vc só conecta, não corta ou adapta NADA!
Como tive dificuldade para passar o positivo da bateria, resolvi colocar aqui para ajudar quem queira fazer e não queime a cabeça e horas com isso, o melhor, senão o único local que achei, é naquela borracha redonda grande, que passa a fiação para dentro do carro, em frente ao motorista, fiz um furo pequeno, que foi totalmente preenchido pelo cabo, sem riscos de vazamento ou coisa parecida, o cabo é tão top, que ele vem envolto naquela capa plástica que deixa tudo com aparência original, vc não fala que não é do carro! Bem, se alguém for fazer e precisar de ajuda, é só me chamar! Abs!
