Lanterna traseira apagada Whatsa10
Vieira154
Data de inscrição : 12/05/2020
Lanterna traseira apagada Empty Lanterna traseira apagada
12/5/2020, 13:03
Bom dia, gostaria de saber se alguem pode me ajudar...
As lanternas traseiras apagaram por completo
, ja desmontei e as lampadas estão boas,
porem não encontro no manual o local dos fuziveis da lanterna traseira,
não consta no manual esta informacão.
obrigado.
luizeduardo
Lanterna traseira apagada Empty Re: Lanterna traseira apagada
12/5/2020, 13:58
Nao deve ter fusivel... a BCM (modulo controle eletronico) que faz a proteção e controle. Tem ou deu algum curto no chicote... ela esta em proteção. Tente resetar pela bateria.. mas talvez tenha que apagar o "fault" com cabo / concessionaria
